72 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
byga
сообщение 7.11.2010, 7:40
Сообщение #421
Из: челябинск
Пользователь №: 41075
Цвет:дипломат
Serega37rus
сообщение 7.11.2010, 10:17
Сообщение #422
Из: Ив.обл.п.Подвязновский
Пользователь №: 41153
Машина:ваз 21074
Цвет:темно-зелёный
Парни помогите! После покраски машины перестал работать ц\замок и фары не мигают при вкл\откл сигнализации. в чем может быть причина?
сообщение 7.11.2010, 12:50
Сообщение #423
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А сама сигнализация признаки жизни подает? Марка сиги? Стоит блок ЦЗ или сига управляет замками?
Для начала проверь предохранители на проводах блока сигнализации и надежность подключения соответствующих проводов блока сиги на массу и к постоянному "+12В".
Serega37rus
сообщение 7.11.2010, 16:44
Сообщение #424
Машина:ваз 21074
Цвет:темно-зелёный
сама сига работает нормально.снимал приборы там есть коробка какая то(это и есть наверно блок)один выход на ней пустой
mongoose
viduka
сообщение 8.11.2010, 11:49
Сообщение #425
Пользователь №: 13877
Машина:21061
есть вопрос по блоку регулировки чуйвствительности. у него бесконечно число оборотв в обе стороны? как понять когда 0,ни в плюс,ни в минус,а именно 0 ??? просто сига тупит,орет от каждого шороха. вывернул уже в сторону уменьшения чувствительности дальшенемогу,а она один хрен орет ((( сига аллигатор д910
Serega37rus
сообщение 8.11.2010, 19:03
Сообщение #426
Машина:ваз 21074
Цвет:темно-зелёный
mongoose
Спасибо!это был предохранитель
сообщение 8.11.2010, 19:11
Сообщение #427
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Раз подстроечник крутится в круговую, нужно найти минимальное положение регулятора опытным путем, поворачивая в сторону уменьшения небольшими углами 5-10 градусов, и производя тестовый удар после каждой поправки.
chelOFF
сообщение 10.11.2010, 0:04
Сообщение #428
Из: Нск
Пользователь №: 10582
Цвет:серо-гулобой
Здравствуйте, товарищи форумчане, проблема собстно такая. Сигнализация Alligator D-930, притырил йа ее с рабочей машины, в обмен на свой старенький sheriff. колокол остался от sheriffa, был он 1-тональный, но работал исправно, пищал как надо, но тихо. мне же захотелось многотональный колокол, чтоб орал как надо, громко, да и родной он все же был - от alligatora. нк йа и колоколы поменял. теперь проблема такая - при постановке на охрану колокол пищит 1 раз, при снятии - тоже 1 раз,вместо 2-х, при срабатывании 1-го уровня датчика удара 1 раз, вместо 3-х. Ну и при снятии с охраны после срабатывания сигналки тоже вместо 5 или 4-х раз пищит как-то захлебываясь 2 раза. dntknw.gif
а старый колокол работал нормально...(( может кто чего посоветует, из электриков? масса на колоколе нормальная, проверял несколько раз. единственное - от блока до колокола идет очень толстый провод - зачем йа его таким сделал - до сих пор не пойму. может в нем дело? или стоит колокол через реле попробовать подключить? в общем - выручайте friends.gif
mik58
сообщение 10.11.2010, 0:44
Сообщение #429
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может быть и через реле, поставь хуже не будет цена вопроса 50 р
chelOFF
сообщение 10.11.2010, 11:12
Сообщение #430
Из: Нск
Цвет:серо-гулобой
mik58 , спасибо попробую. а если в самом колоколе дело, возможно его как то ремонтировать? dntknw.gif
Ser Line
сообщение 10.11.2010, 18:39
Сообщение #431
Пользователь №: 32457
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Привет, короче у вот такой вопрос. При постановки на охрану сигнализацией "Aps-2600 Sheriff" через сек 10 повторно мигает и кричит. Кто что знает, что это означает
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 18:44
Сообщение #432
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
я думаю в инструкции все написано.
сообщение 11.11.2010, 20:18
Сообщение #433
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 6.10.2010, 19:37) *
PANTERA CL-500 - нужно найти схему-распиновку от нее. описалово я вроде качнул а вот схемы расключений там нет. неплохо бы найти. может кто знает-где ?
ну что так никто и не имеет мануала? ну не может быть чтоб у меня одного только была такая сига..! поделитесь инфой.
сообщение 11.11.2010, 20:44
Сообщение #434
тут посмотри
сообщение 11.11.2010, 20:58
Сообщение #435
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ролакс @ 11.11.2010, 20:44) *
эт я давно видел. мне нужна полноценная мануала как принято в формате пдф.
сообщение 11.11.2010, 21:21
Сообщение #436
есть такие,но.. как ты сам видел,платные
сообщение 11.11.2010, 21:46
Сообщение #437
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
там нет моей модели...
mik58
сообщение 11.11.2010, 22:07
Сообщение #438
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
попробовать тут
http://auto-set.ru/cat4level1.html
http://www.bilarm.ru/
hottabi489
сообщение 11.11.2010, 23:54
Сообщение #439
Из: краматорск
Пользователь №: 39966
Машина:ВАЗ 21063 1300SL
Цвет:желто-белый
Спасибо сказали: 3 раза
купил сигналку Pantera CLK-375. куда нужно ставить датчик удара? и куда обычно ставится кнопка Valet? и еще чуть не по теме, кто и как прокладывал провода для ЦЗ в двери?
сообщение 12.11.2010, 0:05
Сообщение #440
у меня на панели стоит,которая между двигом и салоном,за печкой.А Вальта куда то подмути в потаенное место,чтоб не видно
тогда здесь
Сообщение отредактировал Ролакс - 12.11.2010, 0:08
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:21
