27.8.2010, 20:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
короче течет не сильно за ночь пятнышко бывает на асфальте... серьезно ли это?
27.8.2010, 20:46
27.8.2010, 20:48
пятнышка масла а что еще может быть то?
на поддоне видно что это масло а нюхать не нюхал.... |
27.8.2010, 20:49
а чё ты думаешь, что поддон?
Может сальник и течёт туда...у меня даже с бензонасоса масло чуть текло и было на картере сцепления! |
27.8.2010, 20:51
это может тормозуха из рабочего цил. сцепления (пятнышко)
а еще бывает из привода спидометра масло сопливится. Если не лужа, то и забей)) |
27.8.2010, 21:12
спасиб)
вопрос еще тут создам чтобы тему не создавать! вообщем у меня масло залито п.синтетика какая марка хз. можете скзаать если я подолью туда марку полусинтетику другую, плохо будет если смешиваюца разные марки масла??????? а то стремно как то... а сливать в падлу |
27.8.2010, 21:15
думаю-нифига страшного не произойдет... Я и в мотор лил коктейль всякий...
29.8.2010, 20:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 37354 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голоубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
спасиб) вопрос еще тут создам чтобы тему не создавать! вообщем у меня масло залито п.синтетика какая марка хз. можете скзаать если я подолью туда марку полусинтетику другую, плохо будет если смешиваюца разные марки масла??????? а то стремно как то... а сливать в падлу Нет точно ничего не будет...Я то-же разные мешал... |
9.11.2010, 17:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 38148 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вечера. сильно не ругайтесь, в машине пока плохо разбираюсь. Хотел спросить из-за чего может течь масло со дна картера сцепления??? на фото указано место
Кол-во скачиваний: 126 |
9.11.2010, 17:38
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Кол-во скачиваний: 126тут два варианта: Течет задний сальник коленвала, и.. течет из-под прокладки поддона и стакает на колокол сцепления.. |
9.11.2010, 18:07
спасибо Warrior.
9.11.2010, 18:08
Кол-во скачиваний: 1261) как много его течет? 2)куда чаще доливаешь масло? 3)если на ночь положить газету-капли будут? 4)уровень в коробке вообще то проверялся? 5)сцепление не буксует? для начала вытри все смоченной в бензине тряпкой-потом насухо. посмотри точно откуда именно появляеться масло. крышку картера коробки ты таким методом точно определишь. и последнее -скорее всего это маслице из коробки. так как при течи через задний сальник колена вероятность замасливания маховика- сцепы велика. и ты бы это сразу заметил. раз этого нет-значит из коробки. остаеться выяснить сколько масла уходит и за какой период(пробег). если к примеру грамм 100-200 за 5-8 тыков то это совсем ерунда. проверяй уровень регулярно и ездий себе спокойно. снимать коробку для замены только сальника -непрактично ! |
9.11.2010, 18:47
Кол-во скачиваний: 1261) как много его течет? 2)куда чаще доливаешь масло? 3)если на ночь положить газету-капли будут? 4)уровень в коробке вообще то проверялся? 5)сцепление не буксует? для начала вытри все смоченной в бензине тряпкой-потом насухо. посмотри точно откуда именно появляеться масло. крышку картера коробки ты таким методом точно определишь. и последнее -скорее всего это маслице из коробки. так как при течи через задний сальник колена вероятность замасливания маховика- сцепы велика. и ты бы это сразу заметил. раз этого нет-значит из коробки. остаеться выяснить сколько масла уходит и за какой период(пробег). если к примеру грамм 100-200 за 5-8 тыков то это совсем ерунда. проверяй уровень регулярно и ездий себе спокойно. снимать коробку для замены только сальника -непрактично ! Вот, еще один вариант - С КПП. Хотя, еслиб с КПП то сцепление будет наверное проскальзывать? |
9.11.2010, 19:48
Далее тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=3961&st=60 . Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 1:58 |
