147 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
smaile
сообщение 9.11.2010, 21:58
Сообщение #1641
Пользователь №: 36446
а нужно ли под него фрезеровать голову, если да то на сколько?
заранее благодарю
Vet@l_21063
сообщение 9.11.2010, 22:27
Сообщение #1642
Из: Украина ,г.Харьков
Пользователь №: 38858
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Друг просит узнать,какой распредвал лучше на 01 двиге ,с тайги или родной.
Alex899
сообщение 9.11.2010, 22:30
Сообщение #1643
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
заранее благодарю
Желательно поднять степень сжатия,тоже самое что фрезеровка головки,на сколько фрезеровать,тебе ни кто здесь не скажет,нужно знать какая у тебя сейчас степень сжатия,а потом уже прикидывать сколько снимать с башки для получения определённой степени сжатия.Хотя если у тебя там всё сток,то можно прикинуть. СС под это вал желательно делать в районе 10 единиц.
Хотя можно ездить и со стоковой СС,просто в таком случае не раскроется весь потенциал вала.
Тайговский конечно же будет лучше.
Сообщение отредактировал Alex899 - 9.11.2010, 22:32
pipa86
сообщение 9.11.2010, 23:06
Сообщение #1644
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
smaile, поздравляю с приобретением. И гредущей морокой с настройкой.
СЖ тебе желательно поднять и я когда ставил такой же вал в сток ГБЦ прихода практически не получил. Так что как минимум необходим запил каналов.
pipa86
Сообщение #1645
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Delfi
сообщение 10.11.2010, 0:19
Сообщение #1646
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
странно...мож не настроился??
ставили э-2 на 06ой двиг(гбц сток, даже сж сток!!),+солекс 073(сток), после долгого подбора жиков и выбора нужного уоз(вал стоял четко в перекрытие), поехало бодрее стока - на уровне карбовых зубил...
pipa86
сообщение 10.11.2010, 15:53
Сообщение #1647
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Delfi, видимо объем решает, у меня то 1.5ка, тут без доработок неполучится
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 19:02
Сообщение #1648
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
вот интересно оставить родной вал и твои настройки карба небось тоже как зубила побежит?
п.с. правда с расходом 25 литров на 100 км. :))))))
Delfi
сообщение 10.11.2010, 19:17
Сообщение #1649
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
нет не побежит...
видишь ли сток-распредвал настроен на работу с толком до 5500тыков(собсна на этих оборотах выдается максимальная мощность сток-двига), дальше если и будет крутиться - то только шум, и не более и если выше 5500 крутить сток - то теряется момент и машина медленее разгоняться будет...а тюнинх-вал Э-2 - с толком будет крутиться(на 2ой в 75-80 км/ч - достаточно бодро:))
а расходы в 25 литров на сотню бывают у тех, кто не дружит с карбом)
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 19:24
Сообщение #1650
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
нет не побежит...
А скажи какой у вас карб и какие жиклёры вы поставили?
вы коллектора и бошку не точили?
Delfi
сообщение 10.11.2010, 19:41
Сообщение #1651
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
нет не побежит...
машина не моя: помогал другу в начале лета сделать шаху чуть быстрее))....... (у меня чуть "по-бодрее" конфиг будет secret.gif )
коллектор, и бошка - сток. жики - честно не помню, но вторая камера не трогалась, а в первой эмульсия ZD а топливо 120 вроде...
AleksMaster
сообщение 10.11.2010, 23:25
Сообщение #1652
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(opensuse2008 @ 9.11.2010, 21:02) *
кстати, у нас тут продают нуждин 11.2 странный, фаза говорит 262 вроде градуса. :)
это наверное на 2108
denischel
сообщение 11.11.2010, 18:12
Сообщение #1653
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
народ только не ругайте сразу, признаюсь честно всею тему не осилил прочитать, и я знаю что не первый задаю этот вопрос но подскажите плиз распредвал на грани фантастики клапана тарахтят как хотят, какой выбрать распредвал и рокера, в принципе все сток, БСЗ, я читал здесь что на некоторые распредвалы нужно доработка, желательно без неё
ЗЫ езжу на газу сильно ли этот факт повлияет на выбор, так как сколько не читал все ровняются на бензин и даже подбору карбюраторов на новые валы
Вопросик землякам : если ставили тюнинг-вал где их у нас купить можно
Сантей
сообщение 11.11.2010, 23:41
Сообщение #1654
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Денис Чел,в стоковую голову в принципе становится любой тюниг вал с подьемом не более 11,6.но при установке следует проверить не полностью ли смыкаются клапанные пружины при повороте вала..
