31.10.2010, 22:18
#121
и что в этом странного? бывают провода с повышенным сопротивлением, а бывают без. это обычно пишут прямо на проводе. среднее сопротивление 12±2 кОм/метр Ниразу не видел чтобы на проводе писали сопротивление. Обычно пишут фирму, и то не всегда. Для меня была большая редкость увидеть провода с таким низким сопротивлением, ибо чем меньше сопротивление, тем мощнее искра. |
3.11.2010, 2:35
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Ребята! поставил себе на бсз безрезисторные свечи (w7dp), бегунок закороченый (сопротивление 1,5 ома), крышку трамблёра ссср новую (1,5 ома контакт) и провода медные (сопр около 10 ом)!!!!!! те система зажигания почти без сопротивления - те максимально эффективная искра! зазор в свечах выставил 0,8. Самолеты не падають? работает - лучше не бывает! ощутима разница!!!!!! всем рекомендую! помех на сот и радио нет. Мой опытик. Установил заводской комплект БСЗ (трамблер, катушка, коммутатор), "грибок" идет с резистором. Что на родных "красных" проводах, что на ихних "Фанвоол" работает одинаково хорошо. Едиственное на упаковке ВВ проводовнаписано: для ВАЗ 01-07, и в свечах зазор должен быть больше (вроде 1.1.мм), поставил NGK-6. Больше года проблем не знаю. Знакомые хвалят ВВ "Slon". Кстати по совету продавца и купил сначала для ВАЗ-08, и центральный шнур оказался короткий, отнес на замену. Тут мысль верная - надо знать общее сопротивление цепи от распределителя в месте с гасящим резюком - до контакта свечи - для БСЗ и КСЗ, и уже подбирать свечи и провода. И еще от коммутатора зависит. Мне когда в сервисе показали, на моей катушке - коммутатор, который был в комплекте и их "эталонный" в работе - толщина искры "на глаз" на их коммутаторе в 2 раза больше, чем на моем. Такчо и коммутатор подбирать надо. |
3.11.2010, 4:16
#123
Приветсвую всех участников форума! у меня ваз2106,поставил старенкую магнитолу,помехи идут когда раб.двигатель. Вот грешу на ВВ провода(генератор проверял вроде норм,бегунок поменял -остаються ВВ провода),прочитал весь топик,но не разобрался.Если я щас куплю другие ВВ провода у меня станет ловить радио без помех? или я ещё буду иметь проблемы с искрой!( ведь надо купить именно те провода какие были,или вообще поменять на другие-- но какие? Обычно это из-за самой магнитолы,фильтр помех хреновый,при замене проводов,скорей всего шум останется.В бегунке есть резистор?Моим 23 года,и не думаю их менять,хотя б до юбилея)) Согласен. Помехи, скорее всего, проходят по цепи питания: либо фильтр был убогим изначально (китайская шарманка), либо высох в нем электролит (этим повально грешит совок). У самого при электронном зажигании стоят медные(!) провода, а резистор в бегунке закорочен. Помех от зажигания на стоковом приемнике А-275 (перебран и доработан) ни в одном из диапазонов не слышу вообще (УКВ уверенно берет до 80 км от передатчика, ДВ и СВ везде). Наша ласточка |
3.11.2010, 6:42
#124
и что в этом странного? бывают провода с повышенным сопротивлением, а бывают без. это обычно пишут прямо на проводе. среднее сопротивление 12±2 кОм/метр Ниразу не видел чтобы на проводе писали сопротивление. Обычно пишут фирму, и то не всегда. Для меня была большая редкость увидеть провода с таким низким сопротивлением, ибо чем меньше сопротивление, тем мощнее искра. "хорс" точно пишет. чем мощнее искра, тем больше помех. для этого и придумали ставить сопротивление в провода, свечи и распределитель. |
3.11.2010, 8:42
#125
3.11.2010, 8:56
#126
чем мощнее искра, тем больше помех. для этого и придумали ставить сопротивление в провода, свечи и распределитель. А чем выше сопротивление, тем хуже показатели двигателя. да, но небольшое сопротивление не существенно снижает мощность искры, но существенно снижает помехи. вот собственно тест Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 3.11.2010, 8:58 |
5.11.2010, 9:05
#127
да, но небольшое сопротивление не существенно снижает мощность искры, но существенно снижает помехи. Согласен, но сопротивление должно быть НЕБОЛЬШОЕ, т.е. все в меру. При сопротивлении ВВ проводов 1 кОм помех не наблюдается, возможно из-за толщины изоляции провода. Так же считаю, что искра будет мощнее при сопротивлении 1 кОм, чем при тех же 15 кОм. |
9.11.2010, 22:03
#128
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
