24.8.2009, 0:13
#801
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Кстати да, забыл сказать.
Вот так мы ненавязчиво д... 16.10.2010, 19:10
Ролакс Имхо,жене автомат лучше взять. 16.10.2010, 19:12
vampir_ Не стоит. Навыки вождения нужны, а с автоматом, па... 16.10.2010, 19:13
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 19:13) Не ст... 16.10.2010, 19:15
VAZ-74 Ну на автомате (извеняюсь)любая дура может ездить,... 16.10.2010, 19:18
Ролакс Цитата(VAZ-74 @ 16.10.2010, 19:18) Н... 16.10.2010, 19:19
vampir_ ЦитатаДа и нахрен они бабам надо)
Чтоб на дорогах ... 16.10.2010, 19:19
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 19:19) Цитат... 16.10.2010, 19:26
Selmer Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 22:19) Цитат... 16.10.2010, 19:37
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже угадываю.))) 16.10.2010, 19:23
VAZ-74 А их почти всегда видно издалека!!! 16.10.2010, 19:25
vampir_ У мужиков другая проблема - агрессивное поведение.... 16.10.2010, 19:28
Ролакс Да ну их на....))Все они хороши,когда в гараже)) 16.10.2010, 19:31
VAZ-74 Это точно!!!! 16.10.2010, 19:32
VAZ-74 Ну ешё есть свой особый клан.Это Пенсионеры !... 16.10.2010, 19:40
vampir_ Раз на раз не приходится конечно, но в 80% случаев... 16.10.2010, 19:41
Ролакс Так обгонять надо 16.10.2010, 20:08
vampir_ Дык не всегда выходит. 16.10.2010, 20:13
vampir_ mik58
Я хоть и не фан Зыкиной, но диски на 2103 с... 16.10.2010, 20:20
ROMAN KIROVOGRAD То колпаки.)) 16.10.2010, 20:22
mik58 колпаки да хорошо смотрятся 16.10.2010, 20:27
vampir_ Не заметил что в цитате про магнитолу. Я ищу стару... 16.10.2010, 20:29
VAZ-74 Ну это будет сложно.Даже очень.Во первых у тебя на... 17.10.2010, 16:35
ROMAN KIROVOGRAD Под отражатели можно , если захотеть, посверлить о... 17.10.2010, 17:09
VAZ-74 Там отверстия не хилые кстати. 17.10.2010, 17:10
vampir_ Катафоты в багажнике катаются. И не надо ничего св... 17.10.2010, 19:22
Ролакс Ну да,лишняк пообрезай-и на клей. 17.10.2010, 22:52
nikolavna Мальчики извините что не в тему, искала не нашла, ... 27.10.2010, 6:37
vampir_ Сегодня наконец-то поменял звездочки и цепь, ремен... 28.10.2010, 14:11
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 28.10.2010, 15:11) Сегод... 2.11.2010, 22:07
vampir_ Сегодня разобрал генератор. Кое как с отцом открут... 2.11.2010, 17:53
varvar-s Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 17:53) Сегодн... 2.11.2010, 17:57
vampir_ Я не пью) А машину надо делать, пока холодно не ст... 2.11.2010, 17:59
vampir_ На задней пассажирской правой двери - не по одной ... 2.11.2010, 22:10
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:10) На зад... 2.11.2010, 22:14
ROMAN KIROVOGRAD Мы его в Днях рождения поздравляем, а он тут гайки... 2.11.2010, 22:10
vampir_ Спасибо) 2.11.2010, 22:11
vampir_ Тебе просто не повезло с ними - у меня довольно ту... 2.11.2010, 22:17
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:17) Тебе п... 2.11.2010, 22:21
ROMAN KIROVOGRAD Молдинги надо еще правильно устанавливать. 2.11.2010, 22:17
vampir_ Пистончики свежекупленные в магазине. Обычные таки... 2.11.2010, 22:24
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:24) Пистон... 2.11.2010, 22:30
vampir_ Наклейка - это гавно. На свежевыкрашенную машину л... 2.11.2010, 22:32
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:32) Наклей... 2.11.2010, 22:34
vampir_ Извини, не хотел обидеть.Просто у меня были наклей... 2.11.2010, 22:35
yanizz С Днем Варенья, vampir_! Пью бокал пива за тво... 2.11.2010, 22:39
alexey-leontyev2008 . Я машину керхером просто мою, вот вода в двери и... 2.11.2010, 22:39
vampir_ Цитата(yanizz @ 3.11.2010, 1:39) С Днем В... 2.11.2010, 22:44
yanizz Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:44) Лень г... 2.11.2010, 22:49
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:44) Цитата... 2.11.2010, 22:51
vampir_ Жесть.
