4.11.2010, 19:47
#161
7.11.2010, 12:12
#162
Добрый день.недавно в сцеплении (прошло 1200км)появился шум при выключении .Посоветовали проверить свободный ход вилки.к моему удивлению его не оказалось,хотя при установке все регулировали.Зделал как положено 3-4мм ссвободный ход вилки шум исчез его причина не ясна
7.11.2010, 14:43
#163
Выжимной шумит.
7.11.2010, 14:57
#164
больше просто нечему шуметь
7.11.2010, 15:06
#165
как вы думаете при сыльном выжыме могут доставать лапки корзины до фереда? Больше похоже на скрип.Сцепление ВИС
11.11.2010, 11:45
#166
перелил в коробку слишком много масла погнало через сальник первичного вала.Возможна дальнейшая работа сальника?
11.11.2010, 12:57
#167
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
11.11.2010, 14:03
#168
15.11.2010, 13:05
#169
Добрый день.давно заметил подтекание ГЦС все откладывал с ремонтом но когда на днях ручем потек рабочий цылиндр решыл что нужно делать ревизию гидроприводу сцепления.Поехал закупилса запчастями.
![]() Снял ГЦС еще сссровский у него была течь внутрь в салон шланг до бачка деревяный в бачке грязи немеряно шланг на РЦС весь в трещинах РЦС производства ссср. ![]() Собрал прокачал.Радуюсь легкой педалью ![]() ![]() |
17.11.2010, 12:24
#170
Заметил подтеки масла на щитке который закрывает маховик.Заехал на естакаду смотрю течет из под датчика давления масла.Также заметил значительное потение маслом поддона.Снял защиту пыльник принялса зажымать все как один отпущены с чего бы ето?Зажал вымыл поддон и щиток бензином пока под наблюдением если и дальше будет потеть замена прокладки.Далее выкрутил датчик давления там нет прокладки. под большым датчиком ее тоже не оказалось. пришлось купить ради прокладки маленький датчик и порывшысь в гараже нашел медную под большой.Также было замечено подтекание тор жыдкости в раене соединения шланга и РЦС все в один голос твердили что там нет прокладки в магазине ее тоже не оказалось пришлось доработать круглым напильником медное кольцо крепления шланга не супорте тормозов .Далее последовала прокачка гидро привода .Пока все комфортно и сухо.Что будет дальше покажет время.
23.11.2010, 13:08
#171
Добрый день.Масло с двигателя перестало течь что не может не радовать.Похал на консультацыю к трансмисионщику проверить что скрыпит в сцеплении в итоге пришли к выводу што скрипт фередо как оно можеть скрипеть я ХЗ забил на ето дело.Серезно похолодало моя летняя Matador отказываетса держать дорогу наверное скоро буду ставить на зимовку в гараж в котором заблаговременно провел уборку
9.12.2010, 13:14
#172
Машына перестала нормально работать на подсосе.через несколько минут стали падать обороты и ис трубы повалил черный дым.Снял воздухан а там розвалилась ось воздушной заслонки. [url="http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1012/51/f99f8ddc2032.jpg.html"]Немного накернил и посадил на холодную сварку.Теперь все работает
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.12.2010, 13:46
9.12.2010, 14:59
#173
колодки начинают скрипеть когда уже почти стёрлись :) посмотри у себя диски тормозные...
17.12.2010, 13:00
#174
17.12.2010, 13:30
#175
сайлентблоки ставь только полиуретановые если найдёшь, обычные ВСЕ говно
17.12.2010, 15:24
#176
[quote name='NeonKIR' date='17.12.2010, 13:30' post='360507']
сайлентблоки ставь только полиуретановые если найдёшь, обычные ВСЕ говно [/quot] Полиуретан дорого. |
17.12.2010, 15:30
#177
зато ходят в 3 раза больше |
17.12.2010, 15:59
#178
18.12.2010, 13:16
#179
Ребят какой карбюратор купить чтобы поставил и поехал.Неохота возитса с жыклерами
18.12.2010, 13:29
#180
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:37 |
