29 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
ExL
сообщение 28.10.2010, 21:06
Сообщение #121
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Перелопатив кучу инфы в том числе и этот форум появились некоторые мысли! Изложу!
1. Ездить с ближним днём - дурдом, нагрузка 140 Вт, разоришься на лампах и АКБ!
2. Ангельские глазки как ДХО не подойдут, ибо днём даже неоновые светят слабо ганцы могут доколебстись к ним!
Выход вижу такой: купить пару противотуманок, включить их последовательно (потребление ~50 Вт), запитать от зажигания \ лампы давления масла через реле света (отдельное) + добавить ветку габаритов дабы при включении оных (как требует закон) отключались ДХО.
Или 2ой вариант, чисто механический, кнопка габаритов и кнопка противотуманок рядом друг с другом в нашей любимой 2106
просто повесит последовательно включеные ПТФ на кнопку, а ближний свет держать всегда включеным, в городе едешь - включил ПТФ, вышел на трассу выключил ПТФ включил габариты, можно довести до автоматизма, думаю эт не сложно!
Что думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал ExL - 28.10.2010, 21:28
dimoktmb
сообщение 30.10.2010, 9:11
Сообщение #122
Пользователь №: 40785
Цвет:зеленый
Добрый день! Проходил мимо, решил добавить свои "5 копеек" :)
Оцените идейку http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=2357180#2357180
Пока ни один большой гибддшник не сказал ничего против.
ExL
сообщение 30.10.2010, 17:40
Сообщение #123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Зачем посты дублировать?
За эту схему просят 1000 руб., мой вариант и то дешевле ПТФ+реле света+провода\зажимы рубликов 600 максимум
Найти бы эту схемку да попробовать самому спаять эт интереснее, надо поискать такие схемки!
vitalii777
сообщение 30.10.2010, 18:30
Сообщение #124
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
с какого числа вступает в действие закон о ходовых огнях?
Sima4
сообщение 30.10.2010, 19:14
Сообщение #125
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
с 20 ноября 2010 года
ExL
сообщение 1.11.2010, 18:21
Сообщение #126
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Купил простые противотуманки за 350 р, да вот незадача, у них лампа с корпусом связана, т.е. нада как то гальванически противотуманку развязывать от корпуса а то последовательно их воткнуть не получится
есть ещё вариант лампы купить на 24 В, но боюсь такие трудно будет отыскать
жиган 21
сообщение 4.11.2010, 13:28
Сообщение #127
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
Цитата(Rabbit @ 26.5.2010, 9:27) *
кстати а вы читали про режим их работы, написано что они должны включаться при запуске двигателя и выключаться при включении габаритов и ближнего света, так что по уму надо еще реле ставить...
дай ссылочку прочитать про ДХО (в связи принятием ПДД)
Sleepwalker
сообщение 4.11.2010, 18:18
Сообщение #128
Из: Питер
Пользователь №: 5281
Машина:ваз 21065
Цвет:рапсодия
что, если все же в качестве ДХО использовать подфарники, воткнув в них светодиодные яркие лампочки, только изменить режим работы под новый закон - чтобы горели подфарники, но выключались при включении фар ближнего света. не нужно покупать китайские ДХО, используются уже имеющиеся подфарники, которые обычно-то и нафиг не нужны. А включать ДХО можно и вручную, не обязательно при заводке двигателя
Вано
сообщение 5.11.2010, 23:53
Сообщение #129
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
я вот тоже задумался про ДХО.
пока все только мысли, чтобы купить по гОСТу и поставить уже готовые, чтобы не придирались гибдд.
но я вот что еще подумал-у меня на бампере фары дальнего света еще установлены, на аватарке видно. так вот я подумал, в продаже есть лампочки ДХО по форме галогеновых Philips? может мне тогда проще поменять лампочку и использовать фонари уже в качетсве ДХО, которые будут всегда светить при включенном зажигании? или так не прокатит?
ExL
сообщение 7.11.2010, 13:20
Сообщение #130
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вчера установил ПТФки на клыки, подключил их последовательно, запитал от зажигания и повесил на кнопочку противотуманок,
За ДХО вполне сойдёт, светят что-то между габаритами и ближним светом по яркости
На всякий случай думаю книжку с новыми ПДД купить чтоб если гайцы начнут докалёбываться тыкну их мордой в закон =)
mixa84
сообщение 7.11.2010, 20:47
Сообщение #131
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
фоты давай как светят grin.gif .
