41 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Степень сжатия...
Master948
сообщение 10.11.2010, 12:01
Сообщение #161
Из: Лямбирь
Пользователь №: 20705
уважаемый AleksMaster, буду очень благодарен если как можно быстрее ответишь мне и поможешь советом.
Вобщем есть у меня двиг 1500 троешный, ниразу не точили, вот только вчера стуканул (140 000 км проехал) гбц 011.
сегодня разберу двигатель , завтра на расточку... на сколько точить?
хочется получить надёжный двиг, чтобы ещё столько же проехал, а то и больше.
мне супер сжатия не нужны) ресурс важнее всего) что-то среднее есть ? и чтоб хавал не много.
и гбц есть ниразу не фрезерованная, с ней надо что-то делать? хочу ездить на 92 бензине, а если можно , и на 76 не помешало бы т.к. подешовке продают его. secret.gif или на 76 ресурс уменьшается?
посоветуй что-нибудь отпимальное
AleksMaster
сообщение 10.11.2010, 12:49
Сообщение #162
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
точи просто в ремонт,
С гбц просто сними неплоскость.
на 76 экономии не будет ,ездий на 92,
Хочешь экономии ставь Газ.
Master948
сообщение 10.11.2010, 16:06
Сообщение #163
Из: Лямбирь
Vovan900
сообщение 14.11.2010, 20:02
Сообщение #164
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
эмм...двиг 21011 (1.3л) со сток башки снял 1.5 потом еще пошлифовали... в итоге где-то 1.7 наверное получится это какая СЖ получится? 10.5 ?
AleksMaster
сообщение 15.11.2010, 0:21
Сообщение #165
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
10.3 где то
maksimka612rus
сообщение 28.11.2010, 13:30
Сообщение #166
Пользователь №: 38388
Цвет:Белыц
добрый вкчер! ребята подскажите! слышал если на 011 блок поставить вал троишный с укорочиными шатунами или поршня меньше высоты то увеличиться мощьность? стоит делать или нет?
AleksMaster
сообщение 28.11.2010, 14:19
Сообщение #167
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
стоит ,только темой ты промахнулся!
rotor
сообщение 4.12.2010, 22:23
Сообщение #168
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
А с блока 2103 сколько можно максимум сточить, хочу максимум с блока снять ( чтоб на запас прочности оставалось), а остальное с ГБЦ.
сж надо около 10,3-10,5
сколько с блока спилить и с гбц
WhiteDragon09
сообщение 5.12.2010, 0:04
Сообщение #169
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
у 2103 блока недоход поршеней примерно 1.9
или ты про расточку блока? в 79тый калибр пилят его) и поршня можно с проточками под клапана (2105)
AleksMaster
сообщение 5.12.2010, 0:15
Сообщение #170
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
точно не скажу но 2мм можно .
rotor
сообщение 5.12.2010, 22:15
Сообщение #171
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
при недоходе 0 на блоке 2103 с головой 21214 будет сж около 9,4-9,5
если уберу с гбц при этом ещё 0,7-0,8 мм получу сж около 10,4-10,5
и ещё не встретятся ли клапана с поршнями на распредвале с подъёмом в 12 мм на сток механизме газораспределения при вышеуказанной конфигурации?
а ещё : недоход на блоке 2103 1,9 мм (везде такая информация) если спилить 2 мм поршень вылазить на 0,1 мм не будет что ли? umnik2.gif
AleksMaster
сообщение 5.12.2010, 22:49
Сообщение #172
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
то что он вылезет на 0.1мм это ничего страшного а клапана могут упиреться это зависит от перекрытия вала просадки клапанов и т.д могут понадобиться выборки а может и нет ,смотреть поместу надо
badbone72
сообщение 10.12.2010, 21:10
Сообщение #173
Пользователь №: 43446
Машина:vaz 2101
Цвет:black&green
Год Выпуска: 1971
Привет!
Я хотел спросить какой объём у КС 2106 и объём выборки в поршне 2105?
какая будет нормалная СЖ для двигателя для ралли?
какой подъём впускного клапана в точке ВМТ у стандартного распред вала 2106?
StreetRider
сообщение 11.12.2010, 16:01
Сообщение #174
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
на первой странице ответ найдешь.
З.Ы. тему читать надо!
badbone72
сообщение 11.12.2010, 17:28
Сообщение #175
Машина:vaz 2101
Цвет:black&green
Год Выпуска: 1971
ну невижу я какой объём у КС 2106.
keygabrielll
сообщение 11.12.2010, 21:14
Сообщение #176
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а почему инженеры на автоваз не пришли к столь простому выводу?
как отразится увеличенная СЖ на ресурсе поршневой?
StreetRider
сообщение 12.12.2010, 8:49
Сообщение #177
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Цитирую часть 1-го сообщения Алексея:
"E= (Vр+Vкс)/Vкс E-степень сжатия
Vр=D2*H*0.785
Vр-Рабочий объём цилиндра
D-диаметр цилиндра в (см)
h-ход поршня (см)
vкс-сумма Камер сгорания(в ГБЦ ,прокладке, Блоке и поршне)
Глубина фрезерования тоже выщитывается
К=DV/(0.065*D2) K-величина глубины фрезерования в (мм)
D-ширина КС в (см)
0.065-коэффициент элипсности КС(как-то так,для КС 01,011)
DV-разность между Vис (искомой КС) и Vр(реальной КС) в(см3)
DV=Vис-Vр
Vp-для КС ГБЦ 01,011 - 33.2см3
Vиc- можно определить по програме, http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115 ,подставляя свои значения и уменьшая КС для расчётной СЖ"
З.Ы. на 2106 стоит голова 21011.
AleksMaster
сообщение 12.12.2010, 16:55
Сообщение #178
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Это надо у инженеров спросить.
Если увеличение не значительное то никак не отразиться.
Привет!
1.33.2см3
2.да любая зависит от конструкции мотора ,ВФТС использовали от 11.5 до 12.5 это 98 и выше.
3.меньше 1мм ,в случае если вал стоит в перекрытии.
Ромс
сообщение 18.12.2010, 1:45
Сообщение #179
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
Всем привет. Вчера замерил компрессию и получилось вот что:
во всех цилиндрах.
Двиг прошёл после капиталки 12 500км. Вначале компрессия была 14, но после смены маслоотражательных колпачков на "нормальные" получилось 16. Компрессометр не врёт, проверенно другим компрессометром. Езжу на 95м бензе, на 92м невозможно, даже не пытаюсь. Мне впринципе всё равно на каком бензе ездить, вот только волнует вопрос: а не скажется ли такая компрессия на ресурсе мотора? Если да, то как поступить? Под головкой итак уже 4 люминивых прокладки стоят. Мож проставку какую нить сотварить? Или же забить и оставить всё как есть? Ах да, поршни кстати на 2 мм из блока выходят http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=37251
keygabrielll
сообщение 18.12.2010, 22:31
Сообщение #180
Из: UA
Цвет:серо-голубой
шлифонул головку, стружка во всех дырках, как теперь ее отмыть? если принесу домой в ваной горячей водой мыть,то жена оденет ее мне вместо моей головы
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:08
