93 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Gold Сar, Про мою Машину
Рейтинг 5 V
сообщение 10.11.2010, 0:19
Сообщение #1121
быстро они задубели..сколько пробежал на них?
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 0:48
Сообщение #1122
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
я не говорю что они деревянные ну по сравнению
с новыми жёстче...сальники гавно мне не понравились
фирма AKRON брал потому что 100% не левак....думал что бы раз поставить
и 100 000 не заглядывать...ну видимо не получится, прошли они чуть меньше 20 000
ещё думаю 20 пройдут максимум.
yurecgod
сообщение 20.11.2010, 20:20
Сообщение #1123
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
проехал после последнего ремонта 1000 км...
есть плюсы и минусы
+ в том, что масло не сожрало :) Не дымлю и всё окей
а минус был недавно такой:
Хочу рассказать свою историю, которая произошла на этой неделе мож кому поможет.
Ситуация такая еду на работу утром замечаю, что давление масла резко
падает с прогревом двигателя, хорошо что на работу всего 5 км....так, что я успел
доехать до загорания лампочки, хотя на ХХ она уже горела.
Так же утром доехал до гаража теже 5 км заехал в гараж
начал тестить горит лампочка где то до 1700 оборотов, очень растроился.
Предположил 4-и варианта
1. Грибок
2. Редукционный клапан маслонасоса
3. Фильтр масляный
4. Сам маслонасос.
Первым делом сразу махнул масляный фильтр дабы исключить его
но к сожалению это не спасло.
Вчера вечером купил прокладку поддона и грибок нивовский..
маслонасос пока не покупал, думал сниму свой если там что накрылось
то куплю...вытащил родной грибок шлицы все на месте всё вроде
окей, ну коль купил новый нивовский поставил его.
Далее решил провести процедуру прочистки редукционного клапана
для этого на чуть чуть прогретом моторе пока масло ещё густое
необходимо дать газку, дабы перепускной клапана маслонасоса
открылся, что было и проделано....честно говоря точно
не могу сказать, что помогло замена грибка или прогазовка
ну славо богу результат положительный!
Mr. Freeman
сообщение 20.11.2010, 20:31
Сообщение #1124
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Редукционный клапан скорее заел зато детальки теперь новые))
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 14:24
Сообщение #1125
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сёдня заехал к магазу попить кофе с кофейного
автомата и зашёл поглазеть в автомагазин
в итоге было куплена АЗ-1 Аварийное зажигание,
короче позволяет доехать с вылетевшим Датчиком Холла
и ещё несколько не важнецких функций
стоит фигню 15 грн (2-а бакса или 60 рублей)
А ща поеду зимнюю резину нацеплю
А вот нашёл описание:
Аварийное зажигание АЗ-1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Аварийное зажигание можно использовать в дождь и при езде по лужам (для прогрева и сушки свечей) для проверки электронного коммутатора (ВАЗ, ЗАЗ, Ока) или при выходе из строя датчика Холла. Рекомендуется двигаться в двигаться в режиме АВАРИЙНОГО ЗАЖИГАНИЯ со скоростью не более 90 км/ч, в режиме малых нагрузок. Расстояние пробега в этом режиме не ограничено!
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1 Снять разъем с распределителем зажигания.
1.2 Подключить его к блоку аврайного зажигания.
1.3 Включить зажигание (стартер не включать) если красный светодиод загорелся - аварийное зажигание работает.
1.4 Запустить двигатель.
1.5 продолжать движение со скоростью не выше 90 км/час
ПРОГРЕВ И СУШКА СВЕЧЕЙ
2.1 Снять со всех свечей высоковольтные провода.
2.2 Снять центральный провод с распределителя и подлючить его к первой свече зажигания.
2.3 Выполнить операции 1.1,1.2
2.4 Включить зажигание (стартер не включать).
При таком положении происходит прогрев свечи 1-го цилиндра (прогреть 1-2 минуты)
Аналогично произвести прогрев остальных свечей.
ПРОВЕРКА КОММУТАТОРА
3.1 Снять центральный провод с распределителеля и установить его от кузова автомобиля на расстоянии 5 мм.
3.2 Повторить пункты 1.1,1.2,1.3.
3.3 При включении зажигания светодиод загорится и появится характерный высоковольтный треск и искра между высоковольтным проводом и кузовом.
