> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванов
сообщение 10.2.2008, 21:22
Сообщение #301
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
diablo.gif Народ проблема во какая не работают поворотники и аварийка епогасло в одну секунду сначала за мигали в быстром режиме а потом погасли вообще, но при работающем двигателе лампочка на кнопке аварийке горит не мигает но поворотники молчат ну и что накрылось?
- Иванов   аварийка и поворотники   10.2.2008, 21:22
- - >BOSYAK<   У меня вольтметр запитан от указателя температуры ...   2.9.2010, 18:00
|- - Mitka   Цитата(>BOSYAK< @ 2.9.2010, 19:00) ...   2.9.2010, 18:08
- - noss_spb   т.е. не париться что проседает?   3.9.2010, 0:06
|- - Павлуха   Цитата(noss_spb @ 3.9.2010, 1:06) т.е. не...   3.9.2010, 0:37
- - Игорек1984   Машина ВАЗ 2103, то есть аварийки у меня нет. С не...   14.9.2010, 13:05
- - Nikolas70   Надо вычистить все контакты в передних и задних фо...   14.9.2010, 13:11
|- - Игорек1984   Цитата(Nikolas70 @ 14.9.2010, 13:11) Надо...   14.9.2010, 13:17
- - Nikolas70   Горят хорошо - это не показатель исправности фонар...   14.9.2010, 13:31
|- - Игорек1984   Цитата(Nikolas70 @ 14.9.2010, 13:31) Горя...   14.9.2010, 14:01
|- - Павлуха   Цитата(Игорек1984 @ 14.9.2010, 15:01) ХМ...   14.9.2010, 17:48
|- - Игорек1984   Цитата(Павлуха @ 14.9.2010, 17:48) Цитата...   15.9.2010, 9:29
- - nikoSS   парни,что то перестала моргать левая сторона когда...   15.9.2010, 1:06
|- - Павлуха   Цитата(nikoSS @ 15.9.2010, 2:06) парни,чт...   15.9.2010, 10:27
- - REC   Ну вот и у меня глюкнуло... Дело вот в чем: иногд...   17.9.2010, 19:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Коробочко образное и ставь, бочоночком то старого ...   17.9.2010, 19:45
|- - REC   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 20:4...   17.9.2010, 19:53
- - negri   доброго времени суток! ребят, у меня такой воп...   17.9.2010, 20:48
|- - denischel   Цитата(negri @ 17.9.2010, 18:48) доброго ...   17.9.2010, 23:03
|- - Mitka   Цитата(negri @ 17.9.2010, 21:48) доброго ...   20.9.2010, 17:27
- - negri   и все же вопрос остается открыт...   20.9.2010, 11:27
- - Lex_nsk   Всем привет, ситуация такая: погас передний левый ...   21.9.2010, 14:18
|- - Warrior   Цитата(Lex_nsk @ 21.9.2010, 18:18) Всем п...   21.9.2010, 17:14
|- - denischel   Цитата(Warrior @ 21.9.2010, 15:14) Цитата...   21.9.2010, 17:21
|- - Warrior   Цитата(denischel @ 21.9.2010, 21:21) Цита...   21.9.2010, 17:27
- - Lex_nsk   Лампочки сгорели... заменил, сгорели обе лампочки ...   21.9.2010, 17:59
|- - Mitka   Цитата(Lex_nsk @ 21.9.2010, 18:59) Лампоч...   21.9.2010, 18:44
|- - Warrior   Цитата(Mitka @ 21.9.2010, 22:44) Цитата(L...   22.9.2010, 7:18
- - Lex_nsk   Лампочки все заменил, задний ход все равно не гори...   26.9.2010, 11:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Провод может с датчика включения на коробке слез?   26.9.2010, 12:03
- - ReZeT   Добрый день!У меня такая проблема-не моргает к...   27.9.2010, 14:28
|- - Mitka   Цитата(ReZeT @ 27.9.2010, 15:28) Добрый д...   27.9.2010, 16:44
- - Lex_nsk   ЦитатаПровод может с датчика включения на коробке ...   28.9.2010, 13:07
|- - Виталио 473   Цитата(Lex_nsk @ 28.9.2010, 13:07) Цитата...   29.9.2010, 12:53
|- - gas-prom   Цитата(Виталио 473 @ 29.9.2010, 13:53) Ци...   29.9.2010, 15:58
- - Виталио 473   Здарова Андрюха!на выходных может поковыряюсь ...   29.9.2010, 17:47
- - wixam   нужно икать по цепям от руля минуя реле проверить...   1.10.2010, 12:17
|- - Виталио 473   Цитата(wixam @ 1.10.2010, 12:17) нужно ик...   2.10.2010, 9:54
- - Kopcap™   Добрый вечер, Подскажите что может быть в такой с...   4.10.2010, 21:09
|- - Павлуха   Цитата(Kopcap™ @ 4.10.2010, 22:09) Сразу ...   4.10.2010, 21:27
- - Kopcap™   Ок, спасибо, попробую, Блок предохранителей родно...   4.10.2010, 21:44
|- - Павлуха   Цитата(Kopcap™ @ 4.10.2010, 22:44) Ок, сп...   4.10.2010, 21:49
- - Kopcap™   ЦитатаМоржет. 9 пред-это питание всех приборов,под...   4.10.2010, 22:55
|- - Павлуха   Цитата(Kopcap™ @ 4.10.2010, 23:55) Сходил...   4.10.2010, 22:57