Сообщение отредактировал mixa84 - 7.11.2010, 20:48
Вано
сообщение 7.11.2010, 23:26
Сообщение #132
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
думаю может и мне так сделать, вместо лампочек дальних заменить на ПТФ-лампочки, и запитать их отдельно (т.к. на данный момент включаются вместе с дальним штатным).
но надо будет покататься по магазинам, может найдутся отдельные хорошие ДХО.
Vladimir70
сообщение 8.11.2010, 0:21
Сообщение #133
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
«Налетай, не скупись, покупай живопись» Дешево и сердито.
http://world.molotok.ru/item1311348344_2sh...odiodov_le.html
http://world.molotok.ru/listing.php/showca...=64915&p=11
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 8.11.2010, 0:23
kamil99
сообщение 8.11.2010, 10:43
Сообщение #134
Из: г.Туймазы Башкортостан
Пользователь №: 41320
Машина:Ваз 21113
Цвет:Серебрbстый
Год Выпуска: 2008
Есть простое решение без всяких реле и боков управления!
Подключить светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) один конец (минус светодиодов) на провод габаритов, а другой (плюс светодиодов) на провод питания бензонасоса или от средней точки генератора или от датчика давления масла. Может придется использовать реле.
В этом случае ДХО получают питание плюс вместе с бензонасосом, который включается после заводки двигателя и отключается при выключении зажигания. А минусовой ток ДХО пойдет через лампы габаритов через нить накаливая и на корпус. Потребляемый ток ДХО незначительный и габариты гореть не будут. При включении габаритов в ночном режиме на ДХО будет одинаковая полярность (плюс) и он погаснет. При моргании дальним светом на ДХО не оказывает никого действия. Выполняется все требования ПДД. Если ДХО по мощнее, то придется поставить реле и подключить ДХО через него.
Это идея у меня давно работает на сигнализации пищалкой о не выключенных фарах на ВАЗ 21113. Там фары если остаются включенными при выключении зажигания то сажают АКБ до нуля.
Сообщение отредактировал kamil99 - 8.11.2010, 10:45
Сержик
сообщение 8.11.2010, 11:15
Сообщение #135
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Кстати, плюс можно и не только на провод бензонасоса подключать (у многих он механника, ~98% ВАЗ 2106).... В любое место, где появляется 12 вольт при "зажигании".
Сообщение отредактировал Сержик - 8.11.2010, 11:16
kamil99
сообщение 8.11.2010, 11:57
Сообщение #136
Машина:Ваз 21113
Цвет:Серебрbстый
Год Выпуска: 2008
Плюс надо подключать где появляется после заводки двигателя, чтобы не было нагрузки фар при работе стартера.
Сержик
сообщение 8.11.2010, 13:13
Сообщение #137
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У светодиодных ДХО мизерный ток по сравнению с теми же фарами ближнего света, поэтому в принципе никакой разницы нет куда их подключать. Да кстати, где же в 06 такая цепь, в которой появляется 12 вольт, как ты написал: после заводки двигателя???
P.S. "напруга" уже появляется, после поворота ключа во второе положение (это бензонасос - у кого он электронный; это клапан ХХ; это цепь включения вентилятора охлаждения - для 06 со "старой" схемой и.т.д.)
Сообщение отредактировал Сержик - 8.11.2010, 13:22
kamil99
сообщение 8.11.2010, 17:09
Сообщение #138
Машина:Ваз 21113
Цвет:Серебрbстый
Год Выпуска: 2008
Основное питание пойдет не фар, а надо найти где появляется +12 в при заводке двигателя или при включении скорости. Это может быть контрольная лампа заряда АКБ, лампа аварийного давления масла, бензонасос.
сообщение 8.11.2010, 17:24
Сообщение #139
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Иногда контрольные лампы заряда или давления масла имеют свойства подмигивать, соответственно при простой схеме получим мигание ДХО. Бензанасос в инжекторных авто включается вместе с зажиганием.
ExL
сообщение 8.11.2010, 18:30
Сообщение #140
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Верхнее 12 часов дня, нижнее только только сумерки начинаются!
Днём яркость от БС практически не отличить, оно и понятно солнце лампочка покруче земных grin.gif
Правда фото реальную картину искажает, днём габаритов практически не видно, гораздно тускнее чем на фото а между БС и ПТФ разницу очень трудно заметить, вечером же яркость по возрастанию габариты\ПТФ\БС
Ессетственно речь идёт тут о ПТФ включенных последовательно (вполнакала)
Знакомый ГИБДДшник сказал, что на яркость смотреть врятли будут, лишбы вообще чтото горело, и это было видно!
Сообщение отредактировал ExL - 8.11.2010, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:33
