8.11.2010, 11:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 22375 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 19 н.у. Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем день. Вобщем проблема такая , делал кап рем головки блока цилиндра, поменял послель всю, отрегулировал клапана. Завожу и начинается сильный глухой стук, что это может быть теоретически? Зазоры вроде все норм. Но стук где то сверху то ли клапана толи распред. Может кто сталкивался.
8.11.2010, 12:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем день. Вобщем проблема такая , делал кап рем головки блока цилиндра, поменял послель всю, отрегулировал клапана. Завожу и начинается сильный глухой стук, что это может быть теоретически? Зазоры вроде все норм. Но стук где то сверху то ли клапана толи распред. Может кто сталкивался. а поменял только постель или в сборе с коленвалом? что ещё поменял, клапана, рокера? |
8.11.2010, 12:24
поменял постель в сборе, рокера клапана втулки.Втулки точили под клапана в ремонте.
Сообщение отредактировал Serjio65 - 8.11.2010, 12:25 |
8.11.2010, 12:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
распредвал в постели болтается, либо неправильно отрегулированы клапана. да еще помпу подергай, может он стучит.
8.11.2010, 13:21
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9610 тема есть . Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:00 |
