23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Подсветка салона, все варианты
Fenix26rus
сообщение 6.11.2010, 23:58
Сообщение #301
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Mitka, пасибо, завтра попробую)
Fenix26rus
сообщение 7.11.2010, 18:22
Сообщение #302
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
В  общем поналазил я что-то, теперь получается:
при открытии передних дверей и задней левой - загорается левый плафон
при открытии задней правой - загорается правый плафон....
Мистика прям какая-то...  Подскажите, что ж делать... К электрику ехать не хочу, вроде пустяк, а вымораживает! umnik2.gif
сообщение 7.11.2010, 18:32
Сообщение #303
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Глянь электросхему и по ней всё подключи .
сообщение 7.11.2010, 18:55
Сообщение #304
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Согласен. Вот схема: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Где провода смотреть уже говорил выше. А то получается ты дверками похлопал, а мы должны придумать, где у тебя провод перебит. Искать надо, провода идут внутри стоек, вдоль порогов и под задним сидением.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.11.2010, 18:56
Fenix26rus
сообщение 7.11.2010, 18:58
Сообщение #305
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Так схема не поможет...
по ней получается передний концевик идёт в задний, потом на лампочку а из неё уже на другую лампочку...
если бы был оборван чёрно-белый провод, идущий от левого плафона к правому, тогда понятно...
Но когда все левые двери + передняя правая - горит левый плафон,
только задняя правая - горит правый плафон... Вот тут х.з. ... Получается, никакой провод не перебит, а так глючит...
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 7.11.2010, 19:00
сообщение 7.11.2010, 19:25
Сообщение #306
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
а у тебя провода в правом плафоне не перепутаны ? может я чёто не то говорю ? но в бошку лезет только такой вариант.
Прикрепленный файл  21_10_2_5_3.jpg ( 67.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
сообщение 7.11.2010, 19:36
Сообщение #307
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Схема не поможет, если были изменения в проводке авто. Тестер поможет. И в третий раз говорю: нужно смотреть провода, проверь правильность подключения плафона, как советует романПЕТРОВИЧ3617 (не уверен, что это поможет, но...).
ЗЫ: Глюки бывают только от грибов и т.п., здесь глючить не чему - электроника отсутствует...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.11.2010, 19:38
сообщение 7.11.2010, 19:46
Сообщение #308
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
По описанию получается так , что передний правый концевик подключен к левым переднему и заднему концевикам. Вывод, провод идущий к переднему правому концевику в топку и проводиш новый от заднего правого.
yozh1k
сообщение 7.12.2010, 13:25
Сообщение #309
Пользователь №: 34826
Машина:vaz 2106
Цвет:bezevij
Год Выпуска: 1992
Столкнулся с проблемой _ понравился плафон освещения от лады приоры, но там разъем на плафоне под проводку, который не идет в комплекте с плафоном.
Сталкивался кто с таким? в какой степи его искать в продаже? заходил в радиодетали ничего подобного не обнаружил.
DGAZ
сообщение 7.12.2010, 16:15
Сообщение #310
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Хочу установить от калины, там вроде бы хороший плафон. Там стоят 3 лампочки можно направить свет куда надо. Врезать нужно в козырек и будет хорошо
сообщение 7.12.2010, 20:03
Сообщение #311
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какая там колодка? Проблему можно решить отдельными клеммами (мама/папа, узкие/широкие), в крайнем случае припаять, то что подходит...
Dementyanov
сообщение 22.1.2011, 2:50
Сообщение #312
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
А можно немножко пооффорумить и написать про зубильное (то бишь 2109) освещение? :)
Был у меня люминисцентный светильник, светил, конечно, лучше штатного, но имел 3 недостатка:
- долгий прогрев лампы зимой, выходил на рабочую яркость где то через минуту.
- задержка запуска 2-3 секунды после открытия двери или принудительного включения....
- лампа "дневного белого" оттенка, 6500К. Не нравится такой. и неоптимально с точки зрения чувствительности глаза.
Знакомого многим вида:
После очередного издыхания лампы в нем было решено заменить ее современным светодиодом. Сильно париться с поиском интересующего диода, пайкой его на подложку, поиском приличного драйвера не стал и купил мелкий модуль "всё в одном":
диаметр платки - 14.6мм, световой поток с диода Cree XP-G 315 люмен (эквивалентно световому потоку ~25W лампы накаливания).
Оттенок диода - нейтрально белый, около 4500К, потребляемая мощность модуля ~4W.