- - Djony23   Помогите! Постоянно горит контрольная лампа по...   6.10.2010, 19:35
|- - Mitka   Цитата(Djony23 @ 6.10.2010, 20:35) Помоги...   7.10.2010, 15:49
|- - Djony23   Цитата(Mitka @ 7.10.2010, 16:49) Цитата(D...   8.10.2010, 13:27
|- - Djony23   Цитата(Mitka @ 7.10.2010, 16:49) Цитата(D...   10.10.2010, 12:01
- - kakoka13   аварийка и поворотники, моцк не ломайти меняйти кн...   11.10.2010, 1:49
- - Kopcap™   Сегодня опять отрубались поворотники и аварийка, з...   14.10.2010, 22:11
|- - Mitka   Цитата(Kopcap™ @ 14.10.2010, 23:11)...   14.10.2010, 22:20
||- - Kopcap™   Цитата(Mitka @ 14.10.2010, 23:20) Цитата(...   14.10.2010, 23:02
|- - Смирноff   Цитата(Kopcap™ @ 14.10.2010, 23:11) Сегод...   15.10.2010, 2:39
|- - Mitka   Цитата(Смирноff @ 15.10.2010, 3:39) У мен...   15.10.2010, 21:27
- - denischel   подскажите, буквально вот сегодня выезжая, чето сл...   16.10.2010, 19:43
- - вадимка1990   всем привет))) не поможете? возникла очередная хре...   16.10.2010, 20:34
|- - Mitka   Цитата(вадимка1990 @ 16.10.2010, 21:34) в...   16.10.2010, 21:57
|- - вадимка1990   Цитата(Mitka @ 16.10.2010, 21:57) Цитата(...   17.10.2010, 8:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колодка закреплена на правом брызговике, под капот...   17.10.2010, 9:04
- - kelari   Люди подскажите где проблема. Вчера ездил,и на одн...   24.10.2010, 19:55
|- - Mitka   Цитата(kelari @ 24.10.2010, 20:55) Люди п...   24.10.2010, 23:55
|- - kelari   Цитата(Mitka @ 24.10.2010, 23:55) Цитата(...   25.10.2010, 0:13
|- - Mitka   Цитата(kelari @ 25.10.2010, 1:13) А как п...   25.10.2010, 0:16
- - motbil   В данной теме не нашел ответа на свой вопросик. По...   31.10.2010, 19:17
|- - Mitka   Цитата(motbil @ 31.10.2010, 19:17) В данн...   1.11.2010, 19:30
- - Ванёк   Всем привет! У меня такая проблемка.... Все бы...   2.11.2010, 0:24
|- - Mitka   Цитата(Ванёк @ 2.11.2010, 0:24) ... Кстат...   2.11.2010, 1:09
- - negri   кто-нибудь может дать схему реле поворотов на 5 ко...   3.11.2010, 11:14
- - Serega37rus   Парни .у меня ваз21061 при включении поворотников ...   5.11.2010, 9:52
|- - Mitka   Цитата(Serega37rus @ 5.11.2010, 9:52) Пар...   5.11.2010, 10:05
- - Павлуха   10 ый предохранитель тоже под подозрением. С ним т...   5.11.2010, 17:16
- - Jamall   Рябыт хэлп, сегодня отрезали болгаркой фаркоп (ибо...   5.11.2010, 19:44
- - VasiliyMT   Подскажите пжлста. Как подключить разъём фаркопа? ...   17.11.2010, 12:54
|- - payalnikk   Цитата(VasiliyMT @ 17.11.2010, 12:54) Под...   17.11.2010, 13:05
|- - VasiliyMT   Цитата(payalnikk @ 17.11.2010, 14:05) Ну ...   17.11.2010, 13:19
|- - payalnikk   Цитата(VasiliyMT @ 17.11.2010, 12:19) Вот...   17.11.2010, 13:51
- - Jet123   Добрый вечер! Пару дней назад в электрике появ...   19.11.2010, 16:58
|- - payalnikk   Цитата(Jet123 @ 19.11.2010, 15:58) Добрый...   19.11.2010, 17:35
- - kolobok   смотрим массу на левом заднем фонаре.   19.11.2010, 17:08
- - Jet123   Спасибо, попробую)   19.11.2010, 17:17
- - Jet123   Спасибо, буду искать с утра, когда светло станет) ...   19.11.2010, 17:49
- - Yogurt 003   Мужики, уже мозг себе сломал. Если включить ближни...   24.11.2010, 13:03
|- - scorpio100   Цитата(Yogurt 003 @ 24.11.2010, 13:03) Му...   24.11.2010, 13:15
- - Антон ВАЗ-2103   Народ, а у меня такая проблема, после установки ав...   30.11.2010, 21:37
|- - Mitka   Цитата(Антон ВАЗ-2103 @ 30.11.2010, 21...   30.11.2010, 21:58
||- - svo   а вот у меня всё наоборот-лампа поворотов в прибор...   1.12.2010, 11:13
|- - payalnikk   Цитата(Антон ВАЗ-2103 @ 30.11.2010, 20...   1.12.2010, 12:37
|- - svo   Судя по схемке реле (что удалось нарыть в сети) в...   1.12.2010, 13:35
- - Kirill_D   Подскажите пожалуста почему поворотники и аварийка...   1.12.2010, 20:15
- - kolobok   Поворотники - только при включ. зажигании должны р...   1.12.2010, 20:48
- - Kirill_D   Цитата(kolobok @ 1.12.2010, 20:48) Поворо...   1.12.2010, 21:08
- - payalnikk   Цитата(Kirill_D @ 1.12.2010, 20:08) Цитат...   1.12.2010, 21:28
13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 9:30
