11.11.2010, 14:20
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики я читал темы про цепь и т.д, но Хотел раскрыть вопрос, вообщем так.
Сначало мотор просто шептал , потом по тихоньку стал звенеть потом еще сильнее, я почитал как нато натягивать, ослабил на 1-1.5 оборотом провернгут колена на 2 оборота, чик зашептала, сеичасопять на холостых и на оборотах менее 2500 звенит, больше даешь не звенит (и то не всегда) снял крышку клапанов пальцем цепь вдавил , она как на соплях и не натягивается(( мужики что там заменить успокоитель или етот сам натяжитель? и расскажите пожалуйсто на пальцах как менять успокоитель если он раскрошился????(всю последовательность и натяжитель етот весь)? менять..пожалусто мужики подскажите |
11.11.2010, 14:24
Мужики я читал темы про цепь и т.д, но Хотел раскрыть вопрос, вообщем так. Сначало мотор просто шептал , потом по тихоньку стал звенеть потом еще сильнее, я почитал как нато натягивать, ослабил на 1-1.5 оборотом провернгут колена на 2 оборота, чик зашептала, сеичасопять на холостых и на оборотах менее 2500 звенит, больше даешь не звенит (и то не всегда) снял крышку клапанов пальцем цепь вдавил , она как на соплях и не натягивается(( мужики что там заменить успокоитель или етот сам натяжитель? и расскажите пожалуйсто на пальцах как менять успокоитель если он раскрошился????(всю последовательность и натяжитель етот весь)? менять..пожалусто мужики подскажите возможно цепь уже растянулась по книге если не ошибаюсь цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель нужно менять каждые 80000км. полная последовательность работ указана в "библии" Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.11.2010, 14:26 |
11.11.2010, 14:24
ЦЕПЬ МЕНЯЙ ! Хана ей наверное , дешовку не бери у меня кориш три раза дешовую брал и буквально через 300 -400 км она опять растягивалась.
11.11.2010, 14:25
блин..нуспасибо буду заниматься пгока 40 градусные не вдолбили
11.11.2010, 14:29
11.11.2010, 14:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь...
з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя?? |
11.11.2010, 14:44
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь... з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя?? дык я его затянул доуср**и(((болт вот в руках у него успокоитель? или что ето такое? перед капиталкой когда расбирал блок в поддоне нашел это раскрошеное..из за етого чего то не может звенеть цепь? Сообщение отредактировал skinxz - 11.11.2010, 14:40
11.11.2010, 14:45
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь... з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя?? дык я его затянул доуср**и(((болт ну я так и понял))) говорю, ставь автонатяжитель("Пилот") и вероятнее всего проблема с прослабленной цепью пропадет да, это успокоитель - из-за него может звенеть цепь, но даже если он и изношен - цепь прослабляться от этого НЕ ДОЛЖНА! Сообщение отредактировал Delfi - 11.11.2010, 14:47 |
11.11.2010, 14:47
больше похоже что сам натяжитель навернулся...такое бывает от чрезмерно высокого момента затяжки гайки на натяжителе(которую надо расслаблять при натяжке цепи). поставь автонатяжитель - и посмотри через 200-500 км, пальцем попробуй надавить на цепь... з.ы. под успокоителем ты наверное имел ввиду башмак натяжителя?? дык я его затянул доуср**и(((болт ну я так и понял))) говорю, ставь автонатяжитель("Пилот") и вероятнее всего проблема с прослабленной цепью пропадет а он дорого стоит?и ставится он вместо обныкновенного натяжителя?=)я так понимаю крышку клап снимать и все остальное не нуно?=) спс за инфу огромное |
11.11.2010, 14:55
год назад брал за ~430руб.
ставится легко и быстро за 3-5минут. ничего снимать не нужно, при натяжке натягивать и расслаблять никакие гайки не прийдется, поставил, чеку снял - покрутил колено и все, только заглушку маслянную незабудь поставить! в общем там вроде инструкция на упаковке есть... - все расписано. Сообщение отредактировал Delfi - 11.11.2010, 14:55 |
11.11.2010, 15:02
год назад брал за ~430руб. ставится легко и быстро за 3-5минут. ничего снимать не нужно, при натяжке натягивать и расслаблять никакие гайки не прийдется, поставил, чеку снял - покрутил колено и все, только заглушку маслянную незабудь поставить! в общем там вроде инструкция на упаковке есть... - все расписано. ну Спасибо всем ! тему думаю можно закрыть все что можно на эту тему обсудилось! |
11.11.2010, 15:14
Такс,накняпали тут понимаешь,тем количество несметное про цепи и натяжители.Там то и пишите.Прикрою.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:09 |
