38 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 23:49
Сообщение #141
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Якусь хреняку вы пишите
какие нафига разные температуры? :))
На классику только один есть.....не ну я не спорю на лево можно делать 20\30\40 да хоть 1000 градусов ваще по
правильному
"При достижении температуры жидкости 80–85° приходят в действие два клапана термостата, перекрывая малый круг и открывая жидкости путь через радиатор двигателя, который интенсивно обдувается встречным потоком воздуха при движении, а также при помощи электровентилятора"
Вы термостат с датчиком включения вентилятора не путаете? :)))))))))
Сообщение отредактировал yurecgod - 10.11.2010, 23:50
сообщение 10.11.2010, 23:52
Сообщение #142
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Нужно смотреть не только датчик,но и указатель температуры
сообщение 10.11.2010, 23:53
Сообщение #143
не,я не путаю,Рома писал,что бывают разные.
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 23:58
Сообщение #144
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
про это я написал выше :)
1. Проверить прибор сам
2. "Датчик температуры"
3. Проверить термостат....
млин, а где вы на термостатах надписи находите на сколько он градусов? grin.gif
Сообщение отредактировал yurecgod - 11.11.2010, 0:00
IiS
сообщение 11.11.2010, 12:59
Сообщение #145
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Ролакс @ 10.11.2010, 23:36) *
IiS,походу твой вопрос решен.Я не знал,что термостаты на разную тем-ру идут,значит у тебя на низкую темп.открытия попались.
Примерно я тоже так думаю, что у меня на 80 открытие, судя по нагреву нижнего патрубка, да и видел я где то что 80, в выходной найду в гараже предыдущий термостат и тщательно его изучу )
При родном термостате стрелка строго была чуть за 90 на холостых и при включении вентилятор сгонял чуть ниже 90. Такая ерунда началась после замены, но в принципе меня это устроит если зимой на трассе в машине будет тепло.
Msnc
сообщение 11.11.2010, 14:58
Сообщение #146
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Все уже проверено, толку нет. Весь прикол в том, что началось это абсолютно внезапно. Ничего не менял, стоял старый термостат, в машине первой зимой было жарко даже в минус 30, причем морду ничем не закрывал. А потом ни с того, ни с сего вдруг упала температура и все. И печка сразу стала плохо греть. Если бы дело было в датчике или приборе, то и вентилятор радиатора стал бы включаться при 75 по прибору. Но он как и раньше включается когда прибор показывает 90-95.
На всех что я покупал на коробках были написаны характеристики.
А вообще мне это уже надоело все. Будет сильно холодно зимой, закрою решетку. А летом и так пойдет. Ну если будут лишние деньги и желание, ну может еще один попробую, но врятли.
yurecgod
сообщение 11.11.2010, 16:16
Сообщение #147
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Таксь! Давай терь по техоньку, как проверил термостат?
Там же всё очень просто чудес не может быть! Уверен найдём решение.
IiS
сообщение 11.11.2010, 18:40
Сообщение #148
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Скажу только одно, сегодня пол дня посветил изучению инета по этому вопросу, посетил много сайтов и встречал много людей с такой проблемой. Поделюсь мнением. В общем так все термостаты на классику идут с 80 гр началом открывания, кроме как я выяснил термостата Польской марки , у него 83, один страдалец поставил его , пишет что стало немного лучше, но все же желаемого результата он не добился и как мы решил забить на это дело до морозов. Теперь есть вариант переделки термостата или установки от шнивы, в принципе не сложно,по инету полно таких картинок и инструкций, результат пишут что на лицо температура что на холостом , что на ходу 85-90 гр при морозе -20 называется классика без намордника и картонки кажется, утром прогревается быстрее и нет разницы температур, на термостате и датчике температура , который возле 4 цилиндра.
Вопрос ? ты радиатор случаем не чистил с верху воздухом или может менял?
Да и разница температур зимой при движении и стоянке, как я понял это болезнь классики и глюк завода, которая исправлена на шниве.
Сообщение отредактировал IiS - 11.11.2010, 18:45
Msnc
сообщение 12.11.2010, 15:43
Сообщение #149
Год Выпуска: 1976
Ну термостат проверял очень просто. Завел машину и щупал верхний патрубок (который длиный от двигателя к верху радиатора). Двигатель начинал прогреваться, но патрубок был холодный - из этого вывод, что термостат не все время открыт. Потом, стоит только стрелке чуть сдвинутся за 50 патрубок резко нагревался - т.е. термостат открылся, но явно раньше чем надо. Потом температура долго стоит в районе 60-70 (ну пока не прогреется вся система вместе с радиатором), потом уже начинает расти дальше (это если на месте). Если в движении, то всегда температура 60-70.
