25.10.2010, 16:28
#361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Объём закрытого ящика складывается, только из объёма самого ящика! Или ты что-то имеешь ввиду другое? У ЗЯ бас более чёткий и резкий! А у фазика более глубоки и мягкий) У меня у знакомого в лансере 10м стоит 15" саб в ЗЯ (саб хороший и правильно объём рассчитан) и мне больше нра как у меня играет с фазиком 12", тут смотря что ты любишь слушать)))
25.10.2010, 18:06
#362
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Объём закрытого ящика складывается, только из объёма самого ящика! Или ты что-то имеешь ввиду другое? У ЗЯ бас более чёткий и резкий! А у фазика более глубоки и мягкий) У меня у знакомого в лансере 10м стоит 15" саб в ЗЯ (саб хороший и правильно объём рассчитан) и мне больше нра как у меня играет с фазиком 12", тут смотря что ты любишь слушать))) скажи пожалуйста какой длинны полулился фазик, просто у меня судя по расчетам чтото получается великоват- длинной около 50 см при диаметре 8 Сообщение отредактировал Wedalmai - 25.10.2010, 19:09 |
25.10.2010, 18:43
#363
Ребята ну вы даете +1! Я тоже за такое расположение саба! Себе так делал- считаю там самое оптимальное место(только динамик надо было развернуть в салон, а то он в багажник играть будет). Я у себя подлокотник убрал- играет супер! Скреплял все 45 саморезами и помазывал все акриловыми жидкими гвоздями: [attachment=49443:x_99293bfc.jpg] [attachment=49444:x_f472e3e8.jpg] [attachment=49445:x_fe865db0.jpg] в моем случае в салон никак, ибо подсветка в нем- а точнее 14 цветов- прятать как то неохота А что значит играть в салон?! саб как таковой воспроизводит небольшой отрезок низких частот (басы), это значтит что он создает волновые колебания, т.е. бибрацию по кузову которая будет чувствоваться при любом расположении жестко завязанного с кузовом саба... другое дело звуковое давление - тут да согласен, но при условии что перегародка с салоном убрана! Лично мое имхо. И как ведет себя ЗЯ в классике? не слишком ли большой объем для него? Саб в ЗЯ играет опупеть! Реально нотрмально. Саб Иволга 12дюймов. И еще- у меня перегородка убрана, подлокотник вынут- динамик тупо в салоне видно... А когда просто в багажнике лежал, не хватало баса. Тут не в колебаниях по кузову дело... А просто в препятствиях прохождению звука! |
25.10.2010, 21:23
#364
Объём закрытого ящика складывается, только из объёма самого ящика! Или ты что-то имеешь ввиду другое? У ЗЯ бас более чёткий и резкий! А у фазика более глубоки и мягкий) У меня у знакомого в лансере 10м стоит 15" саб в ЗЯ (саб хороший и правильно объём рассчитан) и мне больше нра как у меня играет с фазиком 12", тут смотря что ты любишь слушать))) скажи пожалуйста какой длинны полулился фазик, просто у меня судя по расчетам чтото получается великоват- длинной около 50 см при диаметре 8 Да, что-то он великоват!Так просто не сказать какой надо, нужно знать объём ящика, и все характеристики саба! У меня готовый корпус с щелевым фазиком от Alpine! А вообще чтобы не мучатся с расчётами лучше купить установочный комплект фазика, там написан и объём в который он устанавливается, вот тебе просто надо подобрать. И ещё при покупке саба в инструкции всё должно быть написано какой объём закрыты ящиком, какой с фазиком и размеры самого фазика) Напиши модель полную твоего саба и объём ящика Вот вроде нашёл такой Kenwood KFC-W3000LS? Даже в инструкции рекомендуют с щелевым фазиком делать))) думаю у тебя книжка эта и так есть, но на всякий случай вот ссылка http://images.kenwood.eu/files/prod/1062/5...WS_%28RU%29.pdf седьмая страница А если всё-таки нужно круглый делать, напиши объём ящика и внутренний диаметр трубы из которой ты хочешь сделать фазик! Я рассчитаю) Сообщение отредактировал psy_shit - 25.10.2010, 21:59 |
25.10.2010, 23:08
#365
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
25.10.2010, 23:33
#366
