14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы
StreetRider
сообщение 31.10.2010, 22:18
Сообщение #121
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Lev_Ekb @ 31.10.2010, 20:32) *
и что в этом странного?
бывают провода с повышенным сопротивлением, а бывают без. это обычно пишут прямо на проводе.
среднее сопротивление 12±2 кОм/метр
Ниразу не видел чтобы на проводе писали сопротивление. Обычно пишут фирму, и то не всегда. Для меня была большая редкость увидеть провода с таким низким сопротивлением, ибо чем меньше сопротивление, тем мощнее искра.
sarvaz
сообщение 3.11.2010, 2:35
Сообщение #122
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Ребята! поставил себе на бсз безрезисторные свечи (w7dp), бегунок закороченый (сопротивление 1,5 ома), крышку трамблёра ссср новую (1,5 ома контакт) и провода медные (сопр около 10 ом)!!!!!! те система зажигания почти без сопротивления - те максимально эффективная искра! зазор в свечах выставил 0,8.
работает - лучше не бывает! ощутима разница!!!!!! всем рекомендую! помех на сот и радио нет.
Мой опытик. Установил заводской комплект БСЗ (трамблер, катушка, коммутатор), "грибок" идет с резистором. Что на родных "красных" проводах, что на ихних "Фанвоол" работает одинаково хорошо. Едиственное на упаковке ВВ проводовнаписано: для ВАЗ 01-07, и в свечах зазор должен быть больше (вроде 1.1.мм), поставил NGK-6. Больше года проблем не знаю. Знакомые хвалят ВВ "Slon". Кстати по совету продавца и купил сначала для ВАЗ-08, и центральный шнур оказался короткий, отнес на замену. Тут мысль верная - надо знать общее сопротивление цепи от распределителя в месте с гасящим резюком - до контакта свечи - для БСЗ и КСЗ, и уже подбирать свечи и провода. И еще от коммутатора зависит. Мне когда в сервисе показали, на моей катушке - коммутатор, который был в комплекте и их "эталонный" в работе - толщина искры "на глаз" на их коммутаторе в 2 раза больше, чем на моем. Такчо и коммутатор подбирать надо.
Route_66
сообщение 3.11.2010, 4:16
Сообщение #123
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Ролакс @ 20.9.2010, 21:51) *
Цитата(dodomenos @ 20.9.2010, 22:20) *
у меня ваз2106,поставил старенкую магнитолу,помехи идут когда раб.двигатель.
Вот грешу на ВВ провода(генератор проверял вроде норм,бегунок поменял -остаються ВВ провода),прочитал весь топик,но не разобрался.Если я щас куплю другие ВВ провода у меня станет ловить радио без помех? или я ещё буду иметь проблемы с искрой!( ведь надо купить именно те провода какие были,или вообще поменять на другие-- но какие?
Обычно это из-за самой магнитолы,фильтр помех хреновый,при замене проводов,скорей всего шум останется.В бегунке есть резистор?Моим 23 года,и не думаю их менять,хотя б до юбилея))
Согласен. Помехи, скорее всего, проходят по цепи питания: либо фильтр был убогим изначально (китайская шарманка), либо высох в нем электролит (этим повально грешит совок). У самого при электронном зажигании стоят медные(!) провода, а резистор в бегунке закорочен. Помех от зажигания на стоковом приемнике А-275 (перебран и доработан) ни в одном из диапазонов не слышу вообще (УКВ уверенно берет до 80 км от передатчика, ДВ и СВ везде).
Наша ласточка
Lev_Ekb
сообщение 3.11.2010, 6:42
Сообщение #124
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
"хорс" точно пишет.
чем мощнее искра, тем больше помех.
для этого и придумали ставить сопротивление в провода, свечи и распределитель.
Сержик
сообщение 3.11.2010, 8:42
Сообщение #125
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А чем выше сопротивление, тем хуже показатели двигателя.
Lev_Ekb
сообщение 3.11.2010, 8:56
Сообщение #126
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
да, но небольшое сопротивление не существенно снижает мощность искры, но существенно снижает помехи.
вот собственно тест
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 3.11.2010, 8:58
StreetRider
сообщение 5.11.2010, 9:05
Сообщение #127
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Согласен, но сопротивление должно быть НЕБОЛЬШОЕ, т.е. все в меру. При сопротивлении ВВ проводов 1 кОм помех не наблюдается, возможно из-за толщины изоляции провода. Так же считаю, что искра будет мощнее при сопротивлении 1 кОм, чем при тех же 15 кОм.
ap003
сообщение 9.11.2010, 22:03
Сообщение #128
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
А вопрос к мега спецам по проводам если сделать самому ВВ провода
спросите как из чего????
