26.11.2009, 14:26
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.10.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20894 Машина:ВАЗ2103 (в кузове ВАЗ2106) Цвет:Серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера м магазине видел форсунки для классики двух (5руб.) и четырех (15руб.) дырочные.
Себе взял двухдырочные - у них есть возможность регулировать направление струи. Пока не ставил - старые трубки тоньше (кот. к форсунам подходят). Седня куплю трубки - завтра мож поставлю. |
30.11.2009, 14:59
#22
Поставил. Все ОК!
Одно НО - похоже немного не хватает напора насоса. |
1.12.2009, 12:14
#23
5.12.2009, 11:31
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев-Одесса Пользователь №: 21481 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил. Все ОК! Одно НО - похоже немного не хватает напора насоса. а у тебя бачок старый или новый?! Себе ставил с базара омыватели на 2 сопла каждый! напора хватает, да и направление регулируется) расход может даже не изменился, потому что омывка стекла занимает меньше времени и следовательно жидкости.... |
4.10.2010, 16:36
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
11.10.2010, 22:40
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня обзавелся бачком нового образца с 10 моторчиком. Напор будь здоров, со старым не ставнить.
12.10.2010, 17:26
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
поставил себе такой, подошел на родное крепление
29.10.2010, 12:06
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
парни резюмируйте.
какой бочок всетаки купить? какие трубки (диаметр) какие конкретно форсунки-писалки. У всех я так понял полный разброд и все этим довольны. Если взять бочок от 10-ки он ведь не встанет в родное 6 крепление? а если встанет то в чем проблема есо ставить? |
8.11.2010, 9:56
#29
up
8.11.2010, 10:39
#30
парни резюмируйте. какой бочок всетаки купить? какие трубки (диаметр) какие конкретно форсунки-писалки. У всех я так понял полный разброд и все этим довольны. Если взять бочок от 10-ки он ведь не встанет в родное 6 крепление? а если встанет то в чем проблема есо ставить? Бачок 2101-07 нового образца 5 литров под насос 2110 встает на родное место. ![]() насос 2110 трубки оставить старые форсунки хз сейчас стоят родные, но надо менять. китайские в магазинах г... надо брать что-то топа 2110, но не знаю подойдут ли. п.с. фото не мое. не понимаю почему бачок стоит в багажнике. у меня точно такой же стоит на своем месте. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.11.2010, 10:41 |
8.11.2010, 11:35
#31
т.е. отдельно бочок, отдельно моторчик, форсунки можно стоковые оставить? просто эти струйки...отвык я от них,привык к 10шным ))) а эти непривычно так,да и расход большой получается.
ну да ладно. посмотрю.как поставлю сделаю фотки. |
11.11.2010, 13:29
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 41572 Машина:ваз-21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил форсунки на 2 отверстия каждая,дак струя стала толстенная,моет конечно хорошо,но и расход увеличился.Только вот на скорости вообще не хватает мощи и сразу появляеться разрозненность струи.Теперь менять бачок и насос???
11.11.2010, 13:35
#33
поставил форсунки на 2 отверстия каждая,дак струя стала толстенная,моет конечно хорошо,но и расход увеличился.Только вот на скорости вообще не хватает мощи и сразу появляеться разрозненность струи.Теперь менять бачок и насос??? да. и форсунки. надо чтобы отверстие распылителя было меньше. те которые продаются в магазинах по 5-15ру - _овно полное. надо попробовать от ш-нивы, они похожи на наши. |
11.11.2010, 22:40
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
веерные форсунки надо с иномарок снимать самое оно
12.11.2010, 7:34
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
я поставил такой
http://avtopasker.ru/photo_lib/3500.jpg и два моторчика на каждую писалку олдельный ну и трубная разводка на каждый своя и пришлось родной кронштейн крепления чуть повыше поднять на 2 см во вложении как смотрится на месте Сообщение отредактировал ap003 - 12.11.2010, 19:27
12.11.2010, 19:30
#36
27.11.2010, 9:43
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.10.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 20658 Машина:21063 Цвет:бежевый(235) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил бачок 213 на 3л, насос 2110, писалки стоят двухдырочные(хз чьи), нарастил немного провода.
брызжет потрясно, четыре струи хватает за глаза, расход омывайки не радует, будем писалки другие ставить. кстати писалки с распылением и без как визуально отличаются? и регулируются ли они? |
27.11.2010, 13:03
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже давно стоят 2-х струйные. С водительской стороны почему то одна струя бьёт на лобовуху. А вторую как ни пытался всё равно бьёт выше крыши и обрызгивает людей которые от машины стоят в метрах двух))) А с пассажирской стороны всё нормально.
6.1.2011, 18:18
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
я поставил такой http://avtopasker.ru/photo_lib/3500.jpg и два моторчика на каждую писалку олдельный ну и трубная разводка на каждый своя и пришлось родной кронштейн крепления чуть повыше поднять на 2 см во вложении как смотрится на месте Как с двумя моторчиками ? нормально брызгают ? расход не увеличился ? , ато я се хочу замутить ...теоретически должно быть только лучше )))) Не знаю только какие форсунки подобрать ...чета уже пар пять поменял разных - ниче не нравится .... Сообщение отредактировал olegan - 6.1.2011, 18:19 |
6.1.2011, 21:39
#40
Тоже хочу писалки с распылением как на десятках и пятнадцатых стоят, а какие они...?
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 10:31 |
