3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаНачать новую тему
> Опять про выключение магнитоллы, ????
NNEONN
сообщение 10.7.2009, 0:30
Сообщение #41
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Интересно в теме про толщину провода говорили..интереснаа какже толшина дорожки что идёт от разьёма в мафуне? всёравно сильно толстый братьне нада есть придел...
mr_evil
сообщение 10.7.2009, 6:52
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Полностью поддерживаю! Провод надо брать не толще того который из майфуна выходит. ИМХО толще нет смысла.
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 11:46
Сообщение #43
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 20:24) *
Парни, чем большего сечения вы поставите провода на + и массу для питания магнитолы тем больше тока через них пройдет без потерь и тем чище будет играть майфуна. Не скупитесь и не гонитесь за "быстрым подлключением" быстрое не значит правильное и лучшее... особенно касается владельцев мощных магнитол (без сабов и всего остального это отдельная история)...
Абсолютно согласен.
Не совсем верно. Производитель может ради экономии поставить тонкий провод. Это раз. Два: прикинте сечение силовой дорожки на печатной плате - оно гораздо меньше сечения выходящего провода. Спасает лишь то, что длина этих проводников очень короткая. Как известно сопротивление прямо пропорционально длине. А вот когда вы добавите ещё 2 метра такого же провода - вот тогда сопротивление может заметно возрасти.
Лично я при установке беру сечение провода на один размер больше майфунского.
mr_evil
сообщение 10.7.2009, 12:08
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Абсолютно согласен.
SPM
сообщение 13.9.2009, 7:24
Сообщение #45
Пользователь №: 18337
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Привет всем! У меня такая проблема магнитолу специально подцепил от АКБ (два провода идут от + и - ). Но мой майфун все равно выкл. На секунду гаснет и тут же сам включается это происходит не всегда ну раз в 10 мин иногда реже. Почему такое происходит напряжение же падать не должно, магнитола запитанна от аккум. Помогите советом.
lex19902
сообщение 20.9.2009, 22:59
Сообщение #46
Пользователь №: 19203
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
Робята вот вы говорити что один +на акб жолтый на магнетоле
Второй + красный к замку зажигания
Минус понятно к кузову
но вот у меня делема к какому проводу к замку запитать если можно цвет номер )))
Сообщение отредактировал lex19902 - 20.9.2009, 23:08
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:11
Сообщение #47
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 22:59) *
Робята вот вы говорити что один +красный на акб -на кузов второй плюс тобиж жолтый с магнитолы на замок зажигания всё просто только куда к замку зажигания? объяснити пожайлуста к чему питать к какому проводу.....
желтый к клемме INT на замке зажигание.
Сообщение отредактировал VaSer - 20.9.2009, 23:13
lex19902
сообщение 20.9.2009, 23:12
Сообщение #48
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
а зачем такая заморока???как правило красный+,желтый+(на память магнитолы)черный-,красный с желтым в кучу и на АКБ+
желтый должен быть постоянным +!!!
Дак хочу как положено подключить чтоб всё было ок )))
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:15
Сообщение #49
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
смотри,ключ в 0 у тя не будет мафон работать,а тебе это надо??? кидай оба на АКБ и не заморачивайся,вот тока с предохранителем подумай!!!
lex19902
сообщение 20.9.2009, 23:18
Сообщение #50
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
Спасибо чё та я и не подумал)))
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:21
Сообщение #51
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
предохранитель не забудь!удачного подключения
anosov
сообщение 10.3.2010, 0:30
Сообщение #52
Из: уфа
Пользователь №: 22351
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста
Korvilius
сообщение 7.11.2010, 8:31
Сообщение #53
Из: Братск Иркутская обл.
Пользователь №: 41257
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Привет всем, такая проблемка у меня, магнитола перезагружается когда заводишь машину, тобиш начинает крутить стартер, когда глушишь машину магнитола не выключается, + провёл от аккума через предохранитель, а - висит на прикуривателе, пробовал на кузов - кидать , та же история.... Провода толще чем на магнитоле... просто магнитола долго включается примерно секунд 20-30, хотелось бы это устранить
сообщение 7.11.2010, 9:22
Сообщение #54
Аккум уже слабоват,пора задумываться.Можно кондер эл/лит тысяч на 10мкф поставить в параллель питанию.
сообщение 7.11.2010, 9:28
Сообщение #55
Заряди акумулятор.
Korvilius
Сообщение #56
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
На акум пока не грешил, крутит нормально, куплен в прошлом году, массу постоянно отключаю)
А зачем конденсатор ставить? обьясни, ничего про них не слышал) куда их лепить?!
сообщение 7.11.2010, 9:34
Сообщение #57
Паралельно магнитоле,плюс к плюсу,минус к минусу.Еще плотность на всех банках померь может просто плохо заряжен.
сообщение 7.11.2010, 9:39
Сообщение #58
Плохо заряжен сто %, у меня так же бывает, крутит норм. , а магнитола тухнет на время, зарядил и все .
Korvilius
сообщение 7.11.2010, 9:40
Сообщение #59
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Ага спс, так зачем конденсатор то нужен в эл цепи, за что он отвечает?!) это тобиш его надо ставить в соединение проводов магнитолы и машины?!
сообщение 7.11.2010, 9:43
Сообщение #60
Далее в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2380&st=100 . Закрыто, за ненадобностью двух одинаковых тем.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:21
