28.10.2010, 17:10
#141
расскажешь - проблема осталась или нет. подумаем)
30.10.2010, 10:07
#142
30.10.2010, 12:11
#143
Насос виноват был получается, клапан не держал?
30.10.2010, 13:08
#144
3.11.2010, 17:25
#145
только пришел с гаража.достала меня неефективность печки холодно в машыне.Сначала думал что виновник етого кустарнвй кран .заехал с работы купил керамический кран LUZAR новые патрубки,хомуты.Слил тосол с блока разобрал панель.Извлекаю радиатор а он весь мокрый (вот почему воняло тосолом)Сам радиатор хитромудрой конструкцыи гайки сидят в пласмасовых потаяхкорпуса трубки прикрепляютса болтами.Пытаюсь открутить заржавевшые болты и ломаетса корпус.а в нем накипи куча наверное ранше заливали воду.Посоял посмотрел поматерилсо.Купил новый радиатор и пропелер на подшыпниках.сложыл в машыне тепло.доволен. __________________ ![]() ![]() ![]()
3.11.2010, 17:38
#146
Молодец,что Лузера взял,а не туфту какую то.Хоть работать хорошо будет,да и регулировка не из бардачка))Кстати,скоко щас Лузер стоит?
3.11.2010, 17:42
#147
50 грн пока не подключил тросик влом торпеду снимать
3.11.2010, 17:50
#148
Я и не снимал,только полку с под бардачка выкинул,мешала,а прикрутил рожковым ключом с карданчиком,очень удобно.USA правда наборчик.
3.11.2010, 17:55
#149
у меня тросика вообще нет а к ручке просто так не доберешся
3.11.2010, 17:58
#150
Подбирался я и к ручкам без снятия,токо просто так не получится,довольно геморно.Надо торпеду снимать,вот только мне снимать ее не захотелось,пришлось помучиться,3-й год ОК.
3.11.2010, 18:03
#151
3.11.2010, 18:06
#152
Конечно есть.Если не найдеш,тросик подсоса на разборе купи,один в один,обрезать только.Или по знакомым,такого дерьма хватает.
3.11.2010, 19:11
#153
+ мильён, только лузар походу делает качественные запчасти
4.11.2010, 17:43
#154
До крепления тросика крана можно добратся через дырку часов ...... сам лазил когда приперло...... тут тока надо не забывать што провода часов под напряжением...... 1й пред советую вынуть......
4.11.2010, 17:49
#155
До крепления тросика крана можно добратся через дырку часов ...... сам лазил когда приперло...... тут тока надо не забывать што провода часов под напряжением...... 1й пред советую вынуть...... Да-да))неудобно,досадно,ну ладно)) просто у меня наборчик есть удобный со всеми делами,помучился,но сделал.. |
4.11.2010, 18:28
#156
полез сегодня утром приделать тросик на кран отопителя пришлось опять разобрать всю бороду.все сделал думаю проедусь как греет .температура 95 . холдный воздух .Думаю пробка снимаю шланг с колектора нет бежыт тосол все шланги горячие.полес в коробвоздухопритока йопт а вентель тепло в моторный отсек гонит.как ето может быть?Опять розбираю смотрю лопасти вроде однаковые мотор очень горячий ставлю старый обороты у него гораздо выше дует как надо
4.11.2010, 18:55
#157
+ и - попутаны на новом,наоборот поменяй или поставь старый.
4.11.2010, 19:09
#158
4.11.2010, 19:11
#159
как Лузер ведет себя,мягко? тросик отыскал?
4.11.2010, 19:20
#160
трос нашел с подсоса смазал работает четко мягко.Насколько надежен покажет время(у бати такой уже три года до него плановая замена крана рас вгод если повезет)Немогу привыкнуть что все регулируетса с панели ненужно никуда лезть.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:59 |
