6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ремонт стартера, Фото-инструкция
сообщение 12.10.2010, 20:45
Сообщение #41
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Mitka @ 11.10.2010, 21:56) *
Цитата(Сержик @ 11.10.2010, 15:02) *
Цитата(DGR @ 11.10.2010, 14:04) *
кто знает в чем проблема,стартер какбы "прокручивается" иногда,тока с 3-4 раза заводиться!но не всегда так!втягивающее виновато?бендикс?
Если я тебя правильно понял, то похоже что это бендекс
Или втулки сносились...
втулки менял.
вообщем какбы описать,когда заводишь такой резкий скрежет,я ключ опускаю назад,чтоб не сжечь стратер,и слышно как вал в стартере или как он наз-ся как бы докручиваеться.потом пару сек жду пока остановиться и опять завожу.Это не дело так ездить.Стартер Белорусский,модель непомню.Такая ерунда через каждые 5-10 "запусков" стартера,может реже.
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2010, 5:36
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
втулки менял.
бендикс или венец маховика.
начни с первого, дешевле.
Сержик
сообщение 13.10.2010, 8:08
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
+1! И ещё проверь "тормозную" шайбу, раз уж стартер будешь разбирать
IVAN NAMBER ONE
сообщение 14.10.2010, 23:50
Сообщение #44
Пользователь №: 38182
Год Выпуска: 1984
Такой вопрос, поставил новое втягивающее, проверил все контакты, но приблизительно на 10-15 пуск втягивающее не срабтывает, а бендикс крутит.
Lev_Ekb
сообщение 15.10.2010, 5:36
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
хм.... так не бывает.
если стартер крутит значит втягивающее уже сработало.
JayDee
сообщение 15.10.2010, 20:14
Сообщение #46
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
У меня вот тоже стартёр не крутил, а втягивающее щёлкало. Поставил новый бендикс и щётки, прикрутил на место, теперь вообще реакции ноль, ничего не понимаю. Может я обмотку поцарапал шкуркой, от этого может быть или из-за чего это вообще?)
Lev_Ekb
сообщение 17.10.2010, 20:45
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
что значит "реакции ноль"?
1 втягивающее не работает
2 или стартер не крутит
3 или стартер не цепляет?
сообщение 21.10.2010, 17:55
Сообщение #48
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот мои пять копеек. выдержка из журнала за рулем. старого разумееться.
Прикрепленный файл  Конструктивные_различия_стартеров_несущественны.doc ( 58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Тимур
сообщение 4.11.2010, 0:05
Сообщение #49
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
вот и я до своего стартера добрался,стал он у меня скреготать страшно иногда,разобрал передняя втулка оказалась выдвинутой вперед по оси стартера где то на2-3мм,ее заменил на новую, и посадил как следует,все собрал пробую не работает!!!,Еще раз разобрал проверил,туго крутится во втулке,втулку расточил наждачкой намотанной на стержень.Стало вращаться легче.Заменил шетки и все заработало.Но при установке на двигатель крутил он раз нормально, а в другой раз медленно и так постоянно,грешил на тормозную шайбу,снял стартер, разобрал и выбросил тормозную шайбу(какой от нее толк????) еще немного расточил втулку,заработало легче, но все же иногда он крутит как будто акумулятор садится ,а уже на следующюю попытку нормально,что за мистика??
стартер старого обраца СТ-221
mik58
сообщение 4.11.2010, 0:26
Сообщение #50
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я бы посмотрел состояние и правильную работу щеток
Тимур
сообщение 4.11.2010, 22:28
Сообщение #51
Цвет:светло бежевый
Цитата(Тимур @ 3.11.2010, 23:05) *
Заменил шетки
щетки новые я писал,какое у их может быть состояние
kolobok
сообщение 5.11.2010, 20:15
Сообщение #52
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
1.Новые втулки надо разворачивать разверткой 12мм, а не наждачкой, напильником и т.п.
2.Демпферное кольцо - на место, а на передней части вала подбираешь шайбы. чтобы продольный люфт ротора был в пределах 0.1-0.7мм.
Тимур
сообщение 5.11.2010, 22:23
Сообщение #53
Цвет:светло бежевый
читал я что развертку надо да только нет ее у меня....
по поводу люфта нужны какие то спец шайбы? или любые подходящего диаметра?
kolobok
сообщение 6.11.2010, 0:29
Сообщение #54
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А без развертки твои дерганья с новыми втулками - потеря денег и времени. Поспрашивай у людей - свет не без добрых... Шайбы любые, подбирать придется разборкой/сборкой стартера 2-3 раза. При хорошо сделанных втулках и правильном зазоре ротор крутится пальцами легко и свободно (щетки при этом не установлены).
Alexsey-82
сообщение 21.11.2010, 12:53
Сообщение #55
Из: Крым, Евпатория
Пользователь №: 35819
Цвет:зеленый
мужики скажите как засунуть єтот е....ый стартер обратно? Как ни пихаю его он не влезает...
сообщение 21.11.2010, 17:19
Сообщение #56
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Куда не лезет?
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 20:40
Сообщение #57
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Цитата(vampir_ @ 15.12.2009, 12:26) *
В последние дни стартер барахлил - не крутил двигатель и хрипел....
А можешь сделать крупный снимок подвижной части (подвижный контакт) реле стартера? У меня вылетел стопор и в следствии чего сгорела пружинка от КЗ. А собрать обратно тяму не хватило. Покупать новое втягиваюшее про рабочем старом не реально дорого, надо собрать старое. Поможешь? Нужен лишь снимок, что-бы было отчетливо видно все шайбочки, пружинку и стопорную шайбу (а так-же и пластиковую втулку). Буду очень благодарен и за рисунок.
Дмитрий Ч.
сообщение 22.11.2010, 17:37
Сообщение #58
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Все ребята, спасибо. Купил новый втягивающий и теперь их у меня два. Денег жаль конечно (мог и на что другое потратить), но что поделаешь - никто у нас не знает как собирать втягивающее, все говорят, что проще купить, а оказалось все так просто как 2х2. Если кого интересует ремонт втягивающего старого типа (на болгарский стартер, реле стянуто тремя хомутами) могу подсказать, что и куда ставится.
scorpio100
сообщение 22.11.2010, 17:41
Сообщение #59
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
С этого и надо было начинать. Купил новый поставил и забыл.
Дмитрий Ч.
сообщение 24.11.2010, 17:30
Сообщение #60
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Как ни жаль, а "хорошее" новое, чаще оказывается намного хуже старого. Моя ласточка на родной помпе 25 лет отработала, а новая год отработала и уже "запела" по тихому. А потому - лучше некоторые старые вещи восстановить, чем тратить деньги на запчасти сомнительного качества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 8:32
