1.9.2010, 18:20
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2010 Из: Украина, г. Харьков Пользователь №: 34807 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Да вроде бы так и делали, вывешивали, правда, лишь одно колесо. Может на СТО крестовину не поменяли, а симитировали?! Такое возможно? |
1.9.2010, 18:47
#62
Я думаю не настолько нищие стошники чтоб крестовины воровать. А ести бы у тебя здыхала крестовина то по кузову слышна была вибрация , у меня на москвиче такое было аж зеркало заднего вида трусилось. Лязгает уложенная крестовина только когда трогаешся , и на ходу когда скорость переключаеш. У тебя лязгонье случайно не в токт вращения колеса ???
12.10.2010, 13:39
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 38465 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюда. В общем купил ВАЗ 2106 с вибрацией. Вибрация была сильной, заменил кардан, подвесной. Вибрация стало меньше и на скорости 90 км/ч, причем на 120 км/ч утихает немного. И что интересно если отпустишь газ на скорости то вибрация и гул совсем пропадают.... как на новой машине.... Не подскажите где искать неисправность?
12.10.2010, 14:34
#64
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюда. В общем купил ВАЗ 2106 с вибрацией. Вибрация была сильной, заменил кардан, подвесной. Вибрация стало меньше и на скорости 90 км/ч, причем на 120 км/ч утихает немного. И что интересно если отпустишь газ на скорости то вибрация и гул совсем пропадают.... как на новой машине.... Не подскажите где искать неисправность? Метки не перепутали на 180 при установке нового кардана? |
16.10.2010, 21:22
#65
все разобрался: открутилась гайка хвостовика. затянул вибрация пропала!
6.11.2010, 21:56
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 41267 Машина:Ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста...где есть балансировка кардана???желательно в Тольятти или хотя бы в Самарской области
11.11.2010, 21:45
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток. Народ помогите, проблема такая, при езде что что то звенит и стучит, ни как не могу понять либо коробка либо кардан, но стучит только когда катишься на нейтралке, и еще когда задним сдаёшь что то хрустит снизу ( звук похож на хруст гранаты на десятке).
Подскажите где истину искать!?... |
11.11.2010, 21:48
#68
доброго времени суток. Народ помогите, проблема такая, при езде что что то звенит и стучит, ни как не могу понять либо коробка либо кардан, но стучит только когда катишься на нейтралке, и еще когда задним сдаёшь что то хрустит снизу ( звук похож на хруст гранаты на десятке). Подскажите где истину искать!?... Скорее всего в задней крестовине... |
11.11.2010, 21:50
#69
доброго времени суток. Народ помогите, проблема такая, при езде что что то звенит и стучит, ни как не могу понять либо коробка либо кардан, но стучит только когда катишься на нейтралке, и еще когда задним сдаёшь что то хрустит снизу ( звук похож на хруст гранаты на десятке). Подскажите где истину искать!?... Крестовины проверял? |
11.11.2010, 22:00
#70
Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в подвеске и трансмиссии не понимую ни чего, но почему стучит именно когда сцепу выжимаешь??? И ещё при езде постоянный звон, звонкий такой...
11.11.2010, 22:07
#71
Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в подвеске и трансмиссии не понимую ни чего, но почему стучит именно когда сцепу выжимаешь??? И ещё при езде постоянный звон, звонкий такой... Потому что когда выжимаешь натяг у нее пропадает и она стучать начинает. Просто залезь под машину, выключи скорость и не ставя на ручник попробуй сам флянец на кардане пошатать. И ещё, Машина задрата или нет? |
11.11.2010, 23:25
#72
Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в подвеске и трансмиссии не понимую ни чего, но почему стучит именно когда сцепу выжимаешь??? И ещё при езде постоянный звон, звонкий такой... Потому что когда выжимаешь натяг у нее пропадает и она стучать начинает. Просто залезь под машину, выключи скорость и не ставя на ручник попробуй сам флянец на кардане пошатать. И ещё, Машина задрата или нет? Как понять задрата??? Зад поднят если ты про енто... |
14.11.2010, 18:47
#73
Всем привет. Опять обращаюсь за помощью...
Заменил все крестовины,шумы пропали, на появилась жуткая вибрация , причем только на скорости от 40 до 60 км\ч ( до 40 не вибрирует вообще, а после 60 снижается до минимума). Помогите чем могите плз!!!!! |
14.11.2010, 18:55
#74
Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад?
14.11.2010, 18:56
#75
Всем привет. Опять обращаюсь за помощью... Заменил все крестовины,шумы пропали, на появилась жуткая вибрация , причем только на скорости от 40 до 60 км\ч ( до 40 не вибрирует вообще, а после 60 снижается до минимума). Помогите чем могите плз!!!!! Вот только сегодня себе менял, посмотри всё правильно сделал? Кардан метил когда менял среднюю крестовину? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry346282 |
14.11.2010, 19:07
#76
Всем привет. Опять обращаюсь за помощью... Заменил все крестовины,шумы пропали, на появилась жуткая вибрация , причем только на скорости от 40 до 60 км\ч ( до 40 не вибрирует вообще, а после 60 снижается до минимума). Помогите чем могите плз!!!!! Вот только сегодня себе менял, посмотри всё правильно сделал? Кардан метил когда менял среднюю крестовину? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry346282 Менял не сам а в сервисе так как нет гаража и времени, на вибрация появилась когда заднюю поменяли ( вчера) а сегоднял менял среднюю дамая что вибрация пропадёт, но ни чего не пропала... |
14.11.2010, 19:14
#77
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...((
14.11.2010, 19:32
#78
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...(( Вот блин и хрен то что она была,( правда не такая сильная) балансировочные грузики все на месте, подвесной в порядке...что там ещё может быть??? Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад? Кстати меток на хвостовике редуктора ни кто не далал, из за этого он может вибрировать? |
14.11.2010, 19:39
#79
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...(( Вот блин и хрен то что она была,( правда не такая сильная) балансировочные грузики все на месте, подвесной в порядке...что там ещё может быть??? Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад? Кстати меток на хвостовике редуктора ни кто не далал, из за этого он может вибрировать? Из за этого не может! Вот если среднюю часть перепутать то будет вибрация. |
14.11.2010, 19:41
#80
Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они это исправили, может балансир отвалился может ещё что. Но переделывать я бы их заставил. Когда к нам приезжают ремонтироваться, мы тоже так же отвечаем за свою работу. Так что ехай к ним разбыраться. Обьсни что когда приехал вибрации же не было...(( Вот блин и хрен то что она была,( правда не такая сильная) балансировочные грузики все на месте, подвесной в порядке...что там ещё может быть??? Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктора заднего моста , чтоб не перепутать его положение ставя назад? Кстати меток на хвостовике редуктора ни кто не далал, из за этого он может вибрировать? Из за этого не может! Вот если среднюю часть перепутать то будет вибрация. Блин.....вибрация появилась и до замены средней крестовины...А мож че нет с редуктором??? Или с коробкой... но почему вибрация именно в интервале 40-60 км\ч??? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:11 |
