36 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Амортизаторы-помогите советом
сообщение 3.11.2010, 22:51
Сообщение #181
Цитата(R&M @ 2.11.2010, 18:27) *
Цитата(Ролакс @ 2.11.2010, 9:15) *
Ниче не спеши менять,у меня тоже резиновые проставки стоят.Дядьку побольше,и пусть сзади агрессивно раскачивает машину,а сам в яму,и смотри где стучит,возможно где то плохо прикручено,либо сайлентблок поменять надо.
В том то и дело, что стук именно на разрыв, а не наоборот. Когда пустой и на подскоке ... опЫ или резком её падении на яме.
Саленблоки только поменял (новые), поставил кронштейны под амортизаторы, чтоб не наваривать кольца и добавить свободного хода. Свобдный ход увеличился на 5 см, а стук не исчез.
Возможно дело в амортизаторах? Или просто надо немного поездить под грузом, чтоб прижались резиновые проставки, что весьма сомнительно. Не хочется по 100 раз переделывать, а сделать и забыть про стук и дискомфорт. Тем более не лето на дворе))
Возможно то возможно,однако лучше в этом сначала убедиться (выше),а менять-дело нехитрое,были б деньги.Раскачать можно и таким образом,что и до разрыва доходить будет.
neverdie
сообщение 5.11.2010, 9:29
Сообщение #182
Из: Влг обл. г. Суровикино
Пользователь №: 24905
Машина:ВАЗ 21060
Привет ребята! На моем шарике умерли задние амморты.... да так что *опа прыгала как попрыгунчик на любой кочке.... поставил масляные Нивовские 2121 "СААЗ"... Ну просто сказка а не подвеска... Мне показалось они чуть по жестче чем родные!? umnik2.gif Но мне очень нравиться как они работают! clapping.gif
Kirill_D
сообщение 5.11.2010, 15:26
Сообщение #183
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сзади аморты стучат когда жопа высоко подскакивает, это значит менять их пора ?
neverdie
сообщение 6.11.2010, 11:52
Сообщение #184
Машина:ВАЗ 21060
Раскачай по пробуй каждый амморт. Как только уберешь руку с крыла и перестанешь раскачивать то колебания должны прекратиться. Будет только одно не полное. Если это не так и машина качается дальше то амморты под замену. Ну и еще если машина у другого хозяина была поднята более длинными пружинами а амморты остались те же то и новые у тебя умрут скоро и тоже будут стучать. ТАк как их пружины постоянно растягивать будут. Посмотри какие пружины за одно. Или удлиненные амморты ставь.
Kirill_D
сообщение 6.11.2010, 12:37
Сообщение #185
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да зад выше обычного, если машину под завязку загрузить она не выглядет гружёной, а как обычной, рукой когда качаешь где то 1.5 раза ещё двигается, может быть там короткие аморты и стоят, потому что только при серьёзных прыжках только стучит, а так раскачки особой не наблюдается.
Если ничего в управление и торможение не напрягает, может забить на этот стук ?
сообщение 6.11.2010, 17:04
Сообщение #186
Если они на разрыв работают, тоесть короткие, то может со временем и ухо оторвать -крепление.
сообщение 6.11.2010, 17:30
Сообщение #187
проставки кинь на амморы,либо уши доварить.
сообщение 6.11.2010, 19:17
Сообщение #188
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Я проставки ставил. стук не пропал. думаю аморты менять на Нивовские или на москвичёвские (удлинённые).
The_GAME
сообщение 6.11.2010, 21:53
Сообщение #189
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
А вот я ставил Проставки ( ток не на шаху а на Ford Scorpio) ну думаю разницы особой нет .Так все отлично стоит и работает должным образом. big_boss.gif
neverdie
сообщение 6.11.2010, 22:42
Сообщение #190
Машина:ВАЗ 21060
Забивать не надо! Вдруг вырвется один!? Конечно серьезных последствий не будет но мало ли. Ну у меня не стучали. А раскачивалась задница сильно. И на поворотах заносило или пробуксовка была при трогании с места в горку. А если нагрузить то садилась машина. Ну нивские амморты поставил. Третий день катаюсь на них пока радуют. Только по жестче они чем сток. Ставил СААЗ гидравлические.
Tranetor
сообщение 7.11.2010, 17:02
Сообщение #191
Пользователь №: 31987
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Извиняюсь если такой вопрос уже был. Когда нужно менять пружины?
После длительной стоянки в гараже появился как бы глухой скрип на неровностях, раньше такой звук был только при сильной загруженности авто.
Вот думаю менять только аммортизаторы или нужно будет и пружины брать?
ИЛЬЯ &
сообщение 7.11.2010, 21:13
Сообщение #192
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
посмотри резинки в подвески-как вариант их износ
viduka
сообщение 8.11.2010, 11:43
Сообщение #193
Пользователь №: 13877
Машина:21061
знакомый хотел поменять себе аморты,но ему сказали что их надо прокачать перед установкой,в сервисах за это бабло берут. что есть прокачать? и самостоятельно можно прокачать аморты?
Сержик
сообщение 8.11.2010, 11:52
Сообщение #194
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это касательно новых аммортов:
1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2) Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
3) Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
5) Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1,2,3,4 от пяти до восьми раз;
6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;
7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
8) После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении – ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
P.S. старые амморты тоже прокачиваются, но по другой технологии и нужен кое какой инструмент. Хватает этого не на долго, легче новые купить.
viduka
сообщение 8.11.2010, 16:00
Сообщение #195
Машина:21061
пасибки! я что-то подобное и думал,но думал просто шток погонять надо ))
Сержик
сообщение 8.11.2010, 16:09
Сообщение #196
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Vet@l_21063
сообщение 9.11.2010, 22:35
Сообщение #197
Из: Украина ,г.Харьков
Пользователь №: 38858
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Подсоветуйте , какие поставить задние амортизаторы не очень дорогие и средние по жёсткости?Одно пружины у меня стоят 2104,но подпросевшие.До этого стояли амортизаторы с москвича.
сообщение 9.11.2010, 23:06
Сообщение #198
СААЗ бери, средние, не дорогие.
сообщение 10.11.2010, 19:02
Сообщение #199
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Я тоже на выходных буду менять аморты и тоже стоят четвёрошные пружины. Советуют ставить москвичёвские.
СААЗ не хвалят что-то. Кстати вот ещё одно доказательство:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...92&t=543792
Сообщение отредактировал R&M - 10.11.2010, 19:07
DUL06
сообщение 10.11.2010, 19:05
Сообщение #200
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Правильно советуют, у них ход больше примерно на 2см... Хотя можно и уши от старых приварить... Только если варить то вверх, дабы не смущать гаишников...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:59