3.4 Если этого не наблюдается, значит неисправен коммутатор.
Mr. Freeman
сообщение 21.11.2010, 17:56
Сообщение #1126
Цвет:Пицунда
прикольный девайс, постаил уже? что за резина какая?
сообщение 21.11.2010, 18:02
Сообщение #1127
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
А зачем его ставить, если это аварийное зажигание?
Мой друг на 2108 постоянно такой пользовался. Лужу схватит поглубже - бегом под капот цеплять АЗ. Так и ездил...
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 18:16
Сообщение #1128
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Дык этот девайс аварийный..его ставить не надо.
А резина Gisloved Nord Frost 5 шип
Особая технология шипа, улучшенный рисунок протектора и инновационная резиновая смесь протектора новой Gislaved Nord Frost 5 – все это способствовало усовершенствованию характеристик торможения и управляемости. Новый направленный симметричный рисунок протектора с параллельными центральными ребрами улучшает управляемость и реакцию руля и гарантирует хорошую управляемость на снегу, износостойкость центральной зоны шины и увеличение пробега на 2%. Новая резиновая смесь «Nordic Silica» с высокоактивным техническим углеродом и инновационным полимером для сцепления на зимней дороге улучшает сцепление на льду и снегу. В сочетании с новой технологией шипа «бриллианта» показатели сцепления и торможения на льду, а также управляемость на сухой дороге повышаются на 5% по сравнению с предшественником, Gislaved Nord Frost 3.
хотя резина не новая...ну в последних тестах она всё равно занимает
высокие места и в лидерах по управляемости по снегу и льду...
я на ней проехал всего где то 500-700 км...так скажем только опкатал
в марте этого года.
Mr. Freeman
сообщение 21.11.2010, 18:19
Сообщение #1129
Цвет:Пицунда
А у вас там уже снег, зима?
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 18:25
Сообщение #1130
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
неа до сегоднешнего дня ваще жарко было
хотя в октябре уже были морозы..ну по прогнозу обещают
и снег и мороз...да и погода позволяет на зиму переходить
Mr. Freeman
сообщение 21.11.2010, 18:35
Сообщение #1131
Цвет:Пицунда
тоже самое и у нас тепло довольно последние дни как летом +15-16С как летом прям а потом резко раз и морозы ударят и снега навалит поколено так всегда) я на зиме уже круглый год езжу
dok2002klan
сообщение 21.11.2010, 18:52
Сообщение #1132
Пользователь №: 39568
Машина:21061
Цвет:черный
А у нас зима пришла ...Со слякотью )) Спать ложился был дождь с утра проснулся кругом снег )))
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 18:55
Сообщение #1133
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а оно всегда так....каждый год пришёл куртка на распашку
утром идёшь....дубарь снег гололёд....:))) Каждый год и прогноз
нефига не угадывает.
Mr. Freeman
сообщение 21.11.2010, 19:17
Сообщение #1134
Цвет:Пицунда
На то он и прогноз, точным не бывает))
сообщение 21.11.2010, 19:29
Сообщение #1135
Написал бы, где это у вас?
yurecgod
сообщение 4.12.2010, 0:19
Сообщение #1136
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
В данный момент устанавливаю на ланос
ксенон и линзы G5 (5-тое поколение)
так как уже практически всё готово
надо ждать утра и в квартире надыбвал
старую фару от шахи надругался над ней
поставил стекло с БМВ-Е34 (там линзовая оптика)
в итоге вот что получилось
хотел дописать, что отражатель там блястящий
это не Аля Хелла блек просто так фотка получилась.
сообщение 4.12.2010, 0:22
Сообщение #1137
Себе ставить будеш ксен?
yurecgod
сообщение 4.12.2010, 0:33
Сообщение #1138
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну позырю завтра как на ланосе будет
судя по видио снятое друганом
линза светит просто супер
http://www.youtube.com/watch?v=Betqpl6kBhE
а потом буду думать про шаху...
тут ещё цена вопроса только линзы 160-170 баксов стоят
сообщение 4.12.2010, 13:38
Сообщение #1139
А сам ксенон сколько сейчас стоит, не подешевел ли, последний раз когда я приценивался на рынке то просили 600 грн за би ксен.
yurecgod
сообщение 4.12.2010, 20:03
Сообщение #1140
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
да за 50 баксов можно взять не плохой комплект
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:44