Из-за большой потребляемой мощности у модуля значительное тепловыделение, а замкнутое пространство плафона не позволяет реализовать нормальный теплоотвод. Пришлось просто устанавливать внутрь плафона алюминиевую болванку максимальных габаритов, в качестве аккумулятора тепла (последующий опыт на столе показал, что в течение часа при комнатной температуре плафон хоть и нагрелся градусов до 50, но установленная в модуль тепловая защита не срабатывала).
(по клику эта и дальнейшие фото - открываются крупнее)
От люминисцентного плафона, помимо корпуса, также остался кусок платы с выключателем, разъемом и пришедшимся к месту диодиком, защищающим конструкцию от переполюсовки (модуль не переживет такого надругательства).
После установки на "аккумулятор" модуля конструкция выглядела вот так:
Фото салона машины делать не стал, да и они не имеют смысла. Изначально хотел сделать 3 фотографии салона с одинаковыми настройками фотоаппарата и с одного ракурса: "родной плафон с лампой накаливания", "родной плафон с китайской диодной матрицей", "новый плафон". Но на момент установки девайса в машину было уже холодно и хотелось лишь скорее его прикрутить. :) В принципе, при чуть более теплой погоде сравнительные фото можно будет сделать.
После установки - света более чем достаточно, но родное расположение плафона посередине крыши не айс. Света вперед много, но тень от передних сидений не дает нормально посмотреть на коврик прямо перед ними (если что то упало), а тень от спинок передних сидений напрочь убивает освещение на задних ковриках. Также во включенном состоянии ночью самлон сильно отражается в лобовухе, а плафон - в салонном зеркале :)
Не случайно на современных иномарах (да и на Приоре тоже) стали ставить 2 плафона - для переднего и для заднего ряда, плюс индивидуальные светильники, не мешающие водителю ночью. Но на этой машине я уже вряд-ли буду делать такую схему (хотя бы из-за необходимости покупки новой обивки потолка, судя по фото имеющей подстамповку под калиновский плафон вперед).
Valdemar2311
сообщение 27.1.2011, 0:53
Сообщение #313
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Если кому интересно - ВОТ ЗДЕСЬ нехилые плафоны салона. И БРЭНД охренительный. В планах покупка какого-нибудь из этих девайсов на задних пассажиров... А спереди плафон Калиновский у меня и контроллер LD-02 на всю салонную подсветку.
Hacker_STV
сообщение 9.2.2011, 16:02
Сообщение #314
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Ребят почитал тему, и захотелось поделится тем что сам сделал.
Купил в магазине светодиодную ленту длинной 50 см.
Разрезал ее на 2 части по 25 см.
Так же купил пленку "под карбон".
Снял полку, к которой козырьки крепятся, и в торцевой части
прорезал 2 отверстия под светодиодные ленты, ну и собственно вставил туда эти ленты.
Обклеил пленкой. То что получилось можете увидеть на фото.
Светит все это дело отменно.
сообщение 9.2.2011, 16:47
Сообщение #315
Светит то отменно, но куда, и как салон освещает?
Саня Курган
сообщение 9.2.2011, 18:22
Сообщение #316
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Пытаюсь,все найти плафон от калины и нет ни где.Он,что дефецит!
Dementyanov
сообщение 9.2.2011, 18:31
Сообщение #317
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
В Мск лежит в каждом более менее крупном магазе. Видимо в Кургане на это просто спроса нет, вот и не привозят. Можно почтой заказать, но лучше это делать с предоплатой (за наложенный платеж приходится прилично переплачивать почте!)
Вот например отсюда:
http://www.postavto.ru/product_11634.html
(что то там странные цены на достаку почтой, пишут, что минимальная стоимость 400р, но не понятно - стоимость заказа или стоимость доставки. Если доставки, то это ппц!)
в московской рознице он стоит даже чуть дороже http://avtopasker.ru/goods/45524.htm
(а вот доставка почтой в регионы у этого магаза указана бесплатной!)
Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2011, 18:38
TRANe
сообщение 9.2.2011, 19:08
Сообщение #318
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
ТОварищи а вот такой некто не ставил?
А то калиновский уж больно громоздкий.
Dementyanov
сообщение 9.2.2011, 19:14
Сообщение #319
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
TRANe
у калиновского, в отличие от этого, имеются 2 штурманки... С аналогичным результатом можно поставить потолочный плафон от 2107
Сообщение отредактировал Dementyanov - 9.2.2011, 19:14
TRANe
сообщение 9.2.2011, 19:18
Сообщение #320
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Честно говоря не понимаю а зачем эти штурманки мне сдались? На ралли не ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 11:01
