38 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
aleks2
сообщение 31.10.2010, 6:06
Сообщение #121
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 21613
Смотрите ещё герметичность радиатора,если где то подтекает то машину до рабочей температуры не прогреть.Если всё герметично,то быстрее идёт прогрев за счёт создаваемого давления в контуре.И ещё смотрите крышку заливную,работу клапанов в ней.
rasti-sergei001
сообщение 5.11.2010, 9:05
Сообщение #122
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(Msnc @ 29.10.2010, 7:24) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.10.2010, 7:40) *
Проверь уровень тосола, закрой радиатор картоном или намордником, погода то прохладная уже.
Вся беда в том, что не в погоде дело и не в радиаторе, а термостат слишком рано открывается. Как я тут уже писал, несколько штук уже сменил, а толку почему то нет. Даже летом в 40 жары и то не греется до рабочей температуры, ну только разве что на месте. Но летом то это пофигу было. А вот щас похолодало, и это стало напрягать - печка еле греет. В смысле она как раз греет так, как должна при такой температуре двигателя.
kirovograd правильную мысль подал,закрывай морду и будет всё ок
правильно тебе говорят,закрывай морду
Msnc
сообщение 5.11.2010, 16:19
Сообщение #123
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
И летом чтоле?
IiS
сообщение 5.11.2010, 17:46
Сообщение #124
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
И летом чтоле?
Думаю это не выход из положения , ведь не зря поставлен электро вентилятор. При постоянном вращении вентилятора, крыльчатка на помпе, соглашусь без кортонки не обойтись за городом.
сообщение 5.11.2010, 18:21
Сообщение #125
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да какая картонка!!Это если температура за бортом -30,тогда да.Всю жизнь езжу и летом и зимой и всегда машина прогревается как надо,и так должно у всех.А картонка это не решение ,нужно искать причину а не следствие.Никогда не поверю что при летних 40градусах жары не проггревался движок!!!Датчики и указатели тупят.
keygabrielll
сообщение 9.11.2010, 13:56
Сообщение #126
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
темп двигателя никогда выше 75 не подымалась, когда заводил и пробовал патрубки то нижний был холодным, а верхний горячим, поменял термостат и все встало на свои места, старый видимо открывался при 75 и не давал разорется движку, хотя ездила машина в принципе нормально
Сообщение отредактировал keygabrielll - 9.11.2010, 13:57
Msnc
сообщение 9.11.2010, 14:37
Сообщение #127
Год Выпуска: 1976
Так, еще 230р выкинул.
Поставил вчера еще один термостат. На сей раз это фирма WEEN. Заодно порылся по гаражу и глянул, что я ставил раньше. Это были Крафт, АТ и еще два неизвестных (коробки выкинул, не помню что за фирмы были). Вобщем с WEENом тоже легче не стало. Как была 60-70, так и осталась (это при том, что на улице 15-20 тепла). Причем градусов до 60 верхний патрубок холодный, т.е. термостат не постоянно открыт.
Все больше подозрений, что дело не в термостате. Но в чем может быть дело вообще не представляю.
Да, кстати - у меня стоит электровентилятор.
Да машина то не плохо ездит, просто зимой в салоне холодно.
Собственно из этого я и делаю вывод, что датчик и прибор не причем. Печка греет как раз так, как и должна при такой температуре двигателя. Да и вентилятор включается нормально, когда на приборе где-то 95 гр.
сообщение 9.11.2010, 16:20
Сообщение #128
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.weenttc.ru/products/ такой что ли? выглядит хлипковато. даж на сайте нет технических характеристик...
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2010, 18:56
Сообщение #129
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
вот у меня вопрос. А температура 70 при каких условиях?
- в пути или на стоянке
- печка открыта или закрыта
- заслонка воздушная открыта или закрыта
- вентилятор печки включен или нет, какая скорость
IiS
сообщение 9.11.2010, 19:36
Сообщение #130
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Раз у меня тоже такая же проблема, отвечу я.
На днях и вентилятор стал включаться при 70, потом дня через два совсем перестал выключатся, гонял постоянно, заменил стало нормально при 90 включается и сгоняя до 80 выключается. Теперь по порядку.