А вопрос к мега спецам по проводам если сделать самому ВВ провода
спросите как из чего???? попробую изложить мож бред а может и нет если взять силиконовую трубку от вакуумного регулятора(стенка трубки толстая ) и впихнуть внутрь трубки провод медный с изоляцией из фторопласта(бывают такие на радиорынке ) а , сопротивление в бегунке поменять на 1,0 кОм а наконечники присобачить от старого провода. просто полагаю что у меня сопротивление есть в свече (Denso иридий) и в проводе ну и в бегунке стоит просто я столкнулся с проблемкой подтраивания на холодную , как прогреется то всё нормально (завтра полезу с тестером под капот,) Сообщение отредактировал ap003 - 11.11.2010, 18:48 |
11.11.2010, 19:00
#129
как и обещал залез под капот с тестером замерил провода
от катушки до трамблера ---5,0 кОм. 1 и 2 свеча 4,0- 4,5 кОм. 3 и 4 свеча 5,0 кОм. ну и бегунок 5,6 кОм плюс моя горячо любимая Denso ирридиевая в каждой по 5 кОм, вспомнив математику ,сложил все измерения и получилось около 20 кОм на цепочку Катушка - бегунок - свеча порылся в багажнике и нашел старые красные провода (сток провод из чистой меди но они дубеют на морозе ) замерил их от катушки до трамблера ---0,08 кОм. 1 и 2 свеча 0,06 кОм. 3 и 4 свеча 0,08 кОм. пока поставил их завтра гляну как троение ( пропало или нет ) если хоть немного пропало, то буду делать свои провода, снаружи силикон внутри чистая медь бегунок закорочу нахрен а в свечках (пускай остаются ) и тогда нам не страшен дед мороз :) |
11.11.2010, 19:36
#130
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите какие провода медные -как называются и как закоротить бегунок,чем?
11.11.2010, 19:42
#131
11.11.2010, 20:28
#132
У меня МПСЗ, спаренная катушка от 2111. Поставил бронепровода Цезарь 1кОм. ООООчень доволен. Работает ровно, по рукам не бьет, в темноте не светится, зазор на свечах 1.2мм.
11.11.2010, 21:08
#133
подскажите какие провода медные -как называются и как закоротить бегунок,чем? медный это тот который из чистой меди внутри (без распределенного сопротивления ) синий или красный производит автоваз и может еще кто-то не знаю Сообщение отредактировал ap003 - 11.11.2010, 21:11 |
17.11.2010, 23:09
#134
Цитата пока поставил их завтра гляну как троение ( пропало или нет ) ну и...
18.11.2010, 0:25
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.8.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 18125 Машина:VAZ - 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем заметил я на своих старых свечных проводах "северное сияние", ну провода старые у меня, красные такие))) ну думаю пора их заменить. съездил на авторынок с мультиметром, померил сопротивление на различных свечных проводах, в итоге взял такие же красные Цитрон, сопротивление на них около 0,2 кОм, только северного сияния уже нет)) я доволен, всем советую такие провода.
18.11.2010, 5:39
#136
18.11.2010, 9:05
#137
Цитрон, сопротивление на них около 0,2 кОм, только северного сияния уже нет)) я доволен, всем советую такие провода. Что же ты наделал... Этот завод находиться у нас в городе, так вот их продукцию (а они много чего производят) никто не покупает, амно редкосное и ширпотребное, в общем кал если обойтись одним словом. P.S. без обид! |
18.11.2010, 21:24
#138
Что же ты наделал... Этот завод находиться у нас в городе, так вот их продукцию (а они много чего производят) никто не покупает, амно редкосное и ширпотребное, в общем кал если обойтись одним словом. P.S. без обид! да ладн, какие обиды. нормально пока все, мож мне хорошие попались)) |
18.11.2010, 21:51
#139
Да и колодки , когда-то Цитрамон ставил, вроде норм было.))
26.12.2010, 22:20
#140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40625 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал все что здесь написано и решил тоже сопротивление померить на продах стоят год уже тесла синие они же стояли когда было обычное зажигангание теперь стоит бсз так вот про сопротивление--на трех продах 5,3кОм на самом длинном на четвертом проводе --6,9 говорят это нормальный разброс но как раз на четвертом цилиндре свеча черная от богатой смеси---так может мне на карбюратор грешить или попробовать заменить провод с более низким сопротивлением
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 21:47 |
