6.11.2010, 23:58
#301
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Mitka, пасибо, завтра попробую)
7.11.2010, 18:22
#302
Mitka, пасибо, завтра попробую) В общем поналазил я что-то, теперь получается: при открытии передних дверей и задней левой - загорается левый плафон при открытии задней правой - загорается правый плафон.... Мистика прям какая-то... Подскажите, что ж делать... К электрику ехать не хочу, вроде пустяк, а вымораживает! |
7.11.2010, 18:32
#303
Mitka, пасибо, завтра попробую) В общем поналазил я что-то, теперь получается: при открытии передних дверей и задней левой - загорается левый плафон при открытии задней правой - загорается правый плафон.... Мистика прям какая-то... Подскажите, что ж делать... К электрику ехать не хочу, вроде пустяк, а вымораживает! Глянь электросхему и по ней всё подключи . |
7.11.2010, 18:55
#304
Глянь электросхему и по ней всё подключи . Согласен. Вот схема: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html Где провода смотреть уже говорил выше. А то получается ты дверками похлопал, а мы должны придумать, где у тебя провод перебит. Искать надо, провода идут внутри стоек, вдоль порогов и под задним сидением. Сообщение отредактировал Mitka - 7.11.2010, 18:56 |
7.11.2010, 18:58
#305
Так схема не поможет...
![]() по ней получается передний концевик идёт в задний, потом на лампочку а из неё уже на другую лампочку... если бы был оборван чёрно-белый провод, идущий от левого плафона к правому, тогда понятно... Но когда все левые двери + передняя правая - горит левый плафон, только задняя правая - горит правый плафон... Вот тут х.з. ... Получается, никакой провод не перебит, а так глючит... Сообщение отредактировал Fenix26rus - 7.11.2010, 19:00 |
7.11.2010, 19:25
#306
Так схема не поможет... ![]() по ней получается передний концевик идёт в задний, потом на лампочку а из неё уже на другую лампочку... если бы был оборван чёрно-белый провод, идущий от левого плафона к правому, тогда понятно... Но когда все левые двери + передняя правая - горит левый плафон, только задняя правая - горит правый плафон... Вот тут х.з. ... Получается, никакой провод не перебит, а так глючит... а у тебя провода в правом плафоне не перепутаны ? может я чёто не то говорю ? но в бошку лезет только такой вариант.
Кол-во скачиваний: 183 |
7.11.2010, 19:36
#307
Так схема не поможет... Схема не поможет, если были изменения в проводке авто. Тестер поможет. И в третий раз говорю: нужно смотреть провода, проверь правильность подключения плафона, как советует романПЕТРОВИЧ3617 (не уверен, что это поможет, но...). ЗЫ: Глюки бывают только от грибов и т.п., здесь глючить не чему - электроника отсутствует... Сообщение отредактировал Mitka - 7.11.2010, 19:38 |
7.11.2010, 19:46
#308
По описанию получается так , что передний правый концевик подключен к левым переднему и заднему концевикам. Вывод, провод идущий к переднему правому концевику в топку и проводиш новый от заднего правого.
7.12.2010, 13:25
#309
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34826 Машина:vaz 2106 Цвет:bezevij Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с проблемой _ понравился плафон освещения от лады приоры, но там разъем на плафоне под проводку, который не идет в комплекте с плафоном.
