75 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
viduka
сообщение 29.10.2010, 15:38
Сообщение #461
Пользователь №: 13877
Машина:21061
реально-ли снять шаровые без съемника?
сообщение 29.10.2010, 16:36
Сообщение #462
Реально, два молотка, один наставляем на кулак, в том месте куда палец опоры на конус заходит, а другим по нему бьем, ОСТОРОЖНО ГЛАЗА, возможет вылет осколков от молотка, да и руки береги.
сообщение 29.10.2010, 18:17
Сообщение #463
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Бей небоись не треснет.
Kirill_D
сообщение 5.11.2010, 22:04
Сообщение #464
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
В общем шаровые поменял, проездил где то 1000 опять хруст вернулся, хрустит что то спереди когда трогаешься или останавливаешься, кароче когда перед преподымается или опускается, на кочках не хрустит, опять шаровые чтоли менять ? cray.gif Ставил ТРЕК...
Ещё вопрос на новых шаровых яж не потеряю передние колеса ?
На СТО сказали если резину не будет хавать то год два ещё можно ездить, а потом менять всю подвеску чтоб сделать нормально развал схождение
сообщение 5.11.2010, 22:26
Сообщение #465
Цитата(Kirill_D @ 5.11.2010, 21:04) *
Ещё вопрос на новых шаровых я же не потеряю передние колёса?
Ходить будут,проверяй чаще.
Mr. Freeman
Сообщение #466
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Да потерять то не потеряешь, надо за стуком следить чтоб сильно не стучали. Раз на кочках не стучат шаровые еще гуд)) тем более новые. на ушатанных на кочках стучит и на повороте стучат потому что палец болтается в шаровой. ну и за пыльником надо поглядывать чтоб не рвался а то стоит пыли попасть внутрь и шаровая быстро очень ушатывается
Kirill_D
сообщение 6.11.2010, 4:11
Сообщение #467
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот я тоже, думаю еслиб были при смерти, то на кочках бы это чувствовалось, а тут хз что такое, туг-хруг-хруг, смазки я туда добавлял что им тогда не нравится
А могут тугим звуком тугать сайлентблоки ?
dbnz21
сообщение 8.11.2010, 9:13
Сообщение #468
Пользователь №: 7369
хороший вариант поставить шаровые НАДЕЖДА, они идут с ремкомплектом и их можно подтягивать т.е. они разборные. Единственное замечание перед установкой требуется небольшая доработка, надо выкрутить гайку, приварить для регулировки обычную гайку на 27(к примеру), а внутри засверлить и вставить маслёнку. В итогеполучаем неубиваемую, регулируемую и смазываемую шаровую!!!!!!!!!!!!!! Кстати можно наделать ремкомплектов, благо обрезцы идут в комплекте.
Я ЕЗЖУ НА ЭТИХ ОПОРАХ УЖЕ 3 ГОДА ( ОКОЛО 120000 КМ), ЕЩЁ РЕМКОМПЛЕКТ НЕ МЕНЯЛ ХОТЯ ЭКСПЛУАТИРУЮ ДОВОЛЬНО ЖЕСТКО ПО НАШИМ ДОРОГАМ.
vw81
сообщение 11.11.2010, 23:08
Сообщение #469
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
год назад заменил и шаровые по кругу и саленблоки.через полгода при торможении появился скрип от лев.пер.колеса,заменили нижнюю шаровую нижн.с-блоки --скрип пропал.теперь такая фгня пошла с правой стороны.вопрос-так что виновато-шаровая или поменять блоки?
mik58
сообщение 11.11.2010, 23:44
Сообщение #470
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
шаровые скрепят
я слушаю водопроводной трубой вывернув колесо и кто нибудь качает
chuba
сообщение 12.11.2010, 10:14
Сообщение #471
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
в июне,в сервисе заменил с.-блоки и шаровые,за работои слесарей не смотрел.сегодня заскрипела верхняя шаровая,снял-внутри сухо.хоть бы плюнули туда.!видимо скоро ждать смерти остальных шаровых.вопрос:стоит-ли смазать их или менять сразу,не ждать пока накроются?
сообщение 12.11.2010, 11:07
Сообщение #472
Верхние толком не промажешь, все равно через время заскрипит, какие верхние стоят?
Lakmous
сообщение 12.11.2010, 11:10
Сообщение #473
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Может и не шаровые хрустят? Посмотри амортизаторы....... (затянуты полностью, что с резинками...)
chuba
сообщение 12.11.2010, 11:45
Сообщение #474
Из: абакан,РХ
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
трэк
vw81
сообщение 12.11.2010, 15:07
Сообщение #475
Цвет:мурена
Цитата(mik58 @ 11.11.2010, 23:44) *
шаровые скрепят
значит на замену шаровые?
сообщение 12.11.2010, 15:44
Сообщение #476
трэк
Тоже скрипели, поставил БЗАК , верхние, не скрипят, тьху 3 раза.
chuba
сообщение 12.11.2010, 15:53
Сообщение #477
Из: абакан,РХ
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
трэк
уже поставил верхние- Трек,нижние смазал и пока оставил
INVICTUS
сообщение 12.11.2010, 16:17
Сообщение #478
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Трек чемпион ставил все 4 штуки, 7 т. км. проехал в жестких режимах, поживают прекрасно, видимо оригинал а не подделка.
mik58
сообщение 12.11.2010, 18:07
Сообщение #479
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
шаровые скрепят
да цена вобщем не большая
Kirill_D
сообщение 13.11.2010, 14:53
Сообщение #480
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Может быть и не шаровые я их трогал во время щелчка, я думаю еслиб они яб почувствовал
Вот заснял 2 видео, посмотрите, послушайте пожалуйста, может кто что поймет
Видео 1:
http://rutube.ru/tracks/3770518.html?v=f66...0af66dc11d08379
Щелчки слышны на 8, 13, 24, 27 секундах
потом я перешёл на водительскую сторону
Видео 2:
http://rutube.ru/tracks/3770523.html?v=f57...408842a0707ed76
Щелчки слышны на 2 и 15 секунде
Если слушать из моторного отсека такое ощущение что щелкает под двигателем
Да и если машину раскачивать в верх вниз нажимая на крыло передние, звуков не каких нету
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:47