В том то и дело, что ничего не менял. Вообще ничего.
сообщение 12.11.2010, 16:11
Сообщение #150
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Капец,как оно так у вас получается.10 минут и рабочая температура,без всяких там намордников.
Чудес не бывает.Что то не так.Перетряхни всю систему охлаждения.А не только термостат.Ничиная от помпы заканчивая патрубками.Я и сейчас,когда прохладно,7-10 минут в пробке и включается вентилятор.В движении ясн дело она держится 85-88гр,тотому что печка работает.Но она у меня всегда включена,кран закис=)))
сообщение 12.11.2010, 16:31
Сообщение #151
правильному
Я же ясно написал, целенаправленно покупал один темостат на 80 открытие, и один на 90, и работают они четко , вот в это жеркое лето стоял на 80, и температура , даже в пробках выше 90 не поднималась.
Юрец , да что ты, возьми термостат в руки , и посмотри на него, есть надписи сбоку- на новых , а на старых , латунных корпусах, то на жопе надпись.
Msnc, я же писал на 7 странице как проверять термостат, нижний патрубок, или нижнюю часть термостата надо трогать.
ap003
сообщение 12.11.2010, 19:51
Сообщение #152
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Я поставил шнивский термостат пока морозов особых не было, но по печке чуствую что стало теплее ,да и время прогрева помойму меньше стало
P.S. e корефана пятерка на троешном движке так по ощущениям сравнивая его температуру отопителя и мою ---у меня жарче
Сообщение отредактировал ap003 - 12.11.2010, 19:53
сообщение 12.11.2010, 22:47
Сообщение #153
Походу,тут главный вопрос,как на заводской термостат напасть,а не на левый.Кто знает,как отличить?
vw81
сообщение 12.11.2010, 22:50
Сообщение #154
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
тек радиатор и термостат,поставил новый радиатор и термостат залил чистый тосол без добавления воды.теперь темпер.деджится около 75 при езде ,в пробках стоишь нпгревается до 90.чем выше градус на улице тем больше нагревается.щас мороз на улице частично решила эту проблему картонка перед радиатором.вот думаю стоит ли что делать-может термрсмостат?или все хорошо?а и еще-летом в жару при езде в 80км-ч температура держится 80-85
сообщение 12.11.2010, 22:55
Сообщение #155
летом у тебя было все старое,а щас все изменилось,можно забыть.
поезди еще,видно будет,стоит ли лезть.
IiS
сообщение 13.11.2010, 9:37
Сообщение #156
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Скажи шланг обратки печки у тебя где прошел, под коллектором по старому месту или по подкрылку ?
Msnc
сообщение 17.11.2010, 11:44
Сообщение #157
Год Выпуска: 1976
Не понял, а зачем нижний трогать? Если мне надо посмотреть момент когда открывается термостат, то надо же трогать верхний. Нижний то нагреется только когда горячая жидкость пройдет через весь радиатор.
Да и вообще то разницы никакой. Просто нижний патрубок минут на пять позже верхнего потеплеет. Главное, что в начале работы двигателя радиатор холодный, а значит термостат закрыт.
Сержик
сообщение 17.11.2010, 11:50
Сообщение #158
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нижний щупается для того, чтобы понять, открылся ли термостат или нет. Верхний будет прогреваться по мере работы двигателя, так как клапан расположен ниже его уровня.
Сообщение отредактировал Сержик - 17.11.2010, 11:53
Msnc
сообщение 17.11.2010, 11:59
Сообщение #159
Год Выпуска: 1976
Я имею ввиду верхний патрубок радиатора. Ведь он же самый первый нагреется в момент открытия термостата? Жидкость же через радиатор сверху вниз течет?
Сержик
сообщение 17.11.2010, 13:26
Сообщение #160
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ладно, обьясню по другому. Верхний патрубок всегда будет горячим, потому что через него охлаждающая жидкость откачивается помпой в блок цилиндров. Это сделанно для того чтобы двигатель быстрее прогревался. Когда срабатывает клапан термостата, нагретая жидкость из головки цилиндров поступает как в радиатор так на термостат, где смешивается с охлаждённой и далее с помощью помпы в блок цилиндров и головку.
P.S. теперь ясно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:53