Сталкивался кто с таким? в какой степи его искать в продаже? заходил в радиодетали ничего подобного не обнаружил. |
7.12.2010, 16:15
#310
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу установить от калины, там вроде бы хороший плафон. Там стоят 3 лампочки можно направить свет куда надо. Врезать нужно в козырек и будет хорошо
7.12.2010, 20:03
#311
Столкнулся с проблемой _ понравился плафон освещения от лады приоры, но там разъем на плафоне под проводку, который не идет в комплекте с плафоном. Сталкивался кто с таким? в какой степи его искать в продаже? заходил в радиодетали ничего подобного не обнаружил. Какая там колодка? Проблему можно решить отдельными клеммами (мама/папа, узкие/широкие), в крайнем случае припаять, то что подходит... |
22.1.2011, 2:50
#312
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
А можно немножко пооффорумить и написать про зубильное (то бишь 2109) освещение? :)
Был у меня люминисцентный светильник, светил, конечно, лучше штатного, но имел 3 недостатка: - долгий прогрев лампы зимой, выходил на рабочую яркость где то через минуту. - задержка запуска 2-3 секунды после открытия двери или принудительного включения.... - лампа "дневного белого" оттенка, 6500К. Не нравится такой. и неоптимально с точки зрения чувствительности глаза. Знакомого многим вида: ![]() После очередного издыхания лампы в нем было решено заменить ее современным светодиодом. Сильно париться с поиском интересующего диода, пайкой его на подложку, поиском приличного драйвера не стал и купил мелкий модуль "всё в одном": ![]() диаметр платки - 14.6мм, световой поток с диода Cree XP-G 315 люмен (эквивалентно световому потоку ~25W лампы накаливания). Оттенок диода - нейтрально белый, около 4500К, потребляемая мощность модуля ~4W. Из-за большой потребляемой мощности у модуля значительное тепловыделение, а замкнутое пространство плафона не позволяет реализовать нормальный теплоотвод. Пришлось просто устанавливать внутрь плафона алюминиевую болванку максимальных габаритов, в качестве аккумулятора тепла (последующий опыт на столе показал, что в течение часа при комнатной температуре плафон хоть и нагрелся градусов до 50, но установленная в модуль тепловая защита не срабатывала). ![]() (по клику эта и дальнейшие фото - открываются крупнее) От люминисцентного плафона, помимо корпуса, также остался кусок платы с выключателем, разъемом и пришедшимся к месту диодиком, защищающим конструкцию от переполюсовки (модуль не переживет такого надругательства). После установки на "аккумулятор" модуля конструкция выглядела вот так: ![]() Фото салона машины делать не стал, да и они не имеют смысла. Изначально хотел сделать 3 фотографии салона с одинаковыми настройками фотоаппарата и с одного ракурса: "родной плафон с лампой накаливания", "родной плафон с китайской диодной матрицей", "новый плафон". Но на момент установки девайса в машину было уже холодно и хотелось лишь скорее его прикрутить. :) В принципе, при чуть более теплой погоде сравнительные фото можно будет сделать. После установки - света более чем достаточно, но родное расположение плафона посередине крыши не айс. Света вперед много, но тень от передних сидений не дает нормально посмотреть на коврик прямо перед ними (если что то упало), а тень от спинок передних сидений напрочь убивает освещение на задних ковриках. Также во включенном состоянии ночью самлон сильно отражается в лобовухе, а плафон - в салонном зеркале :) Не случайно на современных иномарах (да и на Приоре тоже) стали ставить 2 плафона - для переднего и для заднего ряда, плюс индивидуальные светильники, не мешающие водителю ночью. Но на этой машине я уже вряд-ли буду делать такую схему (хотя бы из-за необходимости покупки новой обивки потолка, судя по фото имеющей подстамповку под калиновский плафон вперед). |
27.1.2011, 0:53
#313
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Если кому интересно - ВОТ ЗДЕСЬ нехилые плафоны салона. И БРЭНД охренительный. В планах покупка какого-нибудь из этих девайсов на задних пассажиров... А спереди плафон Калиновский у меня и контроллер LD-02 на всю салонную подсветку.
9.2.2011, 16:02
#314
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят почитал тему, и захотелось поделится тем что сам сделал.
Купил в магазине светодиодную ленту длинной 50 см. Разрезал ее на 2 части по 25 см. Так же купил пленку "под карбон". Снял полку, к которой козырьки крепятся, и в торцевой части прорезал 2 отверстия под светодиодные ленты, ну и собственно вставил туда эти ленты. Обклеил пленкой. То что получилось можете увидеть на фото. Светит все это дело отменно.
Кол-во скачиваний: 308 |
9.2.2011, 16:47
#315
Светит то отменно, но куда, и как салон освещает?
9.2.2011, 18:22
#316
Пытаюсь,все найти плафон от калины и нет ни где.Он,что дефецит!
9.2.2011, 18:31
#317
В Мск лежит в каждом более менее крупном магазе. Видимо в Кургане на это просто спроса нет, вот и не привозят. Можно почтой заказать, но лучше это делать с предоплатой (за наложенный платеж приходится прилично переплачивать почте!)
Вот например отсюда: http://www.postavto.ru/product_11634.html (что то там странные цены на достаку почтой, пишут, что минимальная стоимость 400р, но не понятно - стоимость заказа или стоимость доставки. Если доставки, то это ппц!) в московской рознице он стоит даже чуть дороже http://avtopasker.ru/goods/45524.htm (а вот доставка почтой в регионы у этого магаза указана бесплатной!) Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2011, 18:38 |
9.2.2011, 19:08
#318
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОварищи а вот такой некто не ставил?
А то калиновский уж больно громоздкий. |
9.2.2011, 19:14
#319
TRANe
у калиновского, в отличие от этого, имеются 2 штурманки... С аналогичным результатом можно поставить потолочный плафон от 2107 Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2011, 19:14 |
9.2.2011, 19:18
#320
Честно говоря не понимаю а зачем эти штурманки мне сдались? На ралли не ездить.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:19 |
