83 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Phoenix919
сообщение 25.10.2010, 20:05
Сообщение #561
Пользователь №: 40525
Цвет:красный
Люди помогите,никак не могу завестись.Один раз движка заработала(пока трамблёр крутили),потом крути не крути,не хочет.Все проверили,посмотрели-нормально.ПОДСКАЖИТЕ!!! dntknw.gif
igaryan
сообщение 4.11.2010, 10:10
Сообщение #562
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Помогите разобратся. Машинка бегала очень резво, несмотря на подгоревший контакт. Вчера попросил знакомого помоч мне заменить контакт, так как сам никогда не видил как производить его замену. После замены контактов машина стала тупить... Трамблер крутил, но ничего не изменилось. В чём может быть причина? Помогите пожалуйста!!!
VAZAN164
сообщение 4.11.2010, 10:34
Сообщение #563
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Че крутиш а двиг не убовляет и не повышает обороты??
igaryan
сообщение 4.11.2010, 10:39
Сообщение #564
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Двигатель реагирует на то что я кручу трамблер, вот только немогу добиться чистой работы двигателя...
d.a.n.69
сообщение 4.11.2010, 10:47
Сообщение #565
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
могут новые контакты плохими быть. я как-то менял - долго подбирал, пока нашёл нормальные.
igaryan
сообщение 4.11.2010, 11:25
Сообщение #566
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Если я правильно понял, кроме контактов не на что грешить?
d.a.n.69
сообщение 4.11.2010, 12:06
Сообщение #567
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
если больше ничего не трогал, то не на что :)
очень маловероятно, что одновременно что-то в карбе случилось, или ещё где.
Kirill_D
сообщение 4.11.2010, 12:44
Сообщение #568
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Это я так понимаю контактами называют ? Там же один только контакт)))
Когда летом у меня машина встала разбирал всё подряд, эту штучку "контакты" тоже поменял, но ставил вообще просто так без всякой регулировке, на винты просто насадил...Сильно влияет эта деталька на зажигание, если она черти как поставлена ? Проблем в работе двиги не испытываю, что тогда улучшится если я её все таки по уму отрегулирую ?
d.a.n.69
сообщение 4.11.2010, 14:17
Сообщение #569
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
там два контакта, и на рисунке они сомкнуты :)
наверно с установкой просто повезло, при слишком большом или слишком маленьком зазоре между контактами машина не завелась бы. и ещё зазор в контактах влияет на угол опережения зажигания, а это, в свою очередь, на динамику, расход топлива и т.д.
Kirill_D
сообщение 4.11.2010, 15:13
Сообщение #570
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ага! То есть если я подрегулирую контакты, то возможно придётся покрутить трамблер ? А то у меня трамблер до упора по часовой стоит!
Kirill_D
сообщение 4.11.2010, 17:18
Сообщение #571
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ну типа может сместится угол зажигания против часовой стрелки, если контакты подкручу, а то не совсем приятно знать что трамблёр стоит в максимальном положение и больше его не повернуть вправо
d.a.n.69
сообщение 4.11.2010, 17:27
Сообщение #572
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
придётся трамблёр открутить, поднять и поставить примерно посредине меток, а потом регулировать зажигание.
Kirill_D
сообщение 4.11.2010, 17:36
Сообщение #573
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
DevILL
сообщение 6.11.2010, 19:08
Сообщение #574
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Всем будте здоровы, с наступающим.
Решил сегодня провентилировать вопрос по теме зажигания, машина вела себя неуверенно, то троила, то двоила, иногда просто не заводилась и все, хоть ночуй рядом, чихала в карб, потом чихала в трубу, потом и туда-и сюда (примерно неделю прикалывалась, думал ВВП пробивает, но нет), а самое интересное, что магнитолка постоянно дохнет, не понятно по чему, вот и решился..
А предпосылка в виде этого самого троения, плохой старт после ночной стоянки, и кушать стала как твой слон. В опчем, снял трамб, принес домой, снял контакты, поставил новые, покупал еще летом, чтоб поменять, но руки не доходили.
Почистил, и поставил на место. Ключа на 38 нету, крутил за насадку под кривой отверткой. Поставил закрепил, прилепил колпачки ВВП, нацепил клеммы на АКБ, кстати, тоже почистил, решил, лишним не будет. Ну, сел и завел, почти сразу, даже не думал, что так легко может пуститься. Доволен, осталось проверить на трассе, потом так-же взяться за карб, покрутить его, повертеть и посмотреть, что выйдет из этого.