-70 при движении, на стоянке поднимается до 90.
-печка открыта
-воздушная заслонка открыта
-вентилятор печки выключен
-скорость чего вентилятора ?
сообщение 9.11.2010, 19:41
Сообщение #131
Проверь таким способом термостат , если еще так не делал, грей машину на холостых и время от времени пробуй нижнюю часть термостата и посматривай на прибор температуры, заметь время его открытия, когда нижняя часть станет горячей.
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2010, 20:01
Сообщение #132
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
-печка открыта
да вентилятора.
1 попробуйте поездить с закрытым краном печки, какие будут изменения?
2 летом машина в пробках сильно грелась (100-110гр) или работала в нормальном режиме?
3 радиаторы: печки, мотора менялись, когда?
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.11.2010, 20:05
IiS
сообщение 10.11.2010, 15:16
Сообщение #133
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Термостат где то на 80 открывается судя по нижнему патрубку.
С закрытым краном печки на ходу температура такая же как и с открытым 70 , на стоянке 90 с копейками
Летом не грелась, так же 90 с копейками
Радиатор мотора менялся , точно не помню сколько времени назад, думаю не забит он внутри, снаружи точно нет , так как просвечивается, был бы забит то до 70 не опускалась температура и в пробках бы грелась. Это я проходил уже.
Радиатор печки не менялся совсем, но если бы был забит, в салоне холодно, а у меня на данный момент прекрасно.
Будем ждать морозов, если будет опускаться ниже 70 на трассе и в салоне будет холодно, будем думать, а сейчас я чуть грешу на датчики, ведь датчик вентилятора же начал раньше включаться перед тем как ему пришел конец.
сообщение 10.11.2010, 15:25
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
датчик карлсона мало при чем-ему же приходил конец-он и начал чудить. у меня преведущая машинка так себя вела на холоде.ну не любила она холод... ездила с намордником. а летом все тип топ. я тож сильно сомневался в своем термостате(так и не поменял) но подумать если... что мешает движку прогреться ? при прочих равных условиях? ведь именно он призван следить за балансом температур ! а он не держит баланс и чаша весов валиться в сторону большого круга.....(низкая температура двигла...)
IiS
сообщение 10.11.2010, 22:51
Сообщение #135
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Все конечно понятно и сводится к термостату, но это уже третий и все одно и тоже, и не только у меня такая ерунда, думаю теперь надо поменять датчик температуры, он тоже может быть виновником, хотя встречал одного друга так он тоже устал их менять термостаты , пока не попался нормальный .
Сообщение отредактировал IiS - 10.11.2010, 22:52
сообщение 10.11.2010, 23:16
Сообщение #136
У меня на данный момент стоит термостат на 80 открытие. ставил на лето, так вот таже проблема, прогреть до 90 не получается, поставил намордник, все таки прогрев быстрее будет, датчик вкл вентилятора на 90 стоит, с закрытой мордой прогревается, даже вент. включается, но надо на зиму термостат на 90 ставить, все нет времени.
сообщение 10.11.2010, 23:23
Сообщение #137
хрен знает.. у меня родной.. 90 четко показует,намордника не требует,летом правда было больше,но на солнце,чуть в тень заехал,опять 90.А советские тоже на разную тем-ру были?
сообщение 10.11.2010, 23:29
Сообщение #138
Кажись не, это не давно начали на 80 делать, ну лет 10 назад, летом с ним красота, до 90 редко доходит, + на помпу карлсон.
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 23:32
Сообщение #139
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
я бы эту тему сделал с 3-рёх постов....и закрыл..
1. Проверить прибор сам
2. "Датчик температуры"
3. Проверить термостат....
больше нету причин ему не прогреватся выше 70 градусов..
даже если радиатор нафиг открытый будет пробитый арматурой всё равно прогреется.
сообщение 10.11.2010, 23:36
Сообщение #140
IiS,походу твой вопрос решен.Я не знал,что термостаты на разную тем-ру идут,значит у тебя на низкую темп.открытия попались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 1:59
