> цепь не натягивается
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:20
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Мужики я читал темы про цепь и т.д, но Хотел раскрыть вопрос, вообщем так.
Сначало мотор просто шептал , потом по тихоньку стал звенеть потом еще сильнее, я почитал как нато натягивать, ослабил на 1-1.5 оборотом провернгут колена на 2 оборота, чик зашептала, сеичасопять на холостых и на оборотах менее 2500 звенит, больше даешь не звенит (и то не всегда) снял крышку клапанов пальцем цепь вдавил , она как на соплях и не натягивается((
мужики что там заменить успокоитель или етот сам натяжитель?
и расскажите пожалуйсто на пальцах как менять успокоитель если он раскрошился????(всю последовательность и натяжитель етот весь)? менять..пожалусто мужики подскажите
Ответов (1 - 11)
Lev_Ekb
сообщение 11.11.2010, 14:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
возможно цепь уже растянулась
по книге если не ошибаюсь цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель нужно менять каждые 80000км.
полная последовательность работ указана в "библии"
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.11.2010, 14:26
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
ЦЕПЬ МЕНЯЙ ! Хана ей наверное , дешовку не бери у меня кориш три раза дешовую брал и буквально через 300 -400 км она опять растягивалась.
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:25
Машина:21053
блин..нуспасибо буду заниматься пгока 40 градусные не вдолбили
сообщение 11.11.2010, 14:29
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Удачи!!! Только если цепь покупать будеш бери сразу и звёздочки .
Delfi
сообщение 11.11.2010, 14:32
Сообщение #6
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь...
з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя??
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:44
Сообщение #7
Машина:21053
дык я его затянул доуср**и(((болт
вот в руках у него успокоитель? или что ето такое? перед капиталкой когда расбирал блок в поддоне нашел это раскрошеное..из за етого чего то не может звенеть цепь?
Сообщение отредактировал skinxz - 11.11.2010, 14:40
Delfi
сообщение 11.11.2010, 14:45
Сообщение #8
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну я так и понял)))
говорю, ставь автонатяжитель("Пилот") и вероятнее всего проблема с прослабленной цепью пропадет
да, это успокоитель - из-за него может звенеть цепь, но даже если он и изношен - цепь прослабляться от этого НЕ ДОЛЖНА!
Сообщение отредактировал Delfi - 11.11.2010, 14:47
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:47
Сообщение #9
Машина:21053
ну я так и понял)))
а он дорого стоит?и ставится он вместо обныкновенного натяжителя?=)я так понимаю крышку клап снимать и все остальное не нуно?=)
спс за инфу огромное
Delfi
сообщение 11.11.2010, 14:55
Сообщение #10
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
год назад брал за ~430руб.
ставится легко и быстро за 3-5минут. ничего снимать не нужно, при натяжке натягивать и расслаблять никакие гайки не прийдется, поставил, чеку снял - покрутил колено и все, только заглушку маслянную незабудь поставить! в общем там вроде инструкция на упаковке есть... - все расписано.
Сообщение отредактировал Delfi - 11.11.2010, 14:55
skinxz
сообщение 11.11.2010, 15:02
Сообщение #11
Машина:21053
ну Спасибо всем !
тему думаю можно закрыть все что можно на эту тему обсудилось!
сообщение 11.11.2010, 15:14
Сообщение #12
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Такс,накняпали тут понимаешь,тем количество несметное про цепи и натяжители.Там то и пишите.Прикрою.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 21:01
