1.11.2010, 5:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем..снял двери методом высверливания(ударкой не получилось)
после снятия дверей большая часть винтов выкручивается легко, но некоторые насмерть так вот что посоветуете как быть? была мысля сменить сами пластины, что в стойке, но резать стойку чёт нет ни малейшего желания...может есть какие нибудь ещё варианты... |
1.11.2010, 6:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2010 Из: саратов Пользователь №: 28631 Машина:ваз 21063 Цвет:233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем..снял двери методом высверливания(ударкой не получилось) после снятия дверей большая часть винтов выкручивается легко, но некоторые насмерть так вот что посоветуете как быть? была мысля сменить сами пластины, что в стойке, но резать стойку чёт нет ни малейшего желания...может есть какие нибудь ещё варианты... попробуй высверлить сам винт меньшим сверлом а потом сорвать. в крайнем случае можно будет после высверливания метчиком новую резьбу сделать. а стойку лучше не трогать, чем меньше дырок тем надежней кузов. |
1.11.2010, 8:34
Открыл по просьбе автора до решения проблемы.
1.11.2010, 23:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
1.11.2010, 23:45
как и всякий прикипевший болт
замачивание в керосине нагревание по возможности ударное выкручивание (можно чтобы стронуть закрутить это бывает легче) высверливание наваривание при помощи сварки рычага |
2.11.2010, 1:10
дык двери то я снял...это проблем не доставило...по опыту друзей тупо высверлил шляпки, а дальше должны легко выкручиваться...так вот почти всё выкрутил а 4 тупо не поддаются...одна пластина при высверливании остатка вообще провалилась теперь точно стойку резать, а вот другая пока на месте и я уже побаиваюсь сильно колотить по ней...сегодня ещё раз облил всё WDшкой...выдержал с час всё равно не выкручиваются...
З.Ы кто знает как лучше стойку вскрыть(среднюю)? |
2.11.2010, 1:34
попробуй высверлить сам винт меньшим сверлом а потом сорвать. в крайнем случае можно будет после высверливания метчиком новую резьбу сделать. а стойку лучше не трогать, чем меньше дырок тем надежней кузов. +1. Аккуратно по центру высверлить сверлом, так чтобы остались только нитки резьбы от винта. Далее резьбу в пластине прогнать метчиком. |
2.11.2010, 9:27
дык двери то я снял...это проблем не доставило...по опыту друзей тупо высверлил шляпки, а дальше должны легко выкручиваться...так вот почти всё выкрутил а 4 тупо не поддаются...одна пластина при высверливании остатка вообще провалилась теперь точно стойку резать, а вот другая пока на месте и я уже побаиваюсь сильно колотить по ней...сегодня ещё раз облил всё WDшкой...выдержал с час всё равно не выкручиваются... З.Ы кто знает как лучше стойку вскрыть(среднюю)? Ты разве не знал,что может провалиться?надо было зафиксировать вторым болтом.И как теперь быть с новой Вытащи плафон,возьми стальную проволоку достаточно жесткую,надежно прикрути к ней несильный магнит,сильный к стойке будет липнуть,и попытайся выудить пластину.При удачном исходе возможно поймаеш.Предварительно убедись,что подобный вес магнит удержит. |
2.11.2010, 11:11
Ты разве не знал,что может провалиться?надо было зафиксировать вторым болтом.И как теперь быть с новой Вытащи плафон,возьми стальную проволоку достаточно жесткую,надежно прикрути к ней несильный магнит,сильный к стойке будет липнуть,и попытайся выудить пластину.При удачном исходе возможно поймаеш.Предварительно убедись,что подобный вес магнит удержит. ну как бы догадывался... знал конешн..вся проблема в том что на ней оба прикипели и пластина нижняя... |
2.11.2010, 15:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я надеюсь автор выкручивал болты ударной отверткой?
2.11.2010, 15:41
2.11.2010, 18:32
можно приварить ушки, это если сварка есть.
3.11.2010, 16:31
Реальный способ когда не чего не помогает, прилаживаеш гайку на 14 походу, по центру провариваеш насквозь к болту, потом спокойно откручиваеш ключом))
3.11.2010, 16:33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
деду снимали методом высверливания иначе никак
3.11.2010, 18:36
мой способ реальный и нечего высверливать не нужно
3.11.2010, 19:05
мой способ реальный и нечего высверливать не нужно спасиб..твоя идея мну тож понравилась...блин ващпе моск перестал соображать от этого ковыряния с железом думал как гайку приварить...и вот оно..так и сделаю сначала чуть накручу на остатки болта и прихвачу внутри сваркой... спасиб всем откликнувшимся... З.Ы полагаю все способы здесь озвучены..и темку можно прикрывать... Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 3.11.2010, 19:07 |
3.11.2010, 19:09
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже как то ударная не помогала, я зубилом сорвал, потом спокойно открутил! ну а щас полюбому сверлить, как уже и было сказано
3.11.2010, 20:47
Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:17 |
