7.11.2010, 15:29
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31987 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто сталкивался с такой проблемой:
магнитола Alpine модель забыл( Слушаю музыку с карты памяти, но в последнее время много треков воспроизводятся с ужасными помехами (шипение, треск). Думал проблема в битрейте но ничего подобного. кодировал по всякому, даже скачивал с разных сайтов)) Но все равно определенные треки не играют. |
7.11.2010, 20:56
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23505 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый №235 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто сталкивался с такой проблемой: магнитола Alpine модель забыл( Слушаю музыку с карты памяти, но в последнее время много треков воспроизводятся с ужасными помехами (шипение, треск). Думал проблема в битрейте но ничего подобного. кодировал по всякому, даже скачивал с разных сайтов)) Но все равно определенные треки не играют. Скорее всего проблема в карте памяти, другую не пробывал? Можешь на этой сделать проверку на ошибки с исправлением поврежденных секторов. |
7.11.2010, 21:38
#83
8.11.2010, 8:02
#84
Сейчас в другом городе, доступа к машине нету
С картой памяти вроде бы все норм было, но попробую новую вставить, как раз купил на плеер. |
17.11.2010, 15:28
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41963 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:сереб-беж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как мне быть, на мафоне нет линейных выходов, мафон еще на гарантии, купил усилитель на 4 канала и теперь его надо подключить вот тут и загвоздка, есть ли смысл покупать линейный преобразователь акустических выходов в rca или нет? кто что про них отзывается, говорят много может быть шумов у них, уже много ресурсов просмотрел про подключение усилителей к мафонам, а там не смог найти оптимальный вариант, или есть смысл отдать знакомому чтобы он впаял туда выходы линеный в плату? мафон kenwood kdc 4047 ugy у него в настройках есть выбор между сабом и тыловой акустикой, или еще вариант, на старом мафоне старенький выход и у этого выхода есть 2 линейных выхода под тюльпаны, вот может быть можно как нибудь в исо разъем впаять и чтонибудь этакое придумать?
17.11.2010, 16:01
#86
Если дружишь с паяльником и разбираешься в электронике, то паяй, если нет, то отдавай своему знакомому.
17.11.2010, 19:48
#87
17.11.2010, 22:25
#88
18.11.2010, 11:31
#89
спаять не проблема, знать бы где и что куда припаять я бы припаял. У kenwood kdc 4047 ugy и линейный вход есть и линейный выход. дружище то что написано на сайтах -это вранье, там есть только линейный вход и юсб и выход под исо разъем. даже можешь здесь посмотреть Книга по эксплуатации страница 19, там написано что только у нек магнитол есть выход. Но почему то написано на их фирменном сайте что к мафону можно подключить усилок, наверно имеется в виду через преобразователь линейный. Если впаивать в магнитолу линейные выходы то теряется функция регулировки баланса между передними и задними колонками, а это уже все не то, может у кого еще есть соображения по данному поводу? Сообщение отредактировал NONEMOX - 18.11.2010, 12:12 |
18.11.2010, 13:00
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А зачем тебе баланс? Громче-тише можно делать на усилке...А если нужны полноценные функции- нужно купить нормальную магнитолу
18.11.2010, 14:36
#91
18.11.2010, 14:59
#92
Выпаивай линейники и настраивай усилитель.
4.1.2011, 18:33
#93
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос магнитола Clarion DB345MP когда на заглушенной машине включаешь диск то все норм а если завести а потом включить диск то не читает диск вообще ну или помучать может быть запустит тогда. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал TRANe - 4.1.2011, 18:35 |
4.1.2011, 19:16
#94
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос магнитола Clarion DB345MP когда на заглушенной машине включаешь диск то все норм а если завести а потом включить диск то не читает диск вообще ну или помучать может быть запустит тогда. В чем может быть проблема? Быть может приводу магнитолы уже пора? Всмысле от вибраций лазер не может сфокусироваться... |
20.4.2011, 8:29
#95
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Мужики,помогите опознать PIONEERa, на майфуне нет ни какой маркировки,яндекс картинки то же ни че не дал((( мож кто знает какая это модель Pioneera?
![]() Хм.... а почему не зя фотку прикрепить??? Сообщение отредактировал VaSer - 20.4.2011, 8:36 |
20.4.2011, 13:49
#96
это какой-то китайский пионер. в смысле не пионер вообще)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 20.4.2011, 13:49 |
20.4.2011, 16:33
#97
20.4.2011, 18:19
#98
не знаю. я просто такого мафона ни разу не видел. сначала подумал что может реально пионер, который не встречался. но увы. посмотри, там наклейка на корпусе должна быть. сверху или снизу. на ней обычно пишут
20.4.2011, 20:51
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
магнитола SoundMax. Работала верой и правдой около 3лет, но последнее время с ней стала приключаться такая вещь: работает работает и прямо резко пропадает звук ни с того, ни с сего...в колонках еле слышное шипение..чуть стукнешь по ней, звук появляется обратно. и так раз в минут 15наверно. Проводку на подходе к магнитоле осмотрел...вроде все нормально, нигде не пробивает, нигде не коротит. Может кто сталкивался с похожим? куда копать?
Ах, да...еще периодически чуть моргает дисплей...можно сказать что в такт музыке) Сообщение отредактировал Яков - 20.4.2011, 20:54 |
21.4.2011, 9:29
#100
магнитола SoundMax. Работала верой и правдой около 3лет, но последнее время с ней стала приключаться такая вещь: работает работает и прямо резко пропадает звук ни с того, ни с сего...в колонках еле слышное шипение..чуть стукнешь по ней, звук появляется обратно. и так раз в минут 15наверно. Проводку на подходе к магнитоле осмотрел...вроде все нормально, нигде не пробивает, нигде не коротит. Может кто сталкивался с похожим? куда копать? Ах, да...еще периодически чуть моргает дисплей...можно сказать что в такт музыке) Скорее всего "не пропай", к сожалению - не редкая штука, происходит (по какой либо причине) из-за нарушения технологии пайки при сборке. Просмотри по внимательнее через хороший увеличитель, обратную сторону платы (со стороны пайки). И ищи, как бы это объяснить... В общем, в месте пайки вокруг вывода, иногда еле заметное, иногда хорошо различимое колечко, как бы кольцевая трещина, что то похоже на это . Иногда даже можно вывод вытащить. Так же, подобное можно увидеть и на SMD элементах (деталях, выводы которых припаиваются прям на дорожки платы).Вот тебе, надо найти такое и пропаять. Лучше конечно найти шарящего, и пропаять всю плату целиком на паяльной станции. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 10:26 |
