72 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
DVS_Chita
сообщение 1.11.2010, 17:20
Сообщение #401
Из: Чита
Пользователь №: 12381
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Приветствую, уважаемые форумчане!
Появилась необходимость переставить сигналку. Хочу воткнуть MS-BAIKAL 2. Схемы по подключению есть, но они не вполне мною понимаемы.
Предыдущую сигу полностью снимал и ставил, знаю где какие провода и куда они идут.
Перечислю вкратце провода и компоненты стоящей сейчас сигналки:
- 12В от 1-го преда в блоке
- масса с надежного металлического болта
- провода на концевики багажника и капота
- провода на концевики четырех дверей
- провод на активатор замка багажника
- провод на активаторы четырех дверей
- провод на сирену
- провод на ручник
- провод на зажигание (через реле)
- провода на поворотники
- шлейф к антене-передатчику
- шлейф (4-х проводный) к датчику удара (2 уровня)
- провод к валетке
- блок с мозгами
- реле (для разрыва зажигания)
- три или четыре предохранителя
На все готовое, как полагаю, несложно перекинуть MS-BAIKAL 2?
Схему подключения прилагаю
Буду очень признателен за объяснение "на пальцах" что и к чему...
Не хочу отбирать хлеб у установщиков, просто чувствую в себе силы сделать это самому.
Автозапуск и блокировка стартера не обязательны.
Заранее благодарю за все советы и подсказки!
сообщение 1.11.2010, 17:44
Сообщение #402
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Михаил942 @ 1.11.2010, 16:20) *
varvar-s судя по брелку у меня Пантера QX-55. Скачал руководство на неё, но чет пока ничего толком разобрать не могу, как с этой кнопкой ВАЛЕТ обращаться....
""""""""Аварийное отключение системы с помощью переключателя Valet: В случае потери или
неработоспособности радиопередатчика, Вы сможете отключить систему с помощью переключателя
Valet и ключа зажигания. Для этого:
• Откройте дверь автомобиля. Система сработает, включится сирена и начнут мигать указатели
поворота автомобиля.
• Включите зажигание.
• В течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet. Сирена мгновенно
выключится, указатели поворота перестанут мигать, система снимется с охраны и Вы сможете
завести автомобиль.
Примечание: обратите внимание на то, что аварийное отключение системы с помощью
переключателя Valet не будет также одновременно включать режим Valet.""""""" - цитата из мануала по моей прошлой сиге. и у тебя нечто подобное есть. ты сигу отключил-лампочка у тебя и не должна фунциклировать сейчас. почему не работают брелки? этот вопрос задавал себе? ну ладно один-но второй то должен. или банально подохли батарейки? менять пробовал?
Сообщение отредактировал varvar-s - 1.11.2010, 17:45
сообщение 1.11.2010, 18:47
Сообщение #403
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Михаил942 @ 1.11.2010, 14:36) *
... т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет....
Смысла может и нет, но попробовать нужно. Перепрограммируй брелоки по инструкции....
ЗЫ: Перед программированием попробуй дважды нажать на 1-ю кнопку для синхронизации брелоков и блока сиги, может помочь.
Цитата(svat679 @ 1.11.2010, 12:39) *
Всем здрасте, помогите пожалуйсто сигналка перестала работать... одно время у неё прекращялся периодически идти звук при вкл/вык , потом перестали гореть поворотники, потом она вообще перестала что либо делать только был слышан звук реле , причём лампочка на торпеде тоже не горела, теперь ни лампочка ни реле ни поворотники вообще ничего не работает, закрываю и открываю ключём)) что это может быть?))
Найди блок сиги и предохранитель на ее питание. Проверь пред. Возможно вышел из строя блок сигнализации, и требуется его замена...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 18:45
сообщение 1.11.2010, 19:00
Сообщение #404
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(DVS_Chita @ 1.11.2010, 17:20) *
...Буду очень признателен за объяснение "на пальцах" что и к чему...
... просто чувствую в себе силы сделать это самому...
На прилагаемой схеме все нарисовано и подписано, что и куда. Ты написал , что у тебя есть. В каком месте вопрос? Какого интересно ответа ты ожидаешь?
ЗЫ: Очевидно, понадобится 2 доп. реле для управлением актуаторами дверей... Для дальнейшего разбора требуется вся инструкция, ссылочку оставь...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 19:02
сообщение 1.11.2010, 19:15
Сообщение #405
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
тебе сюда наверное http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4016&hl=
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 2.11.2010, 17:57
DVS_Chita
сообщение 1.11.2010, 19:39
Сообщение #406
Из: Чита
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
В магазине дали три дополнит. реле. Ссылка на инструкцию
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caral...les/doc/doc.pdf
Просто одно дело, когда все делается с нуля, а другое, когда разматываются скрутки одной сиги и туда же вживляется другая (так на всех наших сервисах и делают)
Когда снимал и ставил свою сигналку, схему упростил до десятка проводов и того, к чему они идут.
