11.11.2010, 19:04
#3701
Нет, не дергаются. Или дергается чуть-чуть только у температуры. В любом случае, почему стрелки висят?
11.11.2010, 19:07
#3702
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
да закисли скорее всего...как вариант у датчиков(стрелки давления масла и температуры) на движке провода которые к ним идут закороти на массу и посмотри что будет...
должны сдвинуться стрелки в макс....если нет то вскрытие покажет... |
11.11.2010, 20:47
#3703
Стоп. Так датчики изменяют сопротивление на массу? А датчики контрольных ламп часом тоже не на массу не замыкаются при включении?
11.11.2010, 20:58
#3704
опять же выскажу предположение))))
вероятно имелось ввиду, что плюс на приборы идет постоянный, а через датчики идет масса(соответственно она же замыкается и размыкается). и если кинуть провод с датчика на массу это будет равносильно максимальным показаниям датчика, т.е. прибор так посчитает и стрелка уйдет в макс. UPD если прибор исправен. дальнейшие действия - если стрелка не движется. имитация штатной проводки, но из собранной самим и рабочей цепи. грубо говоря - подача плюса и минуса на показометр) только напряжение лучше брать поменьше. от 3 до 6 вольт(китайский блок питания например) Сообщение отредактировал Timon07-j - 11.11.2010, 21:04 |
11.11.2010, 21:52
#3705
Срочный вопрос. Оцените знающие люди вот этот комп: http://nizhniynovgorod.irr.ru/advert/89519525/
Сообщите что думаете о цене и производительности, а также о тонкостях работы с 2 видеокартами. Если одобряем - завтра или послезавтра мы его возьмем. |
11.11.2010, 21:53
#3706
там связка кросс файр или сли?
у меня просто не открывается. это чисто ваш локальный ресурс, без доступа внешних сетей |
11.11.2010, 22:12
#3707
Вроде SLI.
Цитата Процессор Phenom - 3 ядра по 2.5 каждое (на проце куллер Titan) Материнская плата: EP - MF570 SLI - имеет 2 порта pci-e 16x каждый и поддерживает sli, а также все имеющиеся процессоры AMD Видео карты: 2 штуки 8800GT от Gigabyte с залмоновским охлаждением на теплотрубках каждая, - карты очень холодные и производительные а за счет встроенного модуля Voltage Gear Overdrive имеют огромный разгонный потенциал, в паре эти видео карты превосходят GTX 285 Оперативная память: 1 планка на 2 гб (можно еще установить 3 по 2 гб что в сумме даст 8гб) DVD-RW - все пишет все читает. Жесткий диск seagete на 160 гб (серверный раид эдишн - отличаеться повышенной надежностью, производительностью и сроком службы) Состояние идеальное. 15килобревен. А что открывается-я хз.Я могу пензенский отдел же открыть |
11.11.2010, 22:15
#3708
там связка кросс файр или сли? у меня просто не открывается. это чисто ваш локальный ресурс, без доступа внешних сетей п...жу(или как там)))). через мозиллу открылось. хорошая коробочка. если получится - торгуйся до упора. первое что будешь туда добавлять - жд гигов на 500 если не больше. в остальном ничего так. если память не изменяет - второй ГА от Нвидиа действует как физический ускоритель(в тех играх которые это поддерживают - чет типа Агеиа Физикс). В остальных просто как два гпу. |
11.11.2010, 22:16
#3709
Mass Effect на нем как пойдет?
З.Ы. Все же в модерской теме, п...деть... айяйяй |
11.11.2010, 22:17
#3710
думаю на нем все что угодно пойдет. и мафия 4 пойдет)
11.11.2010, 23:36
#3711
опять же выскажу предположение)))) вероятно имелось ввиду, что плюс на приборы идет постоянный, а через датчики идет масса(соответственно она же замыкается и размыкается). и если кинуть провод с датчика на массу это будет равносильно максимальным показаниям датчика, т.е. прибор так посчитает и стрелка уйдет в макс. UPD если прибор исправен. дальнейшие действия - если стрелка не движется. имитация штатной проводки, но из собранной самим и рабочей цепи. грубо говоря - подача плюса и минуса на показометр) только напряжение лучше брать поменьше. от 3 до 6 вольт(китайский блок питания например) да, именно так и есть...единственное не помню про бенз...мануала под рукой нет...но там вроде тоже от массы... напругу надо брать именно 12 вольт поскольку датчики работают как вольтметры(могу ошибаться, но какой то из них точно)...приборы не спалишь, так как они рассчитаны на 14-15 вольт или даже больше(из-за этого иногда и не правильно показывают) (сам уже как то даже задумывался стоит ли ставить стабилизатор напряжения на датчики, надоел постоянно врущий датчик бенза)... датчик контр.ламп тоже замыкают на массу, при появлении давления размыкается, про бенз не помню но вроде тоже так же...мануал рулит в таких случаях... Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 11.11.2010, 23:39 |
11.11.2010, 23:50
#3712
Ну тогда большая часть промблем понятна - я тупо ошибся полярностью. Четвертая перепайка грядет...
12.11.2010, 1:01
#3713
тока будешь перепаивать проверь всё десять раз...а то опять нахимичишь, я когда волговскую на запор ставил, много бумаги перевёл пока всё нарисовал и обдумал...в итоге один х...объ№"%лся с двумя проводами...но это было жуть, там в ней штук тридцать диодов напаянных на плату)))....
12.11.2010, 1:59
#3714
Никита, привет! А что это за инсталляция у тебя на аватарке? Сам придумал?))
12.11.2010, 2:20
#3715
зловещий аватар))
напоминает наш двиг правда))гбц+воздухан |
12.11.2010, 2:34
#3716
12.11.2010, 2:43
#3717
12.11.2010, 10:15
#3718
Ну вообще то это и есть мои ГБЦ и воздухан =)
А кт очто об этом аппарате скажет? Цитата Мат. плата Asus M4A785TD-V EVO, проц.AMD Athlon II X3 435(разлочено 4 ядро), видео GIGABYTE HD4870 1024 mb, память Crucial DDR3 1333 (6-6-6) 2х2048, корпус Cooler Master Centurion 590 (1х140mm, 2x120mm), БП FSP Epsilon 650w, охлаждение башня Cooler Master, винчестер Western Digital 500 Gb, DVD-RW, картридер, мышь Logitech, клавиатура с подсветкой SVEN. На некоторые устройства есть гарантия. По ценам интернет-магазинов 23000-24000руб. Торг.
12.11.2010, 15:59
#3719
Ну шо, сей аппарат теперь мой =)
12.11.2010, 17:17
#3720
поздравляю. который из них? второй? почем?
З.Ы. я бы добавил винт гигов на 80-160, но чтобы шустренький. под винду и програмки. но это мое скромное имхо)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:50 |