от установки тюнинг вала действительно есть заметный приход,даже при сток башке..но резанная шестерня,регулировка зажигания по детонации и настройка карба обязательна!!сложного ничего нет,будут вопросы-пиши,поможем.
вал можно тебе поставить если дешево хочешь-213 от нивы,продается на каждом углу,дает небольшой приход,у него подьем типа 10,6 против 9,5 у стока..
хочешь резвее-Э2,Двигатель 480 например..У тебя обьем скоко???Э2 сложно настроить валит неплохо...480 очень легко ставится дает равномерный приход с 3000,крутится прикольно начинает..дорогой токо..
и еще-смотри,не захочется ли тебе потом больше...я купил себе 480,покатался-был доволен!потом купил пиленную голову,карб серьезный,1,8 собираю-и думаю-нужно было сразу злой вал брать!так он в сток голову не становится!в общем пределы тюнинга для себя найди..бабки зря тратить не будешь..
тюнинг валы можно купить в харькове,на рынке,заказать через интернет,в Днепре чел занимается..я у него брал Двигатель 480 за 1450 гр..
с рокерами не заморачивайся-бери качественный сток...
на газу приход будет,но меньше...и подрегулировать в процессе не помешает..
denischel
сообщение 12.11.2010, 20:42
Сообщение #1655
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
объём 1500 вот я тоже думал о 213 но почитав немного тему особо его не советуют вот подумал о э1 или э2, спасибо за подсказку, и подскажи примерно сколько они сейчас будут у нас стоить а то у нас такие торгаши что могут конкретно загылить мол тюнинг и все такое
Delfi
сообщение 12.11.2010, 20:54
Сообщение #1656
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
инет-магазины тебе в помощь
Сантей
сообщение 12.11.2010, 22:07
Сообщение #1657
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
ДенисЧел Э2 мне в Днепре предлагали за 800гр.еще раз говорю-настроить нелегко для юзера...
Э1-не бери!!!вал ваще ниочем...213 закрути на верха-то же самое,имхо,но,<censored>,дешевле!!
какой у тя сейчас разгон до 100(по спидометру до 110) и какой хочешь???до скольки оборотов двиг выкручивается на 4 передаче максимум??
denischel
сообщение 12.11.2010, 23:15
Сообщение #1658
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
не закисал сколько до 100 идёт, на 4(из 4) само макс разгонял до 120( знаю мало) но распредвал уже еле жив выработка на рокерах и на самом р/в не то что бы ощутима но и видна, а что бы хотелось так это немного больше резвости и раскрутка двигла ну до 5000 на легке, кстати замечал что на 4 макс 4000 с копейками и все двиг в разрыв а толку 0, вот недавно заметил что у меня двигатель само нормально тянет с 80 км/чи до 110 где-то а потом спад мощности (((( так вот и гадаю что лучше и само главное что не есть в тему поставить.
Сообщение отредактировал denischel - 12.11.2010, 23:17
pipa86
сообщение 13.11.2010, 8:48
Сообщение #1659
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Если тачка не едет как сток, то тут надо в начале думать о темноте, а потом только о тюнинге
А по поводу вала, Д115, Э2, двигатель780.
И форум тебе в помощь
Kikos
сообщение 13.11.2010, 9:13
Сообщение #1660
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
+1
denischel, замерь компрессию! Сначала просто на прогретую, а потом с маслицем в цилиндре. Похоже мотор умирает у тебя, раз больше 120 по приборам не едет. Так что толку от нового валика в нездоровом двигателе не будет никакого - из-за широких фаз тюнингового вала компрессия уменьшится, а если она у тебя и так хреновая, то низов не будет вообще! Так что проведи дефектовку для начала, может мотор действительно ремонт просит.
Сообщение отредактировал Kikos - 13.11.2010, 9:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:00