Интересно просто, что на этой схеме можно проигнорировать, если учесть, что мне не нужен авто/дистанционный запуск и блокировка стартера
Сообщение отредактировал DVS_Chita - 1.11.2010, 19:42
сообщение 1.11.2010, 19:57
Сообщение #407
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я так понял, что у тебя стояла сигналка с обратной связью. А эта обычная, с функцией АЗ и ДЗ. Нафига менять?
ЗЫ: Проигнорировать можно провод входа контроля запуска двигателя и выход на стартер. А так же: неиспользуемые доп. каналы., программируемый вход.
ЗЫ: ЗЫ: тему надо было назвать Установка сигнализации MS-BAIKAL 2
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:04
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 21:30
Сообщение #408
Из: г.Волжский
Пользователь №: 6835
Всем спасибо огромное!!! Действительно надо было перепрограммировать брелки, все заработало!!!
ВаНеК
сообщение 1.11.2010, 22:40
Сообщение #409
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вопрос на вскидку... сига Pantera XS-3300... перестала закрывать активаторы, только открывает!
при постановке на охрану на охрану ставит, активаторы не закрывает, при снятие снимает и открывает.... блок пока не снимал с машины... сниму, где копать? релюзи сдохли или чтото еще?...
Павлуха
сообщение 1.11.2010, 23:08
Сообщение #410
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У тебя то ЦЗ летел,теперь блок,что то тут не то.
Активаторы вообще на закрытие на реагируют(поддергиваются)?
Щелчки в блоке не слышны?
А так подозрение на реле и цепь,которую она коммутирует.
svat679
сообщение 3.11.2010, 19:16
Сообщение #411
Пользователь №: 40714
Цвет:зелёная
Спс за помошь drinks.gif посмотрю , отпишусь если что не так.
ВаНеК
сообщение 4.11.2010, 18:38
Сообщение #412
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
реле не срабатывает (щелчков в блоке нет)
ЦЗ сгорел изза замкнувшейся (оплавившейся проводке в районе печки) надо было не аккустический провод кидать а ШВВП... у меня его теперь километры, дак им протяну
так надоело ключем двери закрывать... кто бы знал...
сниму как руки дойдут, дак с донора ХС-3100 поснимаю
ВаНеК
сообщение 6.11.2010, 15:41
Сообщение #413
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
вытащил блок сиги, вскрыл... дороги целые, прозвонил обмотку реле - труп, перепаял - работает :)
поставил обратно, водительский активатор едва ходит, заменю сегодня и его еще :)
>BOSYAK<
сообщение 6.11.2010, 15:58
Сообщение #414
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Собрался подключить новую сигнализацию, так вот куда подключать провод идущие на внешние габариты.
ВаНеК
сообщение 6.11.2010, 17:58
Сообщение #415
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
провод один? через два диода на поворотники
rusik77
сообщение 6.11.2010, 21:02
Сообщение #416
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Интересно, а можно ли вместо концевика капота подсоединить соответствующий провод от сигнализации к подкапотной лампе?
сообщение 6.11.2010, 21:24
Сообщение #417
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вход сиги для концевика капота, обычно, "-". Т.е. вход сиги срабатывает его при замыкании на кузов авто. В подкапотной лампе через выключатель подается "+". Поэтому под капот ставится отдельный концевик. Установка не занимает много времени и сил, нужен саморез (винт с гайкой) и подходящий уголок (можно загнуть и рассверлить перфорированную монтажную пластину из комплекта актуаторов для передних дверей)
Сообщение отредактировал Mitka - 6.11.2010, 21:25
Павлуха
сообщение 6.11.2010, 21:30
Сообщение #418
Из:
Нет,в подкапотной лампе + коммутируется и то,когда габариты включены,а триггер капота минусовой.
byga
сообщение 6.11.2010, 22:08
Сообщение #419
Из: челябинск
Пользователь №: 41075
Цвет:дипломат
отдали мащину предидуший владелец умер от сигналки ни инструкции ни чего мне кажется может стандартная какая то шла с машиной на брелке написано ENFORCER может кто знает что то про нее и где можно схемы найти . Работает только звук световой сигнализации нет и закрывает только педнии двери помогите пожалуйсто.
сообщение 6.11.2010, 22:40
Сообщение #420
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Разбери блок сиги - на плате должна быть указана модель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:35
