4.5.2008, 19:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 4.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3274 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите товарищи!!! Это какое то проклятье... Масло подтекает из под бензонасоса... делал все мыслимое и не мыслимое...подскажите? а то фантазия уже в ауте...
4.5.2008, 20:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
была такая проблема,знакомый моторист ещё карб какараз делал сказал давление слишком большое,оказалось не те прокладки стояли у бензонасоса...поставил как в инструкции+герметик...про течь масла забыл
5.5.2008, 9:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 3248 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я менял насос, тоже начало подтекать (прокладка порвалась), поменял прокладку и подтянул сильнее и всё. Там три прокладки ( лично у меня так) поменяй их, по теории вероятности должно помоч.
5.5.2008, 11:30
Идея посадить на герметик была, но как то... не люблю такое дело, ведь по идее без герметика все должно быть пучком...
26.5.2008, 21:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Была такая проблема тоже дело было в прокладке не стал уже мелочиться и поставил бензанасос от ПЕКАРА
26.5.2008, 23:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 23.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2445 Машина:Ваз21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно есть микротрещина в эбонитовой проставке, или масло гонит через сам насос.
27.5.2008, 23:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3552 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
29.5.2008, 8:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 29.5.2008 Пользователь №: 3562 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Со временем насос деформируется в месте соединения: те места где расположены отверстия под шпильки "выступают", а центральная часть просаживается. Это можно проверить, сняв насос и чирканув напильником по фланцу которым он крепится, там где отверстия под шпильки покажется белый алюминий, т.е. там где выпуклые места. Если проблема в этом, тут прокладки не помогут, все равно будет течь. Надо либо новый насос, либо аккуратно выровнять место присоединения, чтобы убрать деформацию алюминия.
11.7.2010, 9:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Со временем насос деформируется в месте соединения: те места где расположены отверстия под шпильки "выступают", а центральная часть просаживается. Это можно проверить, сняв насос и чирканув напильником по фланцу которым он крепится, там где отверстия под шпильки покажется белый алюминий, т.е. там где выпуклые места. Если проблема в этом, тут прокладки не помогут, все равно будет течь. Надо либо новый насос, либо аккуратно выровнять место присоединения, чтобы убрать деформацию алюминия. вот у меня именно такая проблема,в профиль фланец сильно кривой .если шлифовать то примерно два три мм надо снимать..следовательно эти 2,3 мм надо прокладками подгонять?или можно шток пильнуть? подскажите пожалуйста..еще читал гдето на форуме что насос пекар при прорыве диафрагмы дает течь бензина в картер так ли это?и подходит ли диафрагма от дааза?(купил просто давно и не знал что у меня пекар стоит рем.комплект на даазовский бензонасос) |
11.7.2010, 12:07
Кажется любой насос при прорыве гонит бенз в картер, а на пекер другой рем. набор надо.
11.7.2010, 12:33
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
11.7.2010, 19:24
Кажется любой насос при прорыве гонит бенз в картер, а на пекер другой рем. набор надо. У Пекара - да, а у ДААЗа - там двойная защита от попадания бенза в картер в виде ТРОЙНОЙ мембраны! я его не разбирал но судя по этой теме http://www.semerka.info/?q=node/169 у пекара одна всего |
11.7.2010, 19:34
Помогите товарищи!!! Это какое то проклятье... Масло подтекает из под бензонасоса... делал все мыслимое и не мыслимое...подскажите? а то фантазия уже в ауте... Тажа самая бойда притом, я думал, что масло гонит с под прокладки картера...и даже на задний сальник коленвала смахивал, короче у меня текло масло вместе соеднинения проставки и блоком, в итоге я купил такую же прокладку как между бензонасосом и проставкой герметиком АБРО смазал и поставил между блоком и проставкой проехал где то 1500 км пока не течёт хотя пальцем проводишь влажно...думаю это временный выход. |
6.11.2010, 1:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Дааа, тоже намаялся я с этим бензонасосом, течет масло под проставкой, пробовал убирать/добавлять прокладки, мазал герметиком проставку и прокладки, ровнял плоскость насоса, но все равно чуть чуть но подтекает. щас похолодало масло загустело и пока течи нет. и вообще заметил что гайки крепления через некоторое время ослабевают и приходится их регулярно подтягивать, вылечил это добавлением 2 контрагаек. Вот думаю как бороться с этим
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 6.11.2010, 2:01 |
6.11.2010, 3:23
Дааа, тоже намаялся я с этим бензонасосом, течет масло под проставкой, пробовал убирать/добавлять прокладки, мазал герметиком проставку и прокладки, ровнял плоскость насоса, но все равно чуть чуть но подтекает. щас похолодало масло загустело и пока течи нет. и вообще заметил что гайки крепления через некоторое время ослабевают и приходится их регулярно подтягивать, вылечил это добавлением 2 контрагаек. Вот думаю как бороться с этим когда то мы говорили об этом,нашел я проблему в конце концов:была едва заметная трещина текст прокладки,поменял,все ОК. |
6.11.2010, 17:46
Понятно, нужно будет тоже поменять ее
6.11.2010, 17:51
6.11.2010, 17:56
Погляжу, но уже после зимы, щас не течет, масло гуще стало
6.11.2010, 20:19
Тоже текло масло из под бензанососа , боролся пару месяцев ,постоянно выгибало уши бензонасоса . Победил я эту утечку добавлением прокладки плюс между каждой прокладкой промазал герметиком и не прикасался к машине сутки чтоб герметик окончательно застыл. 2000км полёт нормальный.
12.8.2011, 13:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи и у меня проблема. Заметил что щиток снизу в масле, как раз под бензонасосом. Провел рукой - да масло течет где то из под бензонасоса. Менял прокладки, + герметик - не помогло и вот сегодня с помощью зеркала увидел как сочилось масло вот от сюда
![]() залепил это место герметиком, поездил всё равно влажно. Но самое страшное что вдруг замигала лампа давления масла, посмотрел а уровень на min, хотя всегда был между min и max, неужто стока масла вылилось? Когда стоит, масленых пятен на земле я не видел, возможно ли что при езде и работе бензонасоса оно текло ручьем? Узнал у хозяина, говорит что лил вроде зик - полусинтетику, стоит в гараже но оно не совсем свежее, могу ли я его долить, а то мне завтра до магазина как то добраться надо. Этот безнонасос практически новый, видимо говеного производства. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:04 |
