431 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 4.11.2010, 19:47
Сообщение #161
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.11.2010, 18:20) *
Немогу привыкнуть что все регулируетса с панели ненужно никуда лезть.
привыкай)) кран дейст-но путевый,у меня 3-й сезон пошел,да и разобрать-поменять резинку 5 мин.
сообщение 7.11.2010, 12:12
Сообщение #162
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Добрый день.недавно в сцеплении (прошло 1200км)появился шум при выключении .Посоветовали проверить свободный ход вилки.к моему удивлению его не оказалось,хотя при установке все регулировали.Зделал как положено 3-4мм ссвободный ход вилки шум исчез его причина не ясна
сообщение 7.11.2010, 14:43
Сообщение #163
Выжимной шумит.
сообщение 7.11.2010, 14:57
Сообщение #164
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 7.11.2010, 15:06
Сообщение #165
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
как вы думаете при сыльном выжыме могут доставать лапки корзины до фереда? Больше похоже на скрип.Сцепление ВИС
сообщение 11.11.2010, 11:45
Сообщение #166
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
перелил в коробку слишком много масла погнало через сальник первичного вала.Возможна дальнейшая работа сальника?
VAZAN164
сообщение 11.11.2010, 12:57
Сообщение #167
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
лучше заменить
сообщение 11.11.2010, 14:03
Сообщение #168
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
лучше заменить
Луше .но очень проблематично нужно снимать и опять розбирать по новой.А может все обойдетса
сообщение 15.11.2010, 13:05
Сообщение #169
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Добрый день.давно заметил подтекание ГЦС все откладывал с ремонтом но когда на днях ручем потек рабочий цылиндр решыл что нужно делать ревизию гидроприводу сцепления.Поехал закупилса запчастями.
Снял ГЦС еще сссровский у него была течь внутрь в салон шланг до бачка деревяный в бачке грязи немеряно шланг на РЦС весь в трещинах РЦС производства ссср.
Собрал прокачал.Радуюсь легкой педалью
сообщение 17.11.2010, 12:24
Сообщение #170
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Заметил подтеки масла на щитке который закрывает маховик.Заехал на естакаду смотрю течет из под датчика давления масла.Также заметил значительное потение маслом поддона.Снял защиту пыльник принялса зажымать все как один отпущены с чего бы ето?Зажал вымыл поддон и щиток бензином пока под наблюдением если и дальше будет потеть замена прокладки.Далее выкрутил датчик давления там нет прокладки. под большым датчиком ее тоже не оказалось. пришлось купить ради прокладки маленький датчик и порывшысь в гараже нашел медную под большой.Также было замечено подтекание тор жыдкости в раене соединения шланга и РЦС все в один голос твердили что там нет прокладки в магазине ее тоже не оказалось пришлось доработать круглым напильником медное кольцо крепления шланга не супорте тормозов .Далее последовала прокачка гидро привода .Пока все комфортно и сухо.Что будет дальше покажет время.
сообщение 23.11.2010, 13:08
Сообщение #171
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Добрый день.Масло с двигателя перестало течь что не может не радовать.Похал на консультацыю к трансмисионщику проверить что скрыпит в сцеплении в итоге пришли к выводу што скрипт фередо как оно можеть скрипеть я ХЗ забил на ето дело.Серезно похолодало моя летняя Matador отказываетса держать дорогу наверное скоро буду ставить на зимовку в гараж в котором заблаговременно провел уборку
сообщение 9.12.2010, 13:14
Сообщение #172
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Машына перестала нормально работать на подсосе.через несколько минут стали падать обороты и ис трубы повалил черный дым.Снял воздухан а там розвалилась ось воздушной заслонки. [url="http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1012/51/f99f8ddc2032.jpg.html"]Немного накернил и посадил на холодную сварку.Теперь все работает
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.12.2010, 13:46
Прикрепленный файл  С_Р_С_С_Рѕ__1_.JPG ( 56.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
сообщение 9.12.2010, 14:59
Сообщение #173
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
колодки начинают скрипеть когда уже почти стёрлись :) посмотри у себя диски тормозные...
сообщение 17.12.2010, 13:00
Сообщение #174
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Здраствуйте.За время моего отсутсвия было сделано очень много.Орегулированые пусковые зазоры карбюратора,произвели замену сайлендблоков передних рычагов с последующим компютерным сход-развалом.И отправилась на зимовку в гараж до весны или до сухой погоды.
сообщение 17.12.2010, 13:30
Сообщение #175
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сайлентблоки ставь только полиуретановые если найдёшь, обычные ВСЕ говно censored.gif
сообщение 17.12.2010, 15:24
Сообщение #176
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
[quote name='NeonKIR' date='17.12.2010, 13:30' post='360507']
[/quot]
Полиуретан дорого.
сообщение 17.12.2010, 15:30
Сообщение #177
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 17.12.2010, 15:59
Сообщение #178
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(NeonKIR @ 17.12.2010, 15:30) *
Я неспорю,но если дело было в одних сайлендблоках.А так диски censored.gif резина censored.gif вакум и гтц censored.gif А навсе нужны деньги
сообщение 18.12.2010, 13:16
Сообщение #179
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ребят какой карбюратор купить чтобы поставил и поехал.Неохота возитса с жыклерами
сообщение 18.12.2010, 13:29
Сообщение #180
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Поставил и поехал - так не бывает.
Я за солекс. Раз отрегулировал и на год забыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:26
