3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаНачать новую тему
> Установка звукового сигнала от "Волги", Кто ставил? подскажите!
budberc
сообщение 26.9.2010, 22:35
Сообщение #41
Пользователь №: 38798
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Mitka @ 26.9.2010, 23:04) *
Цитата(budberc @ 26.9.2010, 22:47) *
2 дудки стоит,
Я пробовыл их подключать, сигнала нет только щелчки какие то идут, машина 88 года, по сути рыле должно же стоять?
Реле должно быть. А вот дудки должны быть с одним контактом. Что-то уже поменяно...
дудки с 2-мя контакта, я второй хозяин по птс, что раньше делали с ней не знаю))
сообщение 26.9.2010, 22:45
Сообщение #42
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В принципе, без разницы сколько контактов (один - на минус, второй - на плюс). Проверь для начала работоспособность самих сигналов напрямую от АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.9.2010, 22:45
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 22:47
Сообщение #43
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Главное,чтобы реле было.
budberc
сообщение 26.9.2010, 22:50
Сообщение #44
Машина:ВАЗ-21063
Как узнать есть реле или нет? по проводам пробовал чё то не получилось его найти
сообщение 26.9.2010, 22:52
Сообщение #45
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Когда на сигнал нажимаешь - щелкать должно, на левом брызговике моторного отсека. Но не факт, что кнопка работает...
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 22:54
Сообщение #46
Из:
За бачком с омывайкой точно нет?
budberc
сообщение 26.9.2010, 23:15
Сообщение #47
Машина:ВАЗ-21063
когда отсоеденил все сигналы, то щелчки слышно хорошо, в районе бочка стеклоомывателя
Сообщение отредактировал budberc - 26.9.2010, 23:16
Павлуха
сообщение 26.9.2010, 23:26
Сообщение #48
Из:
Значит есть.
Проверь сигналы и разберись с подключением.
федор
сообщение 26.9.2010, 23:37
Сообщение #49
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Реле звукового сигнала трехконтактное. его легко от остальных отличить. В свое время хотел себе такое поставить но так и не разобрался с подключением. При замене штатной "лягушки" на нормальные улитки от 2103 столкнулся с тем что лягушка сигналит минусом а улитка плюсом.Использовал обычное реле от дальнего/ближнего света. Подключил все концы от реле как и положено,а минусовой конец к кнопке сигнала. Теперь минус включает реле а реле включает гудки.
DimCa
сообщение 6.11.2010, 19:24
Сообщение #50
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
вообщем сигнал уже стоит где то пол года все гуд но в последнее время такая байда как "лошок" на перекрестке люди прут на красный жмешь на сигнал а он быыыы ели слышан один бас идет и все((( иногда нажмешь вроде норм потом нажмешь опять кой как пищит dntknw.gif
Два рожка стоят между решеткой и радиатором..... может они засорились? хотя пибикую частенько иногда даже для тго чтобы всякая фигня типо пыли из дудок вылетала, а щас даже и незнай че делать, компрессор чтоли ставить
сообщение 6.11.2010, 19:41
Сообщение #51
Тоже самое и у меня, думаю про воздушку тоже, может дело в контакте кнопки руля?
DimCa
сообщение 6.11.2010, 20:02
Сообщение #52
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
может быть, а про свой сигнал думаю может и это сказывается на каком одном небыло штекера "мамы" и просто провод накрутил на контакт, может контакт плохой или еще че....
Думаю какнить снять надо сигналы и на АКБ и сразу станет ясно, и пусть подудят все вытряхнут из себя, только уши заткнуть а то ппц
Palex300182
сообщение 6.11.2010, 20:21
Сообщение #53
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Если просто прикрутил провод, то вполне возможно, что он окислился от всякого г... которое летит и отсюда плохой контакт. Зачисти и перемотай заново, а еще лучше не поленись сделать клемму.
DimCa
сообщение 6.11.2010, 20:25
Сообщение #54
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вот вот буду снимать если все норм работает то клемму обязательно поставлю
сообщение 6.11.2010, 23:58
Сообщение #55
По поводу сигнала от Волги все описано, остальное тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost . Закрыто.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:00
