Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем любителям ВАЗа!
Создаю тему для общего обсуждения. Сам я в машинах ничего не понимаю, даже каких-то элементраных вещей. Но думаю этот вопрос исправить. Поэтому собственно говоря тут и зарегистрировался, что бы знающие люди чего нибудь подсказали и научили бестолочь. Машина 97-го года, покупал отец с нуля. Прошла за это время 69 000. Ремонт делали по мере необходимости, тока то, что ломалось. Где-то полтора года назад отец мне отдал, себе другую взял. Шаманить над ней никто не шаманил, отцу не надо было возит и ладно, а я лузер и неудачник в этих делах. Есть друг который, мог бы помочь с движком нахимичить, но отказался, мотивируя тем что нехер гонять, он просто сам разбился и чудом жив остался, говорит и тебе не советую. Битая два раза в правое крыло. Оба раза мною, не сильно, но не приятно. Один раз с тролейбусом (как только права получил) второй раз не давно с маршрутчиком. Тюнинг мною (если можно назвать его таковым) ![]() - Кнопка открывания багажника из салона - Евроручки - Наклейка из светоотражающей пленки(рядом с поворотником), днем толком не видно, а ночью при попадании света, отражает его. Получается эффект как на куртках замки бывают или полоски на штанах. Ерунда всякая. Салон тоже без изменений. Вот думаю заняться. Правда когда руки из жопы растут, тяжеловато будет. Машина в отличном состоянии, надеюсь в таком и сохранить. Главное не тупить. Впринципе что по ней еще сказать не знаю, жду ваших коментариев и советов. фото прилагается.
#61
Ну че,разобрался? помойму провод каюк. покрайней мере на прозвоне 0. надо будет к электрику скорее всего ехать. я в этих делах не бум-бум. Классные приборчики получились!Только мне кажется ярковато!По глазам не бьет ночью? Шкалы из какого материала?Стрелочки будешь делать подсвечиваемыми? Не! не бьтёт, все отлично. Это может на фотках так кажется. Материал: молочное оргстекло 3-х милиметровка. Черная поверхность-матовый оракал. Шкалу отрисовывал в векторе, на плотере порезали. Наклеил и иголочкой каждую не нужную гадость снимаем. Долго и нудно, зато конечный результат какой. Оргстекло даёт очень хорошее рассеивание. Не нужно ни каких дополнительных материалов наклеивать. Или как пишут диоды стачивать. Да тут их не сточишь они ленточные. |
#62
проблема то была на поверхности, ни чего сложного.
Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! |
#63
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
#64
проблема то была на поверхности, ни чего сложного. Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! он как то подругому называется вроде ))) ты при замене кольцо медное купил новое ??? оно в комплекте было. Мне наверное повезло. Дали бы без него, я бы без него и захерачил. |
#65
проблема то была на поверхности, ни чего сложного. Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! он как то подругому называется вроде ))) ты при замене кольцо медное купил новое ??? оно в комплекте было. Мне наверное повезло. Дали бы без него, я бы без него и захерачил. медное или алюминиевое кольцо ? сразу покупай медные, они долговечнее и с ними не сопливит масло ![]() |
#66
проблема то была на поверхности, ни чего сложного. Накернулся датчик сигнализатора лампы давления масла. Или как он там. Аж целых 60 рупий стоит. о как! он как то подругому называется вроде ))) ты при замене кольцо медное купил новое ??? оно в комплекте было. Мне наверное повезло. Дали бы без него, я бы без него и захерачил. медное или алюминиевое кольцо ? сразу покупай медные, они долговечнее и с ними не сопливит масло ![]() Да вродебы и с этим нормально пока что. Но все равно спасибо за совет. народ подскажите! Что это за херь, (клапан наверное) и принцип его работы (если кто знает), может ли перегореть или сломаться и от чего возможно. а то на днях срочно надо было ехать. А машина просто не завелась. Предпосылок ни каких не было. До этого ездил и не заморачивался. Внутрь не лазил. А тут на тебе. С батей потом начали смотреть, говорит что бензонасос не качает, (хотя новый стоит) не давно менял. начали дальше смотреть, а эта гадость как будто закручена и перекрывает поход бензина, открутили вручную И О ЧУДО, ОНА ЗАВЕЛАСЬ. Вот! Я все сказал. ![]() Сообщение отредактировал Pu34 - 9.11.2010, 11:01
#67
а зачем те эта хрень ? у тя газ стоит ?
