29 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
kamil99
сообщение 8.11.2010, 18:40
Сообщение #141
Из: г.Туймазы Башкортостан
Пользователь №: 41320
Машина:Ваз 21113
Цвет:Серебрbстый
Год Выпуска: 2008
Цитата(Mitka @ 8.11.2010, 17:24) *
Цитата(kamil99 @ 8.11.2010, 17:09) *
Основное питание пойдет не фар, а надо найти где появляется +12 в при заводке двигателя или при включении скорости. Это может быть контрольная лампа заряда АКБ, лампа аварийного давления масла, бензонасос.
Иногда контрольные лампы заряда или давления масла имеют свойства подмигивать, соответственно при простой схеме получим мигание ДХО. Бензанасос в инжекторных авто включается вместе с зажиганием.
Ну на ходу мигать не будет, при включении зажигания бензонасос включается кратковременно для набора давления.
сообщение 8.11.2010, 19:06
Сообщение #142
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А на перекрестке? Накатом? Там, где есть ХХ? Это, конечно, не правильная работа оборудования, но кого из встречных это волнует? Про насос: А во время работы двигателя больше не выключается ("Бензонасос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле")? Да и у кого он есть в шохе?
ExL
сообщение 8.11.2010, 21:13
Сообщение #143
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чего вы паритесь в поисках 12 В от зажигания я не пойму, возьмите схему электрики - основной блок предохранителей - крайний справа предохранитель и есть зажигание входит синий\чёрный толстенный провод выходит толстенный оранжевый, я на его свободный вывод противотуманки и повесил!
сообщение 8.11.2010, 21:55
Сообщение #144
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Речь шла не о зажигании, а о включении напряжения после старта двигателя (для разгрузки АКБ в момент пуска двигателя).
ExL
сообщение 9.11.2010, 8:33
Сообщение #145
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Моему акуму 7ой год пошёл и ниче крутит стартер отлично даже с ПТФками включенными! =)
Можно повесить на реле от контрольной лампы заряда АКБ, она тухнет спустя несколько секунд после старта двигателя
На контрольную лампу давления масла думаю не вариант ибо если долго крутить стартер масло начнёт качать по системе и она погаснет до старта двигателя!
Сообщение отредактировал ExL - 9.11.2010, 8:36
Сержик
сообщение 9.11.2010, 10:09
Сообщение #146
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вот это я и пытаюсь сказать человечку под ником kamil99. В принципе плевать откуда брать 12 вольт, лишь бы они прекращали поступать когда машина выключенна. То есть, заглушил мотор и пошёл например за сигаретами не парясь о том, что включёнными остались ДХО.
сообщение 9.11.2010, 10:16
Сообщение #147
Да уж,когда летом у вас был,забывал постоянно,уже и своим говорил,чтоб напоминали-по барабану threaten.gif
ExL
сообщение 9.11.2010, 11:45
Сообщение #148
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну если уж так боитесь засадить акум крутя стартер с включенными ПТФ\ДХО делайте например как я предложил
берете ещё одно реле света, ветку с реле контрольной лампы заряда акумулятора на катушку и ветку с зажигания на питание ПТФ\ДХО
када вы включаете зажигание пошёл ток на ПТФ, НО поскольку двигатель не стартанул контрольная лампа горит и она же размыкает ПТФ\ДХО
оп, движку завели, заработал генератор, контрольная лампа погасла и замкнула реле ПТФ\ДХО и они соответственно загорелись!
Помоему отличный 100%ый вариант!
А вообще вы ребят извините странные, ток стартера больше 100 Ампер, ток ПТФ даже в полный накал Ампер 10, разницу чувствуете?! Если Акум крутанёт стартер без ПТФ он и с ними без труда крутанет ибо по сравнению со стартером ПТФ для акума просто семечки!
ИМХО вешайте ПТФ\ДХО на зажигание и не парьтесь, городить что-то более замысловатое бред!
Сообщение отредактировал ExL - 9.11.2010, 11:54
kamil99
сообщение 9.11.2010, 16:25
Сообщение #149
Машина:Ваз 21113
Цвет:Серебрbстый
Год Выпуска: 2008
Ну а чем же я написал! Только для ДХО надо еще сделать отключение когда настанет время включить габариты и фары. Это можно сделать запитать другой конец провода ДХО от питания габаритов (это минус или черный провод ДХО). Плюс -красный провод ДХО действительно подать от реле управляемой от генератора.
Sima4
сообщение 9.11.2010, 16:59
Сообщение #150
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Vladimir70 @ 8.11.2010, 0:21) *
Цитата(Вано @ 7.11.2010, 23:26) *
Цитата(ExL @ 7.11.2010, 13:20) *
Вчера установил ПТФки на клыки, подключил их последовательно, запитал от зажигания и повесил на кнопочку противотуманок,
За ДХО вполне сойдёт, светят что-то между габаритами и ближним светом по яркости
На всякий случай думаю книжку с новыми ПДД купить чтоб если гайцы начнут докалёбываться тыкну их мордой в закон =)
думаю может и мне так сделать, вместо лампочек дальних заменить на ПТФ-лампочки, и запитать их отдельно (т.к. на данный момент включаются вместе с дальним штатным).
но надо будет покататься по магазинам, может найдутся отдельные хорошие ДХО.