Объём закрытого ящика складывается, только из объёма самого ящика! Или ты что-то имеешь ввиду другое? У ЗЯ бас более чёткий и резкий! А у фазика более глубоки и мягкий) У меня у знакомого в лансере 10м стоит 15" саб в ЗЯ (саб хороший и правильно объём рассчитан) и мне больше нра как у меня играет с фазиком 12", тут смотря что ты любишь слушать))) скажи пожалуйста какой длинны полулился фазик, просто у меня судя по расчетам чтото получается великоват- длинной около 50 см при диаметре 8 Да, что-то он великоват!Так просто не сказать какой надо, нужно знать объём ящика, и все характеристики саба! У меня готовый корпус с щелевым фазиком от Alpine! А вообще чтобы не мучатся с расчётами лучше купить установочный комплект фазика, там написан и объём в который он устанавливается, вот тебе просто надо подобрать. И ещё при покупке саба в инструкции всё должно быть написано какой объём закрыты ящиком, какой с фазиком и размеры самого фазика) Напиши модель полную твоего саба и объём ящика Вот вроде нашёл такой Kenwood KFC-W3000LS? Даже в инструкции рекомендуют с щелевым фазиком делать))) думаю у тебя книжка эта и так есть, но на всякий случай вот ссылка http://images.kenwood.eu/files/prod/1062/5...WS_%28RU%29.pdf седьмая страница А если всё-таки нужно круглый делать, напиши объём ящика и внутренний диаметр трубы из которой ты хочешь сделать фазик! Я рассчитаю) Конечно инструкция есть! знаю что в ней щелевой вариант фазика, но я нехочу заморачиваться- хочу обычный круглого сечения. Ящик получается ровно 43литра-диаметр дифузора 300мм, максимальный ход дифузора Xmax- 4,6 (нужно ли при расчете его умножать на 2? Т.к. дифузор ходит как на ружу, так и во внуторь...). Частота настройки ФИ 30 Гц (это нормально? при условии что саб работает от 28 Гц). Пробывал расчитывать в программе BassPort и получил:диаметр 100мм, длинна 500мм, скорость воздуха 7,8 м/с... помоему великоват размер для фазика |
26.10.2010, 1:05
#367
Конечно инструкция есть! знаю что в ней щелевой вариант фазика, но я нехочу заморачиваться- хочу обычный круглого сечения. Ящик получается ровно 43литра-диаметр дифузора 300мм, максимальный ход дифузора Xmax- 4,6 (нужно ли при расчете его умножать на 2? Т.к. дифузор ходит как на ружу, так и во внуторь...). Частота настройки ФИ 30 Гц (это нормально? при условии что саб работает от 28 Гц). Пробывал расчитывать в программе BassPort и получил:диаметр 100мм, длинна 500мм, скорость воздуха 7,8 м/с... помоему великоват размер для фазика Всё правильно что при 100 мм получаешь 500мм длины, если ты возьмёшь меньший диаметр например 75мм то получиться где-то при частоте ФИ в 30гц 240мм длина фазика! напиши какой диаметр ты хочешь делать трубы фазика, а я подсчитаю тебе длину его Сообщение отредактировал psy_shit - 26.10.2010, 14:33 |
26.10.2010, 13:42
#368
диаметр трубы 80 мм
26.10.2010, 14:32
#369
диаметр трубы 80 мм На частоту фазика 30Гц (самая лучшая АЧХ получается при таком объёме) и объём 42 литра, и диаметром трубы 80 мм, длинна получается 340мм Ещё есть нюансики, если короб ящик больше получается кубический, то динамик лучше расположить ближе к одной из его стенок а не по центру, и фазик лучше делать на той же стенке где установлен динамик Сообщение отредактировал psy_shit - 26.10.2010, 14:37 |
26.10.2010, 15:39
#370
диаметр трубы 80 мм На частоту фазика 30Гц (самая лучшая АЧХ получается при таком объёме) и объём 42 литра, и диаметром трубы 80 мм, длинна получается 340мм Ещё есть нюансики, если короб ящик больше получается кубический, то динамик лучше расположить ближе к одной из его стенок а не по центру, и фазик лучше делать на той же стенке где установлен динамик спасио за беспокойство, вот и у меня около этого получается, а по длинне он в ящик невлазит (ящик по глубине 30 см)... наверное остановлюсь на готовых фазоинверторах сложной формы- они значительно уменьшат его длинну! Сообщение отредактировал Wedalmai - 26.10.2010, 15:40 |
26.10.2010, 16:15
#371
диаметр трубы 80 мм На частоту фазика 30Гц (самая лучшая АЧХ получается при таком объёме) и объём 42 литра, и диаметром трубы 80 мм, длинна получается 340мм Ещё есть нюансики, если короб ящик больше получается кубический, то динамик лучше расположить ближе к одной из его стенок а не по центру, и фазик лучше делать на той же стенке где установлен динамик спасио за беспокойство, вот и у меня около этого получается, а по длинне он в ящик невлазит (ящик по глубине 30 см)... наверное остановлюсь на готовых фазоинверторах сложной формы- они значительно уменьшат его длинну! На счёт фазиков сложной формы я могу сказать что они очень плохо справляются со своей задачей! У меня дома стоит трёх полосные мониторы и там как раз стоит такой фазик, пришлось в задней стенеке просверливать два отверстия по 50мм что бы бас стал на уровне))) Можешь сделать два фазика меньшего диаметра, должны уместиться)) Вот для двух фазиков по 50мм надо длину 250 мм, то что тебе и нужно Сообщение отредактировал psy_shit - 26.10.2010, 16:20 |
