2 страниц V   1 2 >
> подтекает масло:( из под бензонасоса)
Броневичок
сообщение 4.5.2008, 19:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3274
Год Выпуска: 1979
Помогите товарищи!!! Это какое то проклятье... Масло подтекает из под бензонасоса... делал все мыслимое и не мыслимое...подскажите? а то фантазия уже в ауте...
aztec
сообщение 4.5.2008, 20:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
была такая проблема,знакомый моторист ещё карб какараз делал сказал давление слишком большое,оказалось не те прокладки стояли у бензонасоса...поставил как в инструкции+герметик...про течь масла забыл
-zip-
сообщение 5.5.2008, 9:56
Пользователь №: 3248
Я менял насос, тоже начало подтекать (прокладка порвалась), поменял прокладку и подтянул сильнее и всё. Там три прокладки ( лично у меня так) поменяй их, по теории вероятности должно помоч.
Броневичок
сообщение 5.5.2008, 11:30
Из: Екатеринбург
Год Выпуска: 1979
Идея посадить на герметик была, но как то... не люблю такое дело, ведь по идее без герметика все должно быть пучком...
vans
сообщение 26.5.2008, 21:39
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Была такая проблема тоже дело было в прокладке не стал уже мелочиться и поставил бензанасос от ПЕКАРА
MuromecSPB
сообщение 26.5.2008, 23:14
Сообщение #6
Из: Питер
Пользователь №: 2445
Машина:Ваз21063
Возможно есть микротрещина в эбонитовой проставке, или масло гонит через сам насос.
lohoput
сообщение 27.5.2008, 23:30
Сообщение #7
Пользователь №: 3552
Машина:2101
Год Выпуска: 1977
покупаешь новую эбонитоаую подставку, две паранитовые прокладки и герметик. прикручиваешь намертво и рауешься жизни
Alexander_
сообщение 29.5.2008, 8:43
Сообщение #8
Пользователь №: 3562
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Со временем насос деформируется в месте соединения: те места где расположены отверстия под шпильки "выступают", а центральная часть просаживается. Это можно проверить, сняв насос и чирканув напильником по фланцу которым он крепится, там где отверстия под шпильки покажется белый алюминий, т.е. там где выпуклые места. Если проблема в этом, тут прокладки не помогут, все равно будет течь. Надо либо новый насос, либо аккуратно выровнять место присоединения, чтобы убрать деформацию алюминия.
daram
сообщение 11.7.2010, 9:04
Сообщение #9
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
вот у меня именно такая проблема,в профиль фланец сильно кривой .если шлифовать то примерно два три мм надо снимать..следовательно эти 2,3 мм надо прокладками подгонять?или можно шток пильнуть? подскажите пожалуйста..еще читал гдето на форуме что насос пекар при прорыве диафрагмы дает течь бензина в картер так ли это?и подходит ли диафрагма от дааза?(купил просто давно и не знал что у меня пекар стоит рем.комплект на даазовский бензонасос)
сообщение 11.7.2010, 12:07
Сообщение #10
Кажется любой насос при прорыве гонит бенз в картер, а на пекер другой рем. набор надо.
сообщение 11.7.2010, 12:33
Сообщение #11
Спасибо сказали: 1261 раз
У Пекара - да, а у ДААЗа - там двойная защита от попадания бенза в картер в виде ТРОЙНОЙ мембраны!
daram
сообщение 11.7.2010, 19:24
Сообщение #12
Цвет:серо-зеленый
я его не разбирал но судя по этой теме http://www.semerka.info/?q=node/169 у пекара одна всего
yurecgod
сообщение 11.7.2010, 19:34
Сообщение #13
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Тажа самая бойда притом, я думал, что масло гонит с под прокладки
картера...и даже на задний сальник коленвала смахивал,
короче у меня текло масло вместе соеднинения проставки и блоком,
в итоге я купил такую же прокладку как между бензонасосом
и проставкой герметиком АБРО смазал и поставил между
блоком и проставкой проехал где то 1500 км пока не течёт
хотя пальцем проводишь влажно...думаю это временный
выход.
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 1:59
Сообщение #14
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Дааа, тоже намаялся я с этим бензонасосом, течет масло под проставкой, пробовал убирать/добавлять прокладки, мазал герметиком проставку и прокладки, ровнял плоскость насоса, но все равно чуть чуть но подтекает. щас похолодало масло загустело и пока течи нет. и вообще заметил что гайки крепления через некоторое время ослабевают и приходится их регулярно подтягивать, вылечил это добавлением 2 контрагаек. Вот думаю как бороться с этим dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 6.11.2010, 2:01
сообщение 6.11.2010, 3:23
Сообщение #15
когда то мы говорили об этом,нашел я проблему в конце концов:была едва заметная трещина текст прокладки,поменял,все ОК.
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 17:46
Сообщение #16
Цвет:Пицунда
Понятно, нужно будет тоже поменять ее
сообщение 6.11.2010, 17:51
Сообщение #17
Сначала внимательно осмотри ее,правда я с 3-го раза увидел)) очень мелкая была,зараза.
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 17:56
Сообщение #18
Цвет:Пицунда
Погляжу, но уже после зимы, щас не течет, масло гуще стало
сообщение 6.11.2010, 20:19
Сообщение #19
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Тоже текло масло из под бензанососа , боролся пару месяцев ,постоянно выгибало уши бензонасоса . Победил я эту утечку добавлением прокладки плюс между каждой прокладкой промазал герметиком и не прикасался к машине сутки чтоб герметик окончательно застыл. 2000км полёт нормальный.
Zeliboba
сообщение 12.8.2011, 13:36
Сообщение #20
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Товарищи и у меня проблема. Заметил что щиток снизу в масле, как раз под бензонасосом. Провел рукой - да масло течет где то из под бензонасоса. Менял прокладки, + герметик - не помогло и вот сегодня с помощью зеркала увидел как сочилось масло вот от сюда
залепил это место герметиком, поездил всё равно влажно. Но самое страшное что вдруг замигала лампа давления масла, посмотрел а уровень на min, хотя всегда был между min и max, неужто стока масла вылилось? Когда стоит, масленых пятен на земле я не видел, возможно ли что при езде и работе бензонасоса оно текло ручьем? Узнал у хозяина, говорит что лил вроде зик - полусинтетику, стоит в гараже но оно не совсем свежее, могу ли я его долить, а то мне завтра до магазина как то добраться надо. Этот безнонасос практически новый, видимо говеного производства.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 16:43
