> ваз21063 динамичный=)
дима44
сообщение 3.11.2010, 19:04
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Всем привет, наконец-то решил вам поведать про мою повозку. купил у дядьки за 20к. на момент покупки представляла из себя хороший стоковый пепелац коричневого цвета, 1986 года, на машине зимой неездили, тщательно следили и бережно эксплуатировали. Машина в арсенале имела двиг 21011(что неочень много big_boss.gif ) до владения пепелацем много читал про тюнинк, сам учился на автомеханика и были интересны методы форсировки ещё с децтва(на мопЭдах третьи кольца, поршни домиком и прочая хрень rofl.gif ) но интересовался форсировкой зубил, так-что полез собирать информацию. Быстро нашёл этот сайт, порадовало обилие инфы, но непорадовало что картинки нельзя было смотреть, зарегистрировался и поехало...
Первым делом как посан, поставил магнитофон(поначалу слушал музяку с телефона, мафон был касетный а у меня их(касет) неводилось), сразу знал что будет что-то из бюджетной линейки алпайн или пионер. Выбор пал на пионер взял и 4 динамика по кругу. Потом поставил чехлы на сидения ,,Лидер,,, вырезал приборы белые, поставил ручку кпп(сейчас думаю вернуть стог) Потом я поставил пердоток, собственно с этого тюник и начался... и х.з. когда закончитса to_become_senile.gif ..
салон:
сидения UNP racer JP
руль какой-то ,,гоночный),,
накладки на педалях(хорошая весч)
ручка кпп (непонятна какая)
белые приборы (красиво)
рулевая колонка смещена в низ
электрика:
акб перенесён в багажник
тормоза:
передние 14" от ваз 2112, задние 13" от ваз 2108, вут 2108 торгмаш, гидроручник, регулятор тормозных усилий.
музыка:
голова пионер и колонки тоже, модель непомню, вполне устраивают
саб с усилителем блаупункт
+антенна орион)))
подвеска:
колёсы слик 14", резина ханкук адвенчурес, передний сдвоенный стабилизатор, верхний рычяг кастом, увеличен кастор, отрицательный развал, колеса на шпильках
трансмиссия:
винтовая блокировка VALracing с преднатягом 8кг., главная пара 4.3(2101)
пихло:
поршни 79,8мм шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross :vampire:
разгон до 100 менне 11сек(было раньше, сейчас должно быть значительно улучшено время, но пока незасекал по нормальному)
Вот собственно и сам агрегат(фото старое):
Сообщение отредактировал дима44 - 18.5.2013, 20:57
15 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
сообщение 3.11.2010, 19:15
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
дима44
сообщение 3.11.2010, 19:20
чего некатанное?
Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 19:23
П@ш@
сообщение 3.11.2010, 20:02
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
свеженькая с виду... побольше бы фоток всего и вся
некатаная всмысле не тонированная
VaSer
сообщение 3.11.2010, 20:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Хороша машинка!
Сообщение отредактировал VaSer - 3.11.2010, 20:05
Саня Курган
сообщение 3.11.2010, 20:09
Сообщение #6
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Машинка ничего!
Побольше фоток салона,чехлы заинтересовали.
дима44
сообщение 3.11.2010, 20:18
Сообщение #7
фотки будут, на днях схожу(блин тачка грязная стоит), эти фотки тоже неновые, здесь передок ещё незанижен, и я для эксперимента фары такие сделал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12101, неочень кстати нонравилось, переделаю наверно. Тонировать несобираюсь вроде пока, дело не в гибдд просто так прикольней, хотя может и надумаю))
чехлы кстати неочень, они из дермантина и спина недышит отчего летом сильно потеет, меня цвет подкупил и красивые они. в голове есть мысли про сидухи с ино, но пока это неприоритетно.