«Налетай, не скупись, покупай живопись» Дешево и сердито.
http://world.molotok.ru/item1311348344_2sh...odiodov_le.html
http://world.molotok.ru/listing.php/showca...=64915&p=11
Блин, предоплата не радует. А так здорово и не дорого.
Rabbit
сообщение 9.11.2010, 17:03
Сообщение #151
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
у меня стояли подобные, тоже китайские, даже стоили подороже, минусы в том что вместо стекла пластик стоит, зацарапался он быстро и еще диод один перегорел, мелочь конечно, но неприятно(
mixa84
сообщение 9.11.2010, 20:40
Сообщение #152
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(ExL @ 8.11.2010, 18:30) *
Верхнее 12 часов дня, нижнее только только сумерки начинат ся!
Днём яркость от БС практически не отличить, оно и понятно солнце лампочка покруче земных grin.gif
Правда фото реальную картину искажает, днём габаритов практически не видно, гораздно тускнее чем на фото а между БС и ПТФ разницу очень трудно заметить, вечером же яркость по возрастанию габариты\ПТФ\БС
Ессетственно речь идёт тут о ПТФ включенных последовательно (вполнакала)
Знакомый ГИБДДшник сказал, что на яркость смотреть врятли будут, лишбы вообще чтото горело, и это было видно!
ExL
сообщение 10.11.2010, 8:34
Сообщение #153
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Нада книжку с новыми ПДД купить, чтоб гайцы если вдруг докалебуца мордой их тыкнуть в пункт 19.4 и 19.5 где чёрным по-русски написано, что ПТФ можно использовать ВМЕСТО ближнего света днём, а то фик их знает ещё начнут втирать типа только БС можно, по телеку вон талдычат только БС только БС а про ДХО и ПТФ как замену ни слова!
Сообщение отредактировал ExL - 10.11.2010, 8:34
Sima4
сообщение 10.11.2010, 9:12
Сообщение #154
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Да, но только до 20 ноября :)
Я щас учусь на права (дожил, йопта:)). Так вот, в правилах, которые щас действуют (до 20.11) пункт 19.4 говорит:
ПТФ могут использоваться в условиях
недостаточной видимости КАК ОТДЕЛЬНО, ТАК И* с ближним или дальним светом фар; в тоемное время суток СОВМЕСТНО С ближним или дальним. Вместо ближнего света ПТФ могут использоваться в условиях предусмотренных пунктом 19.5 правил
Пункт 19.5
При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
1. на мотоциклах и мопедах;
2. при движении в организованной транспортной колонне;
3. на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
4. при организованной перевозке групп детей;
5. при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
6. при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
7. при движении вне населенных пунктов.**
* Исключается из редакции ПДД с 20.11.2010
**Трактовка пункта 19.5 с 20.11.2010: В светлое время суток на всех двужищихся транспортных средствах
с целью их обознаячения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни
Я спрашивал у нескольких ГАИшников о дневных ходовых огнях, и вообще об изменении в правилах с 20.11.10. Они ни фига не знают, делают большие
глаза, и у МЕНЯ спрашивают, что именно меняется. Пипец.
ЗЫ Кому интересны изменения, то можно купить брошурку ПДД 2010-2011 с действующим и НОВЫМ текстами ПДД
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.11.2010, 9:16
ExL
сообщение 10.11.2010, 10:50
Сообщение #155
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Нифига не до 20 ноября
Читай новые правила
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Таким образом в светлое время суток в населённых пунктах ВМЕСТО ближнего света я имею право включить ПТФ!!! ВМЕСТО значит включаешь ПТФ без ближнего света и гайцы не имею права тебя оштрафовать и генератор меньше загружен чем с БС+ габариты!!!
Sima4
сообщение 10.11.2010, 12:02
Сообщение #156
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Читай новые правила
Да, но ПТФ - не есть ДХО. ПТФ использутся при недостаточной видимости, и должны иметь автожелтый цвет/свет.
Если ПТФ не желтого света, то это допфары, ну или ДХО. Один ГАИшник мне объяснил, что если на витрине стоят фары,
которые светят не желтым, то это не ПТФ,
не смотря на то, что написано на ценнике, что они ПТФ. ПТФ - только желтые, и не могут являтся ДХО.
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.11.2010, 12:03
ExL
сообщение 10.11.2010, 12:16
Сообщение #157
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
По новым правилам я имею полное право в населённом пункте вместо ближнего света включить противотуманные фары, так написано в законе!!!
piloterist
сообщение 10.11.2010, 12:17
Сообщение #158
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Я надеюсь что все самоделкины сделают отдельный тумблер для ходовых огней. Потому-что ночью ваши светодиодные ходовые огни будут слепить абсолютно всех=)
Sima4
сообщение 10.11.2010, 12:21
Сообщение #159
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Но ведь пункт 19,5 не говорит о ПТФ ни слова. Если у тя так называемые ПТФ не желтые, а беленькие, да нивапрос,
жахнуть можно. У мя фары сдвоенные - пополам желтые/белые. Включаем, если светло тока их.
ЗЫ но, думаю, если человек едет в яркий солнечный день с желтыми ПТФ, то не будет скандала с ГАИ, главное ОБОЗНАЧИТЬ ТС на дороге.
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.11.2010, 12:22
ExL
сообщение 10.11.2010, 12:25
Сообщение #160
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Читай ещё раз:
Что тут непонятного?
И кстати где написано что противотуманки должны быть жёлтыми? Покажи мне закон или ГОСТ? Первый раз слышу такое, ИМХО бред!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:43