Троит вроде бы, пробовал только на холостых, поздно уже, но схватила сразу, не чихала, хотя, есть у меня грешок на пару заправок, топливо гов=о, но завелась, и на подсос отзывается, а раньше просто глохла. Мануал хороший, спасибо отдельное за первый пост. и особо сложного ничего нет, так что всем, кто хочет, но боиться, дерзайте и все получится.
DevILL
сообщение 7.11.2010, 1:06
Сообщение #575
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Цитата(Kirill_D @ 4.11.2010, 17:36) *
Я тоже так думал, временно. После некоторых неприятностей как только что-то не то сразу меняю прогулку по набережной на воспитательную беседу с машинкой. И, кстати, сегодня именно такой день, с утра, особо не напрягаясь посмотрел этот форум, прочитал про регулировки, снял трамблер, почистил, поставил новую группу контактную, отрегулировал. Но что-то не то, в движении непонятки постоянные, то вперед рванет, то с перекрестка не тронуться нормально, тупит и все. В итоге, пока доехал до дачи, отрегулировал все, и момент поджига смеси, и саму смесь, пришлось и контакты на пердохрах поджать, и совсем другое дело, обратно ехал до дому, просто радовался, как зрелый банан. Раньше побаивался лезть, еще вчера, но пришлось, и Доволен результатом. Кстати, советую снять трамблер, и почистить его как следует, я полностью не разбирал, но продул качественно. И кстати, когда угол будешь мерять, намного удобнее. Я взял картонку, карандаш и скотч. На контакты повесил мультиметр, карандашик на скотч к бегунку, и крутить, регулировал минут пять всего, зато ровно 33 мм по периметру обода корпуса трамблера. Был трабл, что было не повернуть для подстройки против часовой, и на крышке трамблера (ВВ крышке) были перепутаны провода местами, а именно, ровно на 180 градусов. Теперь все прекрасно. Кстати. По поводу регулировки момента опережения. По логике после настройки все должно быть в пределах нормы, но знакомый посоветовал проверить на рабочую и покрутить трамблер при работе, связано это с тем, что грузики центробежного регулирования угла опережения могут "пристыть", либо не будут выдавать максимально приемлимые параметры, так как еще механические детали в виде пружинок, а их свойства зависят от температуры, к примеру, и изменение темп пружины на 1 градус дает растяжение на сколько-то там сотых мм, износ подшибников, биение штока, или как его там, нецентрированная посадка бегунка и т.п.
Kirill_D
сообщение 9.11.2010, 15:59
Сообщение #576
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
DevILL, не по бумажке отмерить не смогу, я всё на глаз по звуку тока smile.gif По первости карб разобрал далеко за городом, потом ели домой вернулся, с тех пор не мешаю машине работать to_become_senile.gif
Тут не давно в городе холостые потерял, пробки, дождь ужас, и самое главное не где не остановиться центр города, потом приткнулся, сразу понял что трамблер что то хочет, тупо взял его туда сюда раз 5 покрутил затянул и всё нормализовалось! Чистить-менять его наверно уже пора download.gif
DevILL
сообщение 10.11.2010, 3:42
Сообщение #577
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Возможно, у меня на трамбе люфт ох.. ах, какой люфт! Тоже думаю, надо бы поменять. Но учитывая то, что запчасти сейчас стали паршивые, мягко говоря, не особо рвусь заменить, как бы хуже не стало. Так что пока езжу на старом, проверенном. Но все же приходится время от времени смотреть и регулировать зажиг, вроде и норма, а покрутишь, и получше бежит машинка.
МИХА87
сообщение 10.11.2010, 8:27
Сообщение #578
Из: п Саракташ
Пользователь №: 41465
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Цитата(AndreyD @ 6.2.2008, 8:47) *
А меня вот что интерисует, как кто зазор на свечах выставляет ? Чем ? А то как то полез, хотел поставить обычными щупами, а мужики с соседних гаражей говорят что для свечей специальный щуп - круглый ... И еще, так ли критично выставление правильного зазора, на что влияет если зазор больше или меньше ? Свечи BRISK, зажигание БСЗ.
зазоры на свечах выставляю круглым щюпом 0.5мм, зазор влияет на качество искры . Лучшие свечи NGK 4 сам многое перепробовал остановился на них
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 9:45
Сообщение #579
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Это для КСЗ зазор 0,5-0,6 а для БСЗ зазор должен быть 0,7-0,8мм.
Регулирую обычным щупом,т.к.нет круглого а правильней конечно круглым.
NGK 4 на бензине норм.работают а на газу фигово-им быстро приходит капец.
vonzilla
сообщение 10.11.2010, 13:20
Сообщение #580
Из: Подмосковье, Ленинский рн
Пользователь №: 2943
Машина:21065-01
Цвет:мурена
в качестве круглого щупа использую обыкновенные сверла!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:10
