147 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
denischel
сообщение 13.11.2010, 13:49
Сообщение #1661
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Kikos @ 13.11.2010, 8:13) *
Цитата(pipa86 @ 13.11.2010, 12:48) *
Если тачка не едет как сток, то тут надо в начале думать о темноте, а потом только о тюнинге
А по поводу вала, Д115, Э2, двигатель780.
И форум тебе в помощь
+1
denischel, замерь компрессию! Сначала просто на прогретую, а потом с маслицем в цилиндре. Похоже мотор умирает у тебя, раз больше 120 по приборам не едет. Так что толку от нового валика в нездоровом двигателе не будет никакого - из-за широких фаз тюнингового вала компрессия уменьшится, а если она у тебя и так хреновая, то низов не будет вообще! Так что проведи дефектовку для начала, может мотор действительно ремонт просит.
компрессия норм во всех четырёх по 12, езжу на газу, может проблема с установкой или настройками редуктора, на бензе она резвая, когда прозеваю заправку газа езжу на бензе аж переключаться потом влом, но это все не по теме, мне просто в любом случае менять р/в так как ранее писал что ему опа уже клапана не регулируются даже по прибору, выработка очень большая аж выемки видны что на р/в, что на рокерах, так вот и прошу совета какой лучше ставить, так как есть возможность поставить что нибудь кроме стока почему бы и нет
дима44
сообщение 13.11.2010, 15:29
Сообщение #1662
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
213 хорошая альтернатива стоку, если ненадо спорта(с другими очень желательна доработка остального)
Kikos
сообщение 13.11.2010, 17:53
Сообщение #1663
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
+1
Я сам когда-то ездил 2 года на газу со сток валом и 07-м ОЗОНом, пока не поставил Нуждин-2 и СОЛЕКС-053, после чего ГБО благополучно продал. Поэтому, если на газу ездишь, то, действительно, 213 для тебя оптимальный вариант. Я вижу как минимум 3 причины в пользу именно него.
1. 213-й вал по своим параметрам больше подходит для низов. А на газе, с хорошо настроенным ГБО естественно, момент на низах выше, чем на бензине, тянет как трактор. Во-первых из-за более высокого октанового числа - 105 против 92 у бензина. Во вторых из-за быстрой и хорошей смешиваемости воздуха и газа при низкой скорости потока во впуске, поскольку оба компонента поступают во впускной тракт уже в гозообразном состоянии. Однако наряду с этим достоинством газ значительно уступает бензину в скорости протекания реакции горения, поэтому на верхах из-за медленного воспламенения прихода с газом ждать не стоит, что подтверждается практикой.
2. 213 вал встает как родной без каких либо доработок ГБЦ, ибо он и есть сток по сути своей. Разрезной шкиф купи разве что, не помешает.
3. Цена, что немаловажно и приятно. Любой тюнинг-вал стоит от 3 килорублей, а нивовский раза в 2 дешевле.
Сообщение отредактировал Kikos - 13.11.2010, 17:57
denischel
сообщение 13.11.2010, 18:29
Сообщение #1664
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
деньги на вал думаю большой проблемой бы не стали, значит буду брать 213
pipa86
сообщение 13.11.2010, 19:38
Сообщение #1665
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Ну если хочется низов и денюшка позволяет, то можно посмотреть и в сторону ОКБ Двигатель, там у них есть серия низовых валов. можешь загуглить и поглядеть.
denischel
сообщение 13.11.2010, 20:04
Сообщение #1666
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
ок поглядим
Kikos
сообщение 13.11.2010, 20:21
Сообщение #1667
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
ок поглядим
www.raspredval.ru - это их сайт
denischel
сообщение 15.11.2010, 22:34
Сообщение #1668
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
если ставить 480 дорабатывать нечего не нужно, а то на сайте производителя пишет мол тарелки желательно доработать
Сантей
сообщение 15.11.2010, 23:00
Сообщение #1669
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
denischel,я так понял,мое мнение для тебя не аргумент?желательно и обязательно-разные вещи...я ставил на СТОК голову 480 и запас по смыканию был приличный...