27.10.2010, 19:19
#372
Фото посвящается тем кто говорил что саб не жосткий
27.10.2010, 21:14
#373
Фото посвящается тем кто говорил что саб не жосткий Фазик лучше делать на стенке где стоит динамик! Или же очень хочется чтобы в салон, тогда лучше чтобы динамик был ближе к правой или левой стенке, а сам фазоинвертор в противоположной! Но лучше как вначале писал) |
3.11.2010, 21:41
#374
4.11.2010, 19:52
#375
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! У меня нарисовалась такая проблема: Стояла дома акустическая система defender hollywood 90 (5.1) Чо-то сгорело или хрен знает чего там случилось с платой, на которой располагаются кнопки управлением всей системой, и она замолчала
Вот собственно и усилок:
Кол-во скачиваний: 21Плата с кнопками управления:
Кол-во скачиваний: 11Корпус (может использую в кач. корпуса для саба в авто):
Кол-во скачиваний: 19И собственно сам НЧ динамик:
Кол-во скачиваний: 17Вот какие контакты подходят на плату с кнопками:
Кол-во скачиваний: 11 |
4.11.2010, 19:59
#376
К голове без уся,подключенние динамика ничего не даст-ведь он для усилителя выход!
Можно купить простенький усилитель,у меня стоит Blaupunkt GTA-275.Посмотри мануал в нете,может понравиться? Долбит прилично для своей цены! |
4.11.2010, 20:02
#377
К голове без уся,подключенние динамика ничего не даст-ведь он для усилителя выход! Можно купить простенький усилитель,у меня стоит Blaupunkt GTA-275.Посмотри мануал в нете,может понравиться? Долбит прилично для своей цены! А подключается как? Кок рас к тем контактикам на задней панели башки? Но там их 4, значит к двум фронтальным или 2-м тыловым? И кстати, он тока на саб, или через него и остальные колонки идут. Я хотел что по дешевле и чтоб через него тока саб шел. Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 4.11.2010, 20:04 |
4.11.2010, 20:07
#378
К голове без уся,подключенние динамика ничего не даст-ведь он для усилителя выход! Можно купить простенький усилитель,у меня стоит Blaupunkt GTA-275.Посмотри мануал в нете,может понравиться? Долбит прилично для своей цены! А подключается как? Кок рас к тем контактикам на задней панели башки? Но там их 4, значит к двум фронтальным или 2-м тыловым? И кстати, он тока на саб, или через него и остальные колонки идут. Я хотел что по дешевле и чтоб через него тока саб шел. Есть возможность фото скинуть головы,Supra-какя модель???Обычно там 2 тюльпана выходят,через них можно уже регулировать басом саба,а вот через через фронт и тыл нет. Сообщение отредактировал Selmer - 4.11.2010, 20:09 |
4.11.2010, 20:12
#379
К голове без уся,подключенние динамика ничего не даст-ведь он для усилителя выход! Можно купить простенький усилитель,у меня стоит Blaupunkt GTA-275.Посмотри мануал в нете,может понравиться? Долбит прилично для своей цены! А подключается как? Кок рас к тем контактикам на задней панели башки? Но там их 4, значит к двум фронтальным или 2-м тыловым? И кстати, он тока на саб, или через него и остальные колонки идут. Я хотел что по дешевле и чтоб через него тока саб шел. Есть возможность фото скинуть головы,Supra-какя модель???Обычно там 2 тюльпана выходят,через них можно уже регулировать басом саба,а вот через через фронт и тыл нет. Вот сфоткал коробку и инструкцию, пока др. возможности нет:
Кол-во скачиваний: 22 |
4.11.2010, 20:36
#380
Выходит,можно только к тылу 2,4 выход.Только эти выходы на усилок.Через кроссовер!
Хочу посоветоваться:Стоит саб Mystery MTB-300.И не знаю,куда его прикрепить.С ним шли в комплекте 2 ремня с застешками,только вот куда его прикрепить,чтоб не гулял?А в на верхнюю ступеньку в багажнике не входит-большой. ![]() ![]() ![]() На поворотах брякает. Сообщение отредактировал Selmer - 4.11.2010, 20:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:39 |
