18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
сообщение 22.6.2010, 23:35
Сообщение #221
А я пару недель назад тоже поставил кондер на 4700,дома валялся,единственно поставил его в центральный плафон,места там много.Не скажу,что времени уж сильно много светит,но вышло красиво.Для ключа подсветка мне не нужна,и в темноте попадаю с первого раза.
Павлуха
сообщение 23.6.2010, 22:46
Сообщение #222
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(vintertur @ 21.6.2010, 22:04) *
между базой и колектором поставь конденсатор электролит плюсом к колектору получишь плавное гашение
да советую еще между базой и эмитером сопротивление 2,5-3ком
Я в курсе)))Только кондер ставится между базой и эмитером.
Сопротивление нафик не нужно,тк на выходе логики - 1 и 0.,да к тому же транзистор,примененный в схеме составной.
Цитата(Nikolas70 @ 22.6.2010, 21:08) *
Я сделал так: Поставил лампочки со светодиодами (6 штук в каждой лампе), соблюдая полярность параллельно верхнему и среднему проводу, которые подходят к плафону на правой стойке подключил электролитический конденсатор 4700 мкф 25 в. Последовательно с кандёром установил резистор на 5 ом, чтобы исключить искрение в концевиках при открывании двери. Всё получилось довольно таки классно.
Такой вариант возможет только при светодиодной нагрузке,с лампами уже не прокатит.
Зарядный резистор следует увеличить,слишкой быстрый заряд,концевикам ничего не будет,а вот кондеру может и достаться,работать все будет,но вот надежность dntknw.gif
vintertur
сообщение 24.6.2010, 17:32
Сообщение #223
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Я в теории не силен,но все устройства с плавным гашением собирал именно так.
кондер между базой и коллектором и резистор ставил, ими подбирал само время гашения лампы.
на моей ШЕСТЕРКИ 1,5 года работает устройство на ЛА7,правда сейчас установил светодиодные
лампы по 6 штук в каждой стойке и время гашения пришлось подрегулировать кондером и резистором
Павлуха
сообщение 24.6.2010, 21:49
Сообщение #224
Из:
Все зависит от схемы и подключения,если задержка не нужна,можно вообще ограничиться транзистором,кондером и резюком)
Djony23
сообщение 25.6.2010, 22:47
Сообщение #225
Пользователь №: 33820
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:серебр. сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Всем привет! Меня заинтересовала эта тема, но вся проблема в том, что я чёта совсем запутался, что, куда и почему?
кто-нить может точнее обрисовать. У меня знакомых электриков нет. umnik2.gif
dimasimfi
сообщение 26.6.2010, 22:48
Сообщение #226
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
А у меня вот такой вопрос, уменя сига davinchi 9k1,на ней есть выход вежливой подсветки,можно ли туда подцепить лампочки и будут ли они плавно гаснуть(где то читал в теме что сиги умеют такое делать)или нужно собирать блок а этот выход будет его активировать?
vintertur
сообщение 27.6.2010, 15:21
Сообщение #227
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
что именно хочешь собрать? схем в инете много
можешь загленуть в журнал РАДИОКОНСТРУКТОР 2000г №3, 2010г №3 простенькие схемы на ЛА7 иЛЕ5
gruzochek
сообщение 30.6.2010, 21:10
Сообщение #228
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Надо читать инструкцыю к сиге , я невстречал чтобы сига плавно гасила свет . Если собрать блок активировать будет концевик двери лучше через (диод (шотке)).
Сообщение отредактировал gruzochek - 30.6.2010, 21:14
vintertur
сообщение 11.7.2010, 6:30
Сообщение #229
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
vintertur
сообщение 12.7.2010, 17:56
Сообщение #230
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Еще одна рабочая схема,плафоны плавно загораются плавно гаснутПрикрепленный файл  1.JPG ( 39.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Den Yegorov
сообщение 16.8.2010, 22:20
Сообщение #231
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет! Выкладываю свой простейший вариант доработки освещения салона. Работает более 2-х лет без проблем!
А вот и фото такой доработки освещения салона
Прикрепленный файл  Светодиодное_освещение_салона.doc ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  Фото_доработки.jpg ( 31.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
AndreyUA
сообщение 1.10.2010, 2:21
Сообщение #232
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Сделал по простому, без извращений.
То, что оранжевым обведено - лампа из вдух светодиодов, вместо стандартной, куплена в магазине.
Тут плавное и включение и гашение.
Транзистор, думаю, любой подойдёт p-n-p типа, главное, чтобы ток выдержал. Я использовал советские КТ814Б и КТ816Г.