ну подождем что скажут другие тюнеры...
tuner
сообщение 15.11.2010, 23:30
Сообщение #1670
Пользователь №: 6913
ставь в сток
у меня сток пружины пережили 11,8 подъема, на 12,1 сомкнулись,и то на одном клапане
denischel
сообщение 15.11.2010, 23:41
Сообщение #1671
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да я здесь к любому мнению прислушаюсь, уже было решился брать 213, но потом узнал что некоторыми валиками и у нас занимаются решил пересмотреть свои мысли =(
я немного запутался, что 213 станет без проблем то это понятно, а 480 тоже без проблем? или же все таки...., если да, то как я понимаю это опять затраты, а бюджет не резиновый
Сообщение отредактировал denischel - 15.11.2010, 23:48
tuner
сообщение 16.11.2010, 0:25
Сообщение #1672
да,480 станет без проблем
In Flames
сообщение 19.11.2010, 19:58
Сообщение #1673
Пользователь №: 13494
Цвет:Чёрный
Здравствуйте товарищи!
Перечитываю тему по третьему кругу, но к сожалению, не нашел необходимых мне ответов.
Может ли кто подсказать, есть ли в продаже валы с характеристиками "Динамики 115" под гидрокомпенсаторы?
И чем валы под ГКК отличаются от обычных?
Заранее благодарю.
svska
сообщение 30.11.2010, 22:04
Сообщение #1674
Пользователь №: 26878
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
нуждин 11.2
немогу настроить....и поняТь немогу как нада....был в перекрытии ехала ваще вяло на 5000 тыщах умерала щас +4 градуса едет веселее но тоже не так...
просто есть с чем сравить..есть ваз6 1500 всё сток тока зажигание настроено и карб...парень неговорит чё зделал)точнее делал не он а дед какой то.дак он от меня уезжает ваще легко.....
у меня 1500 распредвал 11.2 с фазой 275 клапана 41 на 37 увеличены каналы карб 24*26( жики непомню,много менял) выпуск 4-1 нету резанотора всё 51мм банка сток БСЗ.......
кто подскажет как поставить вал и какое зажигание поставить на него
отзовитесь пожалста..сил нет(
хочется уверенного момента с 3000-3500 до 6000
Сообщение отредактировал svska - 30.11.2010, 22:04
gotnya206
сообщение 30.11.2010, 23:02
Сообщение #1675
Из: Белгород. обл. Готня
Пользователь №: 6688
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:изумруд
нуждин 11.2
напиши чем ставишь в перекрытие. к/в ставишь по метке шкива. проверь по микрометру в первом цилиндре. уменя не сходилось 2,5 градуса.зажигавие поставь 12-15 гр. стоит +2гр. на 1,6 работает как и заявлено с3000 до6000.
Alex899
сообщение 4.12.2010, 10:49
Сообщение #1676
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
svska Опиши в этой теме полный конфиг карба по жиклёрам,какие топливо,воздух,УН,в общем всё подробно,постараюсь помочь.
Alfran
сообщение 4.12.2010, 15:03
Сообщение #1677
Пользователь №: 43008
Цвет:шоколад
Народ у мну головка 21011, недоработанная пока, но всё скоро начну делать!
Какой распредвал лучше поставить под Т образные клапана???
Eloy
сообщение 4.12.2010, 22:14
Сообщение #1678
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Под Т образные, лутше воовше без распредвала
tuner
сообщение 4.12.2010, 22:17
Сообщение #1679
все-таки под т-образные клапана лучше распредвал тоже т-образный подобрать,чем вообще без распредвала ездить umnik2.gif
WhiteDragon09
сообщение 5.12.2010, 0:01
Сообщение #1680
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Цитата(gotnya206 @ 30.11.2010, 23:02) *
нуждин 11.2
голову фрезеровал? эстонец+ очень требователен к СЖ !
да и настроить его удаеться не всем
Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 5.12.2010, 0:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 9:29
