3.11.2010, 22:51
#181
Ниче не спеши менять,у меня тоже резиновые проставки стоят.Дядьку побольше,и пусть сзади агрессивно раскачивает машину,а сам в яму,и смотри где стучит,возможно где то плохо прикручено,либо сайлентблок поменять надо. В том то и дело, что стук именно на разрыв, а не наоборот. Когда пустой и на подскоке ... опЫ или резком её падении на яме. Саленблоки только поменял (новые), поставил кронштейны под амортизаторы, чтоб не наваривать кольца и добавить свободного хода. Свобдный ход увеличился на 5 см, а стук не исчез. Возможно дело в амортизаторах? Или просто надо немного поездить под грузом, чтоб прижались резиновые проставки, что весьма сомнительно. Не хочется по 100 раз переделывать, а сделать и забыть про стук и дискомфорт. Тем более не лето на дворе)) Возможно то возможно,однако лучше в этом сначала убедиться (выше),а менять-дело нехитрое,были б деньги.Раскачать можно и таким образом,что и до разрыва доходить будет. |
5.11.2010, 9:29
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 12.1.2010 Из: Влг обл. г. Суровикино Пользователь №: 24905 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ребята! На моем шарике умерли задние амморты.... да так что *опа прыгала как попрыгунчик на любой кочке.... поставил масляные Нивовские 2121 "СААЗ"... Ну просто сказка а не подвеска... Мне показалось они чуть по жестче чем родные!?
5.11.2010, 15:26
#183
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сзади аморты стучат когда жопа высоко подскакивает, это значит менять их пора ?
6.11.2010, 11:52
#184
Сзади аморты стучат когда жопа высоко подскакивает, это значит менять их пора ? Раскачай по пробуй каждый амморт. Как только уберешь руку с крыла и перестанешь раскачивать то колебания должны прекратиться. Будет только одно не полное. Если это не так и машина качается дальше то амморты под замену. Ну и еще если машина у другого хозяина была поднята более длинными пружинами а амморты остались те же то и новые у тебя умрут скоро и тоже будут стучать. ТАк как их пружины постоянно растягивать будут. Посмотри какие пружины за одно. Или удлиненные амморты ставь. |
6.11.2010, 12:37
#185
Сзади аморты стучат когда жопа высоко подскакивает, это значит менять их пора ? Раскачай по пробуй каждый амморт. Как только уберешь руку с крыла и перестанешь раскачивать то колебания должны прекратиться. Будет только одно не полное. Если это не так и машина качается дальше то амморты под замену. Ну и еще если машина у другого хозяина была поднята более длинными пружинами а амморты остались те же то и новые у тебя умрут скоро и тоже будут стучать. ТАк как их пружины постоянно растягивать будут. Посмотри какие пружины за одно. Или удлиненные амморты ставь. Да зад выше обычного, если машину под завязку загрузить она не выглядет гружёной, а как обычной, рукой когда качаешь где то 1.5 раза ещё двигается, может быть там короткие аморты и стоят, потому что только при серьёзных прыжках только стучит, а так раскачки особой не наблюдается. Если ничего в управление и торможение не напрягает, может забить на этот стук ? |
6.11.2010, 17:04
#186
Если они на разрыв работают, тоесть короткие, то может со временем и ухо оторвать -крепление.
6.11.2010, 17:30
#187
Да зад выше обычного, если машину под завязку загрузить она не выглядет гружёной, а как обычной, рукой когда качаешь где то 1.5 раза ещё двигается, может быть там короткие аморты и стоят, потому что только при серьёзных прыжках только стучит, а так раскачки особой не наблюдается. Если ничего в управление и торможение не напрягает, может забить на этот стук ? проставки кинь на амморы,либо уши доварить. |
6.11.2010, 19:17
#188
6.11.2010, 21:53
#189
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
проставки кинь на амморы,либо уши доварить. Я проставки ставил. стук не пропал. думаю аморты менять на Нивовские или на москвичёвские (удлинённые). А вот я ставил Проставки ( ток не на шаху а на Ford Scorpio) ну думаю разницы особой нет .Так все отлично стоит и работает должным образом. |
6.11.2010, 22:42
#190
Сзади аморты стучат когда жопа высоко подскакивает, это значит менять их пора ? Если ничего в управление и торможение не напрягает, может забить на этот стук ? Забивать не надо! Вдруг вырвется один!? Конечно серьезных последствий не будет но мало ли. Ну у меня не стучали. А раскачивалась задница сильно. И на поворотах заносило или пробуксовка была при трогании с места в горку. А если нагрузить то садилась машина. Ну нивские амморты поставил. Третий день катаюсь на них пока радуют. Только по жестче они чем сток. Ставил СААЗ гидравлические. |
7.11.2010, 17:02
#191
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31987 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь если такой вопрос уже был. Когда нужно менять пружины?
После длительной стоянки в гараже появился как бы глухой скрип на неровностях, раньше такой звук был только при сильной загруженности авто. Вот думаю менять только аммортизаторы или нужно будет и пружины брать? |
7.11.2010, 21:13
#192
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь если такой вопрос уже был. Когда нужно менять пружины? После длительной стоянки в гараже появился как бы глухой скрип на неровностях, раньше такой звук был только при сильной загруженности авто. Вот думаю менять только аммортизаторы или нужно будет и пружины брать? посмотри резинки в подвески-как вариант их износ |
8.11.2010, 11:43
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
знакомый хотел поменять себе аморты,но ему сказали что их надо прокачать перед установкой,в сервисах за это бабло берут. что есть прокачать? и самостоятельно можно прокачать аморты?
8.11.2010, 11:52
#194
знакомый хотел поменять себе аморты,но ему сказали что их надо прокачать перед установкой,в сервисах за это бабло берут. что есть прокачать? и самостоятельно можно прокачать аморты? Это касательно новых аммортов: 1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; 2) Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; 3) Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; 4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; 5) Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1,2,3,4 от пяти до восьми раз; 6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4; 7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. 8) После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении – ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. P.S. старые амморты тоже прокачиваются, но по другой технологии и нужен кое какой инструмент. Хватает этого не на долго, легче новые купить. |
8.11.2010, 16:00
#195
пасибки! я что-то подобное и думал,но думал просто шток погонять надо ))
8.11.2010, 16:09
#196
9.11.2010, 22:35
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2010 Из: Украина ,г.Харьков Пользователь №: 38858 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подсоветуйте , какие поставить задние амортизаторы не очень дорогие и средние по жёсткости?Одно пружины у меня стоят 2104,но подпросевшие.До этого стояли амортизаторы с москвича.
9.11.2010, 23:06
#198
СААЗ бери, средние, не дорогие.
10.11.2010, 19:02
#199
Я тоже на выходных буду менять аморты и тоже стоят четвёрошные пружины. Советуют ставить москвичёвские.
СААЗ не хвалят что-то. Кстати вот ещё одно доказательство: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...92&t=543792 Сообщение отредактировал R&M - 10.11.2010, 19:07 |
10.11.2010, 19:05
#200
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:06 |