#68
#69
народ подскажите! Что это за херь, (клапан наверное) и принцип его работы (если кто знает), может ли перегореть или сломаться и от чего возможно. а то на днях срочно надо было ехать. А машина просто не завелась. Предпосылок ни каких не было. До этого ездил и не заморачивался. Внутрь не лазил. А тут на тебе. С батей потом начали смотреть, говорит что бензонасос не качает, (хотя новый стоит) не давно менял. начали дальше смотреть, а эта гадость как будто закручена и перекрывает поход бензина, открутили вручную И О ЧУДО, ОНА ЗАВЕЛАСЬ. Вот! Я все сказал. ![]() ну да,там флажок стоит,чтобы при нерабочем клапане можно было бенз подать,не соединяя шланги.Там или клапан навернулся,или напруга не идет.При положении безина "вкл" клапан должен щелкнуть,зажигание должно быть включено.Если щелчок есть,а бенз не идет-на замену,если нема щелчка-смотри,есть ли напруга на "+"клапана,лампочкой можно. |
#70
народ подскажите! Что это за херь, (клапан наверное) и принцип его работы (если кто знает), может ли перегореть или сломаться и от чего возможно. а то на днях срочно надо было ехать. А машина просто не завелась. Предпосылок ни каких не было. До этого ездил и не заморачивался. Внутрь не лазил. А тут на тебе. С батей потом начали смотреть, говорит что бензонасос не качает, (хотя новый стоит) не давно менял. начали дальше смотреть, а эта гадость как будто закручена и перекрывает поход бензина, открутили вручную И О ЧУДО, ОНА ЗАВЕЛАСЬ. Вот! Я все сказал. ![]() ну да,там флажок стоит,чтобы при нерабочем клапане можно было бенз подать,не соединяя шланги.Там или клапан навернулся,или напруга не идет.При положении безина "вкл" клапан должен щелкнуть,зажигание должно быть включено.Если щелчок есть,а бенз не идет-на замену,если нема щелчка-смотри,есть ли напруга на "+"клапана,лампочкой можно. вот спасибо. будем пробовать. |
#71
Всем привет еще раз! Давно меня тут небыло. Можно сказать тему заново создал! (спс. нашим модераторам)
Много всего случилось за это время. Так что критикуйте и оценивайте, завтра все подробнее опишу что да как. |
#72
Даа..я уже и забыл за тебя))
#73
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
чувак чела из батлы на двери нарисовал зачетно! яб себе на капоте нахерашил такого!
#74
Даа..я уже и забыл за тебя)) ну хоть вспомнил, и я про Вас не забыл чувак чела из батлы на двери нарисовал зачетно! яб себе на капоте нахерашил такого! ![]() Кстати я просто картинку рисовал, я только месяца через 2 случайно узнал откуда это ![]() |
#75
ай лукавишь братишко, палюбэ одним гласком да подсматрел на постер бэд кампани
#76
ай лукавишь братишко, палюбэ одним гласком да подсматрел на постер бэд кампани ![]() ничего подобного, просто искад картинки прикольные. Попался этот тип, без надписи игры. Мне понравилось. вот и решил сделать. К сожалению больше ничего не рисовал, компрессор так и не достал. краски и пистолет для рисования покупать не стал. не дешево это. А для гаража и просто балончики пойдут. |
#77
ай лукавишь братишко, палюбэ одним гласком да подсматрел на постер бэд кампани ![]() ничего подобного, просто искад картинки прикольные. Попался этот тип, без надписи игры. Мне понравилось. вот и решил сделать. К сожалению больше ничего не рисовал, компрессор так и не достал. краски и пистолет для рисования покупать не стал. не дешево это. А для гаража и просто балончики пойдут. жаль, а ведь может развил бы в себе этот талант, сейчас аэрография хорошего бабла стоит, окупил бы инструмент. |
#78
скопирую что ты мне катал
![]() *Отремонтировал машину, многое сменил. Но все сделал. Новый карб, отрегулировали. Через 3 км, машина заглохла и не заводится, хер с ней, карб заливало бензом из за заводской стружки. все прочистили, все выгребли от туда. В результате один день ездил отлично. Сейчас переодически глохнет, чуть мучений, она завелась и поехала, так пару раз. после этого можно ездить нормально до конца дня. Ну так собственно вопрос: почему эта падла может глохнуть? вот какого ей надо, денег вбухано а эта падла все никак не реанимируется до конца *Да как сказать после замены, она же у меня стояла 2 месяца в гараже, как заглохла так и все, а в холода такие я туда не лез. А так впринципе да, пускай после замены карба. Брали на базе что рядом с рынком автоваз (у нас в дзержинском) может знаешь. Там весь автоваз закупается. Брали хер его знает какой(на на классику с жиклером), вчера на коробке смотрел так и не понял. Написанно лада, москва. А солекс или озон х.з. Чистил на ангарском, остановка Раздольная вроде, и от неё вниз где-то 1 км. Там мужики нормальные. Кстати не подалеку от магазина Наш Дом. Прочищяли полностью, разбирали, всю стружку вытащили (заводскую еще), поэтому не хотела тогда ехать. После этого все отлично, прет дай боже, но иногда раз и заглохла просто так, после завелся и поехал (иногда с трудом заводится, но заводится). У меня же газ еще был, я его снял, но остался клапан который перекрывал бензин и пускал газ. Вот я думал малоли он, слишком много бенза кидает в карб, тот и захлебывается на секунду. Убрал его, поставил фильтр бензиновый. И... один хер иногда глохнет. Вчера поменял катушку (или как она там, которая даёт искру на свечи) она у меня за зиму окислилась (контакты) я их чистил, а это думаю ну малоли она. Вот посмотрим как сегодня будет вести, пока до работы ехал не заглохла. Буду смотреть. помогает ему парни советом ![]() |
#79
Ты забыл сказать как я встал и больше не завелся. И это после ремонта (чуть ли не капа)
#80
дальше ты сам расскажи
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:22 |
