18.2.2008, 15:56
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите, стоит ли самому лезть менять датчик заднего хода? Реально ли его поменять на яме самому? И где он располагается? Знаю только что он стоит на коробке сзади где-то, а где
8.10.2009, 5:31
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 11413 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял датчик почти без проблем, до меня были грани маленько сорваны,но накидной ключ всё исправил.
8.10.2009, 12:32
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А если перестали гореть фонари заднего хода, сначала моргали, а щас совсем не горят - дело в датчике? Контакты на коробке проверял все на месте.
8.10.2009, 13:42
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
А если перестали гореть фонари заднего хода, сначала моргали, а щас совсем не горят - дело в датчике? Контакты на коробке проверял все на месте. Попробуй замкунть два провода идущие на датчик между собой- если фонари загоряться -значит дело в датчике, если нет то есть ещё куча других причин. или выкрути датчик и тестером проверь |
8.10.2009, 14:08
#24
А если перестали гореть фонари заднего хода, сначала моргали, а щас совсем не горят - дело в датчике? Контакты на коробке проверял все на месте. Попробуй замкунть два провода идущие на датчик между собой- если фонари загоряться -значит дело в датчике, если нет то есть ещё куча других причин. или выкрути датчик и тестером проверь Спасибо за совет буду проверять. |
11.10.2009, 19:52
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 19830 Машина:ваз 21053 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
рекомендую проверить разъемы к которым подключается датчик. часто на них столько грязи и масла что просто нет контакта.
12.10.2009, 8:14
#26
Всем спасибо за советы, причину нашел, контакты были в грязи , почистил зашкурил и все работает.
9.1.2010, 20:45
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2009 Из: Кемеровская обл. Белово Пользователь №: 22012 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А я не могу поставить-у меня отверстие без резьбы и походу глухое,т.е. при включении-выключении там ничего не меняется. Можно пробить и нарезать??? PS Коробка не снималась мною,может не доглядел? Парень у меня тоже самое, нашёл я эту дырку, старого датчика там не было, провода просто так болтались рядом, вот тоже нету резьбы и ничего в ней не движется от включения "задней" машина - 2101, коробка 4х ступка, но думаю там всё одинаково кроме самого датчика, вот тоже парюсь не знаю что делать, может это не та дырка??? Если ты сделал то пожалуйста напиши, та ли эта дырка или она в другом месте? На картинке выше - я заметил где этот датчик стоит, вот у меня эта дырка как раз в этом месте и находиться. А вроде бы на копейках этого датчика там может и не быть. На первых не было фонарей заднего хода. |
16.1.2010, 6:01
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 21800 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблема только не много в другом, резьба сорвана и похоже через это отверстие масло вытекает...
28.7.2010, 22:49
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 1681 Машина:21063 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсте всем! моя машина перейшла по наследству 21063. при включении заднего хода горит предахранитель електроники. что что ы где может коротить?
4.8.2010, 12:30
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсте всем! моя машина перейшла по наследству 21063. при включении заднего хода горит . что что ы где может коротить? Для начала огалиси какой номер "предахранителя електроники", затем см. таблицу предохранителей http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=202585 и делай выводы. скорее всего короткое на массу в районе датчика ЗХ, там обычно много грязи. И ещё вариант, возможно, что где-то перебит провод от этого датчика и та же ситуация - короткое замыкание на массу. |
5.8.2010, 11:36
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ЭЭээ... мож ко подскажет, чем мона припаять на датчике заднего хода усики отломавшиеся, а то коробку снимал и маленько один выломал, а на фиатовскую коробку тяжеловато найти датчик..
6.8.2010, 9:37
#32
ЭЭээ... мож ко подскажет, чем мона припаять на датчике заднего хода усики отломавшиеся, а то коробку снимал и маленько один выломал, а на фиатовскую коробку тяжеловато найти датчик.. Хорошо зачистить,соляная кислота+припой,держать будет хорошо.А датчики разве не одинаковые? |
18.9.2010, 13:51
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23041 Машина:Kia Spectra Цвет:Серый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Тоже имеется проблема с огнями, но я не знаю в датчике ли дело, хочу перемкнуть с него провода. Такой вопрос огни зх когда должны гореть? При заведенном двигателе или просто при включенной электрике? Спасибо!
18.9.2010, 13:59
#34
При включенном зажигании.
18.9.2010, 16:12
#35
3.11.2010, 16:25
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.8.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 37065 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня новый датчик ещё давно лежит ждёт в гараже когда я соизволю поменять его, вчарась залез менять а старый датчик вашпе ключем на 27 о_О а новый на 24.
3.11.2010, 18:50
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 37201 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, подскажите. где в салоне выходят провода с датчика заднего хода? сам датчик видел стоит, но проводов на блоке предохранителей нет.( как в принципе и проводов на задние фонари)
3.11.2010, 19:29
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, подскажите. где в салоне выходят провода с датчика заднего хода? сам датчик видел стоит, но проводов на блоке предохранителей нет.( как в принципе и проводов на задние фонари) поднимаеш полас на посажирском месте и видеш с боку тунеля два провода, они вот с дачика и идут |
3.11.2010, 19:29
#39
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html вот вам замена датчика заднего хода. на 4 ступке он смотрит назад и проблем с демонтажем нет. на 5 ступке он смотрит вправую стенку тоннеля кардана. и для демонтажа надо как минимум снять третью опору двигателя. и опустить коробку вниз.
19.2.2011, 11:49
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.2.2011 Из: Ульяновск Пользователь №: 47516 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я сам менял после небольшого инструктажа у соседа по гаражу у него тоже 2106 всю жизнь на ней проездил знает что к чему
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 12:13 |
