10.11.2010, 9:46
#201
Ищи тот что написал выше
10.11.2010, 15:07
#202
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
10.11.2010, 17:06
#203
10.11.2010, 18:52
#204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Ищи тот что написал выше Не, ещё герметиком попробую, если прорвет тогда точно пойду искать Должен тебя разочаровать, ты приобрел откровенную подделку (отсюда и сорванная резьба). Настоящий краник сделан на порядок аккуратнее, и проблемы с затяжкой болтов с ним отсутствуют, а уж о течи сквозь литье конструкции можешь точно забыть. Поэтому два варианта развития событий искать такой же оригинал На этом фото он оригинальный (сделан аккуратно, и посмотри на стопорное кольцо) или лузаровский кран. Удачи !!! Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.11.2010, 19:01 |
10.11.2010, 19:06
#205
Ищи тот что написал выше Не, ещё герметиком попробую, если прорвет тогда точно пойду искать Так этож еще раз снимать надо будет Не я там без съёма подлезу, да и денег на кран сейчас нету Должен тебя разочаровать, ты приобрел откровенную подделку (отсюда и сорванная резьба). Настоящий краник сделан на порядок аккуратнее, и проблемы с затяжкой болтов с ним отсутствуют, а уж о течи сквозь литье конструкции можешь точно забыть. Поэтому два варианта развития событий искать такой же оригинал На этом фото он оригинальный (сделан аккуратно, и посмотри на стопорное кольцо) или лузаровский кран. Удачи !!! Нее, с резьбами у меня все нормально, а подделка наверное да, вот вам и БИ-БИ называется, тажа шарага получается что и около дома |
20.1.2011, 18:27
#206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
ТАкой вопрос, вечером было всё норм, печка работала замечательно, на утро печка слегка гакнулась. При включенной кнопке в режиме слабого обдува не подает никаких признаков жизни, а при включенной кнопке в режиме сильного обдува дует как и прежде. ЧТо это может быть? Топит нормально.
Прошу прощения, если повторился, но не нашел ничего подобного в поиске |
20.1.2011, 18:51
#207
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАкой вопрос, вечером было всё норм, печка работала замечательно, на утро печка слегка гакнулась. При включенной кнопке в режиме слабого обдува не подает никаких признаков жизни, а при включенной кнопке в режиме сильного обдува дует как и прежде. ЧТо это может быть? Топит нормально. Прошу прощения, если повторился, но не нашел ничего подобного в поиске Единственное, что мне кажется может быть, просто отошел контакт где-то... Самое элементарное начни с самой кнопки... |
20.1.2011, 18:52
#208
ТАкой вопрос, вечером было всё норм, печка работала замечательно, на утро печка слегка гакнулась. При включенной кнопке в режиме слабого обдува не подает никаких признаков жизни, а при включенной кнопке в режиме сильного обдува дует как и прежде. ЧТо это может быть? Топит нормально. Прошу прощения, если повторился, но не нашел ничего подобного в поиске Кнопку посмотри.... |
20.1.2011, 18:53
#209
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 17683 Машина:21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
может быть резистор умер или нет контакта где-то (от кнопки до резистора, от резистора до мотора)
20.1.2011, 18:56
#210
спасибо огромное!
на выходных посмотрю кнопку. просто удивительно как-то это, простояла ночь и ОПА... контакта нет) |
20.1.2011, 19:02
#211
10.6.2011, 10:27
#212
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 52403 Машина:ВАЗ 2106 1.6 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, я новичек, тем создавать не могу, извините, что может не там пишу о своей проблеме.
Но есть вопросы по системе вентиляции, в частности по разбору регулятора холодного воздуха и заслонки. Проблема состоит в том, что рычажок (синий) выдвигается вправо только наполовину, дальше ему что то мешает. Подскажите плиз, как разобрать эту "систему управления". Полазил по форуму и что то не нашел ничего. Спасибо заранее. |
2.9.2011, 19:11
#213
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой: должен ли радиатор печки как-то крепиться в кожухе? Нормально если он просто лежит на отопителе, а в кожухе не закрепляется?
У меня стоял алюминиевый с пластиковыми боками, входил отлично и держался в кожухе. Он потек, я купил медный, он по размерам такой же, но в кожухе плохо держится, одним боком провисает, так и норовит грохнуться. |
2.9.2011, 19:17
#214
Резины сбоку подложи и усе
2.9.2011, 19:25
#215
2.9.2011, 19:26
#216
нету
3.9.2011, 7:20
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики,а что если вместо родных резиновых прокладок,на соединении радиатора и краника,поставить паранитовую и протянуть хорошо? без герметика будет держать?
3.9.2011, 7:50
#218
попытайся,может получится.Вроде еще никто не делал)
3.9.2011, 8:58
#219
а кто подскажет такую вещь.
печка заработала сама!!! по весне поставил новый "лузаровский" кран ,там продавец говорил типа сегментная керамика.все отлично и открывался и закрывался. и вот еду,раз смотрю горячий воздух попер....но дело в том что привод не кто не трогал.полез-кран закрыт,но печка горячая... попробовал,открывается закрывается,но при закрытии не закрывается полностью... что же с ним произошло.вроде как холода на носу,и то что открыт вроде бы не плохо,плохо было бы если бы он не открыт был... |
3.9.2011, 9:06
#220
А что с ним делать, по идее менять надо, но сморти сам...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:34 |
