408 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.11.2010, 19:04
Сообщение #3701
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Нет, не дергаются. Или дергается чуть-чуть только у температуры. В любом случае, почему стрелки висят?
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 11.11.2010, 19:07
Сообщение #3702
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
да закисли скорее всего...как вариант у датчиков(стрелки давления масла и температуры) на движке провода которые к ним идут закороти на массу и посмотри что будет...
должны сдвинуться стрелки в макс....если нет то вскрытие покажет...
сообщение 11.11.2010, 20:47
Сообщение #3703
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Стоп. Так датчики изменяют сопротивление на массу? А датчики контрольных ламп часом тоже не на массу не замыкаются при включении?
Timon07-j
сообщение 11.11.2010, 20:58
Сообщение #3704
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
опять же выскажу предположение))))
вероятно имелось ввиду, что плюс на приборы идет постоянный, а через датчики идет масса(соответственно она же замыкается и размыкается). и если кинуть провод с датчика на массу это будет равносильно максимальным показаниям датчика, т.е. прибор так посчитает и стрелка уйдет в макс.
UPD если прибор исправен.
дальнейшие действия - если стрелка не движется. имитация штатной проводки, но из собранной самим и рабочей цепи. грубо говоря - подача плюса и минуса на показометр) только напряжение лучше брать поменьше. от 3 до 6 вольт(китайский блок питания например)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 11.11.2010, 21:04
сообщение 11.11.2010, 21:52
Сообщение #3705
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Срочный вопрос. Оцените знающие люди вот этот комп: http://nizhniynovgorod.irr.ru/advert/89519525/
Сообщите что думаете о цене и производительности, а также о тонкостях работы с 2 видеокартами.
Если одобряем - завтра или послезавтра мы его возьмем.
Timon07-j
сообщение 11.11.2010, 21:53
Сообщение #3706
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
там связка кросс файр или сли?
у меня просто не открывается. это чисто ваш локальный ресурс, без доступа внешних сетей
сообщение 11.11.2010, 22:12
Сообщение #3707
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вроде SLI.
Процессор Phenom - 3 ядра по 2.5 каждое (на проце куллер Titan)
Материнская плата: EP - MF570 SLI - имеет 2 порта pci-e 16x каждый и поддерживает sli, а также все имеющиеся процессоры AMD
Видео карты: 2 штуки 8800GT от Gigabyte с залмоновским охлаждением на теплотрубках каждая, - карты очень холодные и производительные а за счет встроенного модуля Voltage Gear Overdrive имеют огромный разгонный потенциал, в паре эти видео карты превосходят GTX 285
Оперативная память: 1 планка на 2 гб (можно еще установить 3 по 2 гб что в сумме даст 8гб)
DVD-RW - все пишет все читает.
Жесткий диск seagete на 160 гб (серверный раид эдишн - отличаеться повышенной надежностью, производительностью и сроком службы)
Состояние идеальное.
15килобревен.
Timon07-j
сообщение 11.11.2010, 22:15
Сообщение #3708
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
п...жу(или как там)))). через мозиллу открылось. хорошая коробочка. если получится - торгуйся до упора. первое что будешь туда добавлять - жд гигов на 500 если не больше. в остальном ничего так. если память не изменяет - второй ГА от Нвидиа действует как физический ускоритель(в тех играх которые это поддерживают - чет типа Агеиа Физикс). В остальных просто как два гпу.
сообщение 11.11.2010, 22:16
Сообщение #3709
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Mass Effect на нем как пойдет?
Timon07-j
сообщение 11.11.2010, 22:17
Сообщение #3710
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
думаю на нем все что угодно пойдет. и мафия 4 пойдет)
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 11.11.2010, 23:36
Сообщение #3711
Из: нижний новгород
да, именно так и есть...единственное не помню про бенз...мануала под рукой нет...но там вроде тоже от массы...
напругу надо брать именно 12 вольт поскольку датчики работают как вольтметры(могу ошибаться, но какой то из них точно)...приборы не спалишь, так как они рассчитаны на 14-15 вольт или даже больше(из-за этого иногда и не правильно показывают) (сам уже как то даже задумывался стоит ли ставить стабилизатор напряжения на датчики, надоел постоянно врущий датчик бенза)...
датчик контр.ламп тоже замыкают на массу, при появлении давления размыкается, про бенз не помню но вроде тоже так же...мануал рулит в таких случаях...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 11.11.2010, 23:39
сообщение 11.11.2010, 23:50
Сообщение #3712
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну тогда большая часть промблем понятна - я тупо ошибся полярностью. Четвертая перепайка грядет...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 12.11.2010, 1:01
Сообщение #3713
Из: нижний новгород
тока будешь перепаивать проверь всё десять раз...а то опять нахимичишь, я когда волговскую на запор ставил, много бумаги перевёл пока всё нарисовал и обдумал...в итоге один х...объ№"%лся с двумя проводами...но это было жуть, там в ней штук тридцать диодов напаянных на плату)))....
сообщение 12.11.2010, 1:59
Сообщение #3714
Никита, привет! А что это за инсталляция у тебя на аватарке? Сам придумал?))
сообщение 12.11.2010, 2:20
Сообщение #3715
зловещий аватар))
напоминает наш двиг правда))гбц+воздухан
сообщение 12.11.2010, 2:34
Сообщение #3716
сообщение 12.11.2010, 2:43
Сообщение #3717
че трехтактный?.Пяти вроде))
сообщение 12.11.2010, 10:15
Сообщение #3718
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну вообще то это и есть мои ГБЦ и воздухан =)
А кт очто об этом аппарате скажет?
Мат. плата Asus M4A785TD-V EVO, проц.AMD Athlon II X3 435(разлочено 4 ядро), видео GIGABYTE HD4870 1024 mb, память Crucial DDR3 1333 (6-6-6) 2х2048, корпус Cooler Master Centurion 590 (1х140mm, 2x120mm), БП FSP Epsilon 650w, охлаждение башня Cooler Master, винчестер Western Digital 500 Gb, DVD-RW, картридер, мышь Logitech, клавиатура с подсветкой SVEN. На некоторые устройства есть гарантия. По ценам интернет-магазинов 23000-24000руб. Торг.
сообщение 12.11.2010, 15:59
Сообщение #3719
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну шо, сей аппарат теперь мой =)
Timon07-j
сообщение 12.11.2010, 17:17
Сообщение #3720
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
поздравляю. который из них? второй? почем?
З.Ы. я бы добавил винт гигов на 80-160, но чтобы шустренький. под винду и програмки. но это мое скромное имхо))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:06
