408 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 9.11.2010, 21:47
Сообщение #3681
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
а керосин не пробовал??..или его тож под рукой нет...
сообщение 9.11.2010, 21:55
Сообщение #3682
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Керосина нет. Ладно, хрен с ней... ни на чем падла не горит... проще новую купить.
сообщение 9.11.2010, 22:04
Сообщение #3683
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Проще спец бензин купить и не парить моск.С авто-бензином тоже не горит,нужен чистый ,высокоактановый
сообщение 9.11.2010, 22:14
Сообщение #3684
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чистый спирт че тогда не горит, он же высокооктановый...
сообщение 9.11.2010, 22:21
Сообщение #3685
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Зажигалка бензиновая или спиртовая?
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 9.11.2010, 22:33
Сообщение #3686
Из: нижний новгород
а я всегда считал что в ней низкооктановый, поскольку детонационная способность, то бишь воспламеняемость у него лучше, тем самым и поджигается от искры легче...только да не обычный а "очищенный"...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 9.11.2010, 22:34
сообщение 9.11.2010, 23:11
Сообщение #3687
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кстати, проблему с зажиганием решили вчера. Сделал октан-корректор +5гр и как по нотам заработала...
сообщение 9.11.2010, 23:40
Сообщение #3688
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Высока температура самовоспламенения.
сообщение 11.11.2010, 1:27
Сообщение #3689
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Итак, давайте посоображаем, если мне найдется с кем посоображать =)
Почему не работает приборка?
А точнее, почему не работают конкретные ее элементы. Итак, не работают:
1) Показометр бензина. Тупо завис на середине шкалы. На вкл-выкл зажигания никакого отзыва. На качки машины - тоже.
2) Показометр температуры. Стоит на 70, не двигается. То же что и п.1.
3) Контрольный светодиод недостаточного давления масла. Подключен так же как была подключена лампочка, провод от датчика к +, - на массу.
4) Контрольный светодиод включения поворотников. Также цветной провод был посчитан за +. Лампочка тоже никогда не горела сколько себя помню, несмотря на замены.
5) Тахометр. Подключен через два диода от двух катушек зажигания. При включении зажигания стрелка чуть дергается, при запуске двигателя стрелка пару раз прыгает до 2000 и замирает на 0.
Еще один момент. Все светодиоды горят достаточно ярко чтобы их замечать, и не слишком ярко чтобы мешать видеть дорогу. Кроме одного, синего, который "чек энджин". Кто как думает, чем чуть-чуть затемнить светодиод?
З.Ы. Просьба отвечать с рассуждениями а не указаниями что сменить... опыт то должен копиться =)
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 11.11.2010, 3:41
Сообщение #3690
Из: нижний новгород
по тахометру..такое поведение было у моего как-то(вспомнилось) причиной тому отсутствие массы или "+" не помню точно...но от них...
показометры: возможен вышеназванный вариант, так же могли тупо закиснуть стрелки...попробуй отключить аккум, если не упадут на ноль то вариант номер один...
сведодиод: может он нормально горит а все остальные тускло, им мало тока надо чтоб гореть(тоже вариант один)
показатель поворота: ну ессесно 1 вариант...также может не работать релюшка поворотов..(сами поворотники могут исправно работать
З.Ы. цветной провод не показатель что "+" мануал рулит хотя нет не оч рулит, метод научного тыка рулит....
сообщение 11.11.2010, 7:48
Сообщение #3691
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А что за "вариант 1" я в итоге честно говоря не понял... Скажи по русски, я не штирлиц...
Timon07-j
сообщение 11.11.2010, 9:00
Сообщение #3692
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
вероятно отсутствие "+" или массы, если я правильно понял.
чуть-чуть затемнить можно попробовать тонировочной пленкой
dream-03
сообщение 11.11.2010, 9:37
Сообщение #3693
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 11.11.2010, 16:31
Сообщение #3694
Из: нижний новгород
да именно отсутствие их самых "+" и "-"...
если это окажется правдой, то возможно придётся затемнять все диоды, как я понял они все одинаковые...
затемнить же диод можно банально подбором большего сопротивления, меньше ток тусклее горит....
сообщение 11.11.2010, 17:57
Сообщение #3695
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Все не придется. Синий ярче их всех, даж так видно.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 11.11.2010, 18:05
Сообщение #3696
Из: нижний новгород
нет смотри...если у тебя показометры не работают именно из-за слабого контакта(скорее всего "+" так как минус от датчиков идёт) значит возможно и на лампы слабый "+" значит они тускло горят...а на синий диод всё ок...следует если + исправить то и остальные ярче загорятся (это если все они одинаковые)...далее на "+" синего диода можно посадить ещё один резистор последовательно, тем самым уменьшить ток через него проходящий, можно попробовать сточить линзу на диоде чтоб меньше направленности света было...
вспомнил с показометрами ещё такая шняга бывает что они тупо зависают, попробуй постучать по прибору может стрелка и упадёт...
З.Ы если синий это чек, то я бы оставил так всё равно он редко горит а если загорелся то сразу заметишь...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 11.11.2010, 18:07
сообщение 11.11.2010, 18:24
Сообщение #3697
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну как сказать редко... он горит только в двух случаях, если зажигание есть а двигатель незаведен, и если там конкретные неполадки вдруг возникли. А в остальных случаях он помигивает. По два раза, по три, по четыре... так сообщаются причины остановки двигателя, работа иммобилайзера и т.д.
Кстати, после того как поездил на шестерке с Bukavra, что то мне начало казаться что у меня и с галогенками ближний весьма себе неплохой... Илья, какие у тебя там лампы стоят, оптику давно менял?
Стекла на показометрах я обстучал уже вовсю, толка нет. Видимо надо будет разбирать.
На фото все диоды питаются от домашнего зарядника для аккума, я всегда тестирую на нем то что собираюсь ставить. Так что на приборах нормальные + и -, плюс на диоды, управляемые минусом взят с оранжевого провода(питание приборов), - для диодов, управляемых плюсом взят с общей массы приборки.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 11.11.2010, 18:35
Сообщение #3698
Из: нижний новгород
тогда затемняй...три варианта тебе предложили...
а оптика: тож заметил...я присмотрел тут магазин осваровский в вязниках полюбому туда поеду за новыми фарами...
мои хоть и новые но из-за негерметичности запылились внутри, а отражатель мыть безполезно(опыт друга подсказал)...
а тахометр тогда попробуй проверь так же...акк на плюс и минус и провод от катушек...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 11.11.2010, 18:36
сообщение 11.11.2010, 18:44
Сообщение #3699
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ладно, посмотрим. Значится с диодами надо на них попробовать подавать + и - отдельно, понятно. Тахометр... кстати почему то мне помнится что он у меня в последний раз работал, что обороты подсосом я не на слух ставил... ладно, успеем еще поглядеть.
А вот че с показометрами делать, я хз.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 11.11.2010, 19:01
Сообщение #3700
Из: нижний новгород
у них вообще стрелки хоть дёргаются при вкл зажигания????
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 16:50