Резисторы и конденсатор подбирал опытным путём, добиваясь желаемого результата.
Что хорошо, подсветка загорается плавно, но быстро. А гаснет медленно :)
Переключатель - это есть концевик любой двери. (средний контакт плафона).
Valdemar2311
сообщение 1.10.2010, 23:31
Сообщение #233
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Ужас как мне нравится поять схемы, но млин времени нет. Почитал всю ветку, рискнул и купил готовый контроллер LD-02. Прислали - манюсенькииий... Воткнул на левый плафон, протянул проводок под обшивкой потолка на правый и у меня еще стоит плафон от калины. Везде напиханы светодиоды. Все в итоге заработало с первого раза. Даже при закрытии машины с брелка свет гаснет. Плюс режим комфорт - двигло глушу - включается подсветка... Удобно особенно вечером. И все паузы и длительность затухания регулируются. Единственный минус - светодиоды затухают не в ноль. Когда уже почти затухли - резко гаснут в самом конце. С обычными лампами работает корректнее. Вот.
Согласен конечно, что КОГДА СДЕЛАНО СВОИМИ руками - это и интереснее и зачет, но, почитав опять же ветку, вижу КАК некоторые товарищи относятся по хамски к людям, которые предлагают альтернативные варианты. По мне так здесь каждый сам волен выбирать ЧТО ему надо - хочешь паяй, а хочешь покупай. И пофиг что реклама. Самое главное - она в тему. Я купил по ссылке С ЭТОГО ФОРУМА. И не жалею. Нахрена изобретать велосипед? И другие доработки были взяты с форума 2106. Колхозные, но удачные. Так что - есть ИНФА - это супер. А вот выбор за пользователем. .... А следующий гаджет из принципа СПАЯЮ! ))
жиган 21
сообщение 12.10.2010, 19:50
Сообщение #234
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
а как светит можно фото или ролик.
переделывать нужно оба плафона или схему достаточно установить на один
Сообщение отредактировал жиган 21 - 12.10.2010, 19:48
B1oOdy_hands
сообщение 3.11.2010, 20:46
Сообщение #235
Из: Владимирская область
Пользователь №: 41085
Машина:Ваз 21061
Цвет:Снежная королева
тоже хочу себе такую шткуковину приспособить
Snake101
сообщение 11.11.2010, 0:30
Сообщение #236
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Что То Очень Сложно. На Калине Например Такое Уже Есть! Не Проще Ли От Неё Блок Управления Светом В Салоне Поставить? Какие У Кого Идеи? Просто Не Все Могут Что То Паять Сами. А Поставить Готовое Можно.
Snake101
Сообщение #237
Из: г.Мичуринск
Snake101
сообщение 11.11.2010, 12:02
Сообщение #238
Из: г.Мичуринск
Расскажи Подробнее Плизз. Что Куда Подключал? Какой Именно Контроллер Ставил? Какова Цена Вопроса? Словом Опиши Сам Процесс. Заранее Спасибо.
Palex300182
сообщение 20.11.2010, 16:19
Сообщение #239
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
У меня установлен плафон от "Калины", так вот контроллер LD-02 я поставил на него (боковые трогать не стал), но сути это не меняет.
У контроллера есть несколько выводов
1) +12V Run (вход определения включенного зажигания)
2) Sensor (вход для подключения концевика двери)
3) +12V (питание контроллера +12 В)
4) +12V (дублирующее питание +12 В)
5) GND ("масса" питания контроллера )
6) GND (дублирующая "масса")
Итак:
+12V Run подключаем к проводу на котором появляется +12V при включенном замке зажигания. Если есть сигналка и желание, гасить плафон при постановке на охрану то используем два диода
Если данный вход оставить не подключенным, то контроллер определяет работающий двигатель с помощью цифрового фильтра (у меня, правда он работал не совсем корректно).
Sensor - подключаем к любому из концевиков дверей.
+12V (любой вывод) к постоянным + 12 В (через предохранитель)
GND (любой вывод) к "массе" автомобиля.
При правильном подключении устройство начинает работать сразу. Длительность включения и гашения плафона, а также остальные режимы программируются согласно прилагаемой инструкции.
Цена вопроса на сайте http://ashulgin.webasyst.net/shop/category...-plafon-salona/
ПЫ.СЫ. Никого не агитирую и не принуждаю ставить данный девайс, но я доволен.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.11.2010, 8:49
DUL06
сообщение 20.11.2010, 20:15
Сообщение #240
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну а где схема этого чуда??? Только одно описание его работы... Нам надо схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:23