попробую изложить мож бред а может и нет
если взять силиконовую трубку от вакуумного регулятора(стенка трубки толстая ) и впихнуть внутрь трубки провод медный с изоляцией из фторопласта(бывают такие на радиорынке ) а , сопротивление в бегунке поменять на 1,0 кОм а наконечники присобачить от старого провода.
просто полагаю что у меня сопротивление есть в свече (Denso иридий) и в проводе ну и в бегунке стоит
просто я столкнулся с проблемкой подтраивания на холодную , как прогреется то всё нормально (завтра полезу с тестером под капот,)
Сообщение отредактировал ap003 - 11.11.2010, 18:48
ap003
сообщение 11.11.2010, 19:00
Сообщение #129
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
как и обещал залез под капот с тестером замерил провода
от катушки до трамблера ---5,0 кОм.
1 и 2 свеча 4,0- 4,5 кОм.
3 и 4 свеча 5,0 кОм.
ну и бегунок 5,6 кОм
плюс моя горячо любимая Denso ирридиевая в каждой по 5 кОм,
вспомнив математику ,сложил все измерения и получилось около 20 кОм на цепочку Катушка - бегунок - свеча
порылся в багажнике и нашел старые красные провода (сток провод из чистой меди но они дубеют на морозе ) замерил их
от катушки до трамблера ---0,08 кОм.
1 и 2 свеча 0,06 кОм.
3 и 4 свеча 0,08 кОм.
пока поставил их завтра гляну как троение ( пропало или нет )
если хоть немного пропало, то буду делать свои провода, снаружи силикон внутри чистая медь бегунок закорочу нахрен а в свечках (пускай остаются )
и тогда нам не страшен дед мороз :)
ИЛЬЯ &
сообщение 11.11.2010, 19:36
Сообщение #130
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
подскажите какие провода медные -как называются и как закоротить бегунок,чем?
сообщение 11.11.2010, 19:42
Сообщение #131
вверху ссылку глянь;бегунок закорачивается проводом
сообщение 11.11.2010, 20:28
Сообщение #132
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня МПСЗ, спаренная катушка от 2111. Поставил бронепровода Цезарь 1кОм. ООООчень доволен. Работает ровно, по рукам не бьет, в темноте не светится, зазор на свечах 1.2мм.
ap003
сообщение 11.11.2010, 21:08
Сообщение #133
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
медный это тот который из чистой меди внутри (без распределенного сопротивления ) синий или красный производит автоваз и может еще кто-то не знаю
Сообщение отредактировал ap003 - 11.11.2010, 21:11
sarvaz
сообщение 17.11.2010, 23:09
Сообщение #134
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
ну и...
Klaas
сообщение 18.11.2010, 0:25
Сообщение #135
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
В общем заметил я на своих старых свечных проводах "северное сияние", ну провода старые у меня, красные такие))) ну думаю пора их заменить. съездил на авторынок с мультиметром, померил сопротивление на различных свечных проводах, в итоге взял такие же красные Цитрон, сопротивление на них около 0,2 кОм, только северного сияния уже нет)) я доволен, всем советую такие провода.
ap003
сообщение 18.11.2010, 5:39
Сообщение #136
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
ну и...
Ну и пропало оно напрочь
Сержик
сообщение 18.11.2010, 9:05
Сообщение #137
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Что же ты наделал... Этот завод находиться у нас в городе, так вот их продукцию (а они много чего производят) никто не покупает, амно редкосное и ширпотребное, в общем кал если обойтись одним словом.
P.S. без обид!
Klaas
сообщение 18.11.2010, 21:24
Сообщение #138
Из: Ульяновск
Машина:VAZ - 21063
P.S. без обид!
да ладн, какие обиды. нормально пока все, мож мне хорошие попались))
сообщение 18.11.2010, 21:51
Сообщение #139
Да и колодки , когда-то Цитрамон ставил, вроде норм было.))
vw81
сообщение 26.12.2010, 22:20
Сообщение #140
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
прочитал все что здесь написано и решил тоже сопротивление померить на продах стоят год уже тесла синие они же стояли когда было обычное зажигангание теперь стоит бсз так вот про сопротивление--на трех продах 5,3кОм на самом длинном на четвертом проводе --6,9 говорят это нормальный разброс но как раз на четвертом цилиндре свеча черная от богатой смеси---так может мне на карбюратор грешить или попробовать заменить провод с более низким сопротивлением
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:42