Если сразу, то к поверхности кузова прикле... 2.11.2010, 22:54
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:54) Жесть.... 2.11.2010, 23:04
vampir_ А, ну у меня их нет, мне проще. 2.11.2010, 23:06
alexey-leontyev2008 Ну мож кто и подарит сегодня 2.11.2010, 23:08
vampir_ Да вроде уже все подарки подарили) На прошлое ДР м... 2.11.2010, 23:21
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:21) Да вро... 2.11.2010, 23:30
vampir_ В теме рыться надо. На старых фотках (зимних) они ... 2.11.2010, 23:31
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 2.11.2010, 23:31) В теме... 3.11.2010, 0:26
vampir_ Фотки покрашенной и сама покраска есть в теме. А в... 3.11.2010, 10:49
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 3.11.2010, 10:49) Фотки ... 4.11.2010, 19:04
VAZAN164 весной в магазине видел молдинги по кругу стоят 50... 3.11.2010, 11:01
vampir_ Ну я примерно за столько же и купил. 3.11.2010, 11:02
vampir_ Герметик на генераторе что-то за весь день так и н... 3.11.2010, 20:22
vampir_ Блин... кажется я обладаю уникальными способностям... 4.11.2010, 15:44
dream-03 Чудес не бывает. Читай инструкцию. 4.11.2010, 16:14
vampir_ Она на английском. Да какая там инструкция? За сут... 4.11.2010, 16:15
yanizz Цитата(vampir_ @ 4.11.2010, 17:15) Она на... 4.11.2010, 22:48
dream-03 Обезжиривать поверхность не предлагаю, это же не к... 4.11.2010, 16:17
vampir_ Да поздно уже) Я не дождался и поставил генератор ... 4.11.2010, 16:20
Ролакс Тебе надо поваром в крутой ресторан.К торту(или че... 4.11.2010, 16:58
nkvd а тебя зеркала устраивают? я на своей не хрена не ... 4.11.2010, 17:24
vampir_ Цитата(Ролакс @ 4.11.2010, 19:58) Тебе на... 4.11.2010, 17:39
vampir_ Что-то никто не заглядывает в темку =) У нас все е... 17.11.2010, 14:27
mik58 Цитата(vampir_ @ 17.11.2010, 15:27) Что-т... 17.11.2010, 17:18
vampir_ Да, я слышал, но у нас ее везде продают вроде как ... 17.11.2010, 17:22
Ролакс где пропадал то?с ремонтом покончено? 17.11.2010, 18:01
vampir_ Молдинги я так и не поставил, салон возможно завтр... 17.11.2010, 18:04
vampir_ Кстати, как думаете краска при слегка плюсовой тем... 17.11.2010, 19:20
VAZ-74 Краска должна высохнуть.Но лутще я думаю повремени... 17.11.2010, 20:23
vampir_ Теплого помещения нет :( 17.11.2010, 20:24
nikolavna Цитата(vampir_ @ 17.11.2010, 20:24) Тепло... 17.11.2010, 20:43
VAZ-74 Ну тогда я думаю можно и повременить.Там ведь грун... 17.11.2010, 20:33
vampir_ Да там есть места где голый метал 17.11.2010, 20:34
VAZ-74 Должно выдержать зиму то.У меня есть большая вмяти... 17.11.2010, 20:39
vampir_ Гараж с розеткой, но там не развернешься. Я даже м... 17.11.2010, 20:47
Ролакс шмон наводи,или повыкидуй. 17.11.2010, 22:39
ROMAN KIROVOGRAD Подкрась, и так высохнет, площадь ведь не большая. 17.11.2010, 22:41
vampir_ Блин... сегодня снег и 0 градусов. Видимо уже не у... 18.11.2010, 13:04
Ролакс в смысле скол под аккумом или на аккуме? 18.11.2010, 20:34
vampir_ Хуже. На кузове, где зазор между капотом и моторны... 18.11.2010, 20:36
Ролакс махнул не глядя) 18.11.2010, 20:37
vampir_ В интернете просто прикол есть про Суперб :) 18.11.2010, 20:38
Ролакс какой именно?вобще в инете есть приколы за все маш... 18.11.2010, 20:39
vampir_ скинул в личку 18.11.2010, 20:44
Ролакс А жабка то народ поддушила)))) 18.11.2010, 21:12
vampir_ всмысле? 18.11.2010, 21:14
Ролакс Цитата(vampir_ @ 18.11.2010, 20:14) всмыс... 18.11.2010, 21:17
vampir_ Купил резину.
Теперь буду надеяться, что не сопр... 19.11.2010, 18:02
Ролакс Эт наша,украинская кажись? 19.11.2010, 18:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 6:01 |