The_GAME
сообщение 3.11.2010, 21:04
Сообщение #8
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Хорошая машинка заинтересовала..Скажи плз как машина себя ведет после доработки ГБЦ и Установки вала, какова разница со сток.Ато се такой конфиг собираю вот прикидываю разницу.. big_boss.gif
дима44
сообщение 3.11.2010, 21:38
Сообщение #9
трудно ответить, я сначала на 1300 сделал голову и выпуск и жиклёр побольше поставил топливный, поехала на порядок лудьше, но я так проездил гдето неделю, потом мотор перебрал на шатунах коротких, вот тут эфект песец показался, а как отездил гдето 2800 (типо обкатка) ноставил эстонца сейчас он несовсем откатан, но меня это ненапрягает жду мпсз и займусь точноуй настройкой с трамблёром возитса неохото если планирую всёравно мпсз, трамблёр пока сток. кстати, с зажиганием возился достаточно долгокое как отстроил на 92 ито неочень всёравно детонил(на сток валу), а когда поставил н2 детонация опять лютая появилась , перешол на 95 сейчас только на нём и езжу.
вобщем на 21011 гбц, распред и нивоколено(выхлоп очень желательно) дают докуя какой эфект. Состок валом резко довольно трогался с холостого.
Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 21:42
The_GAME
сообщение 3.11.2010, 21:42
Сообщение #10
Из: DONBASS
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
По поводу звжигания я думаю править это дело разрезной шестерней...У мну тож БСЗ коплю денюжку на МПСЗ...)
Сообщение отредактировал The_GAME - 3.11.2010, 21:45
сообщение 3.11.2010, 21:46
Сообщение #11
....много читал про тюнинк ....учился на автомеханика.... интересовался форсировкой зубил, так-что полез собирать информацию Быстро нашёл этот сайт, зарегистрировался и поехало....
Первым делом как посан, поставил магнитофон.....
Ахахаха!.. Ржунимагу! rofl.gif ...забавно получилось.. посмеялсо!
Саня Курган
сообщение 3.11.2010, 21:48
Сообщение #12
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
А с МПСЗ,трамблер какой стоит?
Видел фото с МПСЗ,вроде,как его там инет?
дима44
сообщение 3.11.2010, 21:49
Сообщение #13
а как зажигание править шестернёй-то? я вал уже по разному крутил, сейчас стоит помоему оптимально холостой поставил 950, можно и пониже попробовать, но там подколбас неболшой будет, да и ненадо, на вазах помоему такой холостой доложен быть
Саня Курган
сообщение 3.11.2010, 21:52
Сообщение #14
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Не зря зарегистрировался!Тюнинх майфуна,дело святое!
дима44
сообщение 3.11.2010, 21:56
Сообщение #15
у меня нет пока мпсз, ждал всё окончания бета теста, но сказали что аппаратно ничего менятса небудет, такчто в ближайшее врема наверно закажу, планирую ставить с дпкв и одной катушкой, трамблёр в этом случае остаётса для разноса искры.
Господин поручик, grin.gif жизненно))
Selmer, без майфуна посан-непосан, пепелац-непепелац%)
Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 21:58
Саня Курган
сообщение 3.11.2010, 22:02
Сообщение #16
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Решил в скором будущем,перейти на МПСЗ,сейчас стоит БСЗ и авто октан-корректор"Силычъ"который снял и сбивал мне зажигание от любой детонации,в том числе и от эллектровентилятора.
А в МПСЗ вроде трамблера нет!
Сообщение отредактировал Selmer - 3.11.2010, 22:03
дима44
сообщение 3.11.2010, 22:04
Сообщение #17
Цитата(NeonKIR @ 3.11.2010, 20:15) *
кстати, резина на дисках низкая 175/55 , надобы помытую сфотать, чистая смотритса красивее big_boss.gif
Саня Курган
сообщение 3.11.2010, 22:06
Сообщение #18
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
дима44
сообщение 3.11.2010, 22:13
Сообщение #19
Selmer, в мпсз есть 3 метода установки:
1)с датчиком холла(который в бсз) и трамблёром(самый нехороший вариант)
2)с дпкв в этом случае трамблёр просто раздаёт искру по цилиндрам(именно так я хочу, неплохой вариат)
3)с дпкв без трамблёра с двумя катушками зажигания(самый правильный метод, может современем я так и переоборудую)
Selmer: Не мринимай близко,я же с юмором! drinks.gif так я понял) friends.gif smile.gif
Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 22:15
Саня Курган
сообщение 3.11.2010, 22:18
Сообщение #20
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот и я хочу вариант 3-й,там стоит вроде две катушки и уже от них выход на свечи,выглядит как и на инжекторной.Только с каждой по две.Интересно только сколько этот дивайс стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:46
