15.10.2010, 21:36
#981
У меня так же все 4 на ближний и дальний.Внешние от стандартного переключателя,а внутренние как обычные туманки подключены.Проблема одна:когда включены внутренние и внешние при переключение на дальний у внутренних продолжает гореть нить ближнего,при легком обмысливании не чего в голову не пришло ,как сделать чтобы тухла нить ближнего,надо подумать получше....Может реле какое нибудь воткнуть надо? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2557 Почитай там...Жэка делал, как тебе надо |
15.10.2010, 21:39
#982
У меня так же все 4 на ближний и дальний.Внешние от стандартного переключателя,а внутренние как обычные туманки подключены.Проблема одна:когда включены внутренние и внешние при переключение на дальний у внутренних продолжает гореть нить ближнего,при легком обмысливании не чего в голову не пришло ,как сделать чтобы тухла нить ближнего,надо подумать получше....Может реле какое нибудь воткнуть надо? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2557 Почитай там...Жэка делал, как тебе надо Спс и тебе,ща погляжу че к чему... |
31.10.2010, 8:56
#983
88350
Еле нашел свою тему)) Времени щас хватает только на критические неисправности. Издох подшипник левой полуоси, вместе с сцальником, обосцало маслом все колесо. Тормозные колодки очень хорошо смазаны, просто блеск... В раздумьях, чей подшипник покупать. Полуоси - дело хлопотное, обжигаться неохота. Обгажена маслом вся передняя часть движка. Пытаюсь определить источник. Явно не шкив КВ, т.к. гена и ремень чистые, характерных следов-полос на капоте нет. Пора менять масло. Только в этот раз это будет не ХАДО... И не Кастрол, настоящего его у нас нет. Или Эссо или... подумаю еще. |
31.10.2010, 9:22
#984
Насколько у меня верная информация не знаю, но эссо и мобил-производитель один, и их у нас тоже нет настоящих.
31.10.2010, 9:33
#985
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
88350 Еле нашел свою тему)) Времени щас хватает только на критические неисправности. Издох подшипник левой полуоси, вместе с сцальником, обосцало маслом все колесо. Тормозные колодки очень хорошо смазаны, просто блеск... В раздумьях, чей подшипник покупать. Полуоси - дело хлопотное, обжигаться неохота. Обгажена маслом вся передняя часть движка. Пытаюсь определить источник. Явно не шкив КВ, т.к. гена и ремень чистые, характерных следов-полос на капоте нет. Пора менять масло. Только в этот раз это будет не ХАДО... И не Кастрол, настоящего его у нас нет. Или Эссо или... подумаю еще. ...возможно гонит из под болта успакоителя,внутри обрывается крепёж,болт немного отходит и даёт теч. ...чем тебе ХАДО плохо? Я на нём уже 5 лет сижу.Переборка разными маслами не есть гут. |
31.10.2010, 10:23
#986
миг 5 баллов.
31.10.2010, 11:49
#987
31.10.2010, 12:23
#988
Издох подшипник левой полуоси, вместе с сцальником, обосцало маслом все колесо. В раздумьях, чей подшипник покупать. Полуоси - дело хлопотное, обжигаться неохота. Привет, Янис! Будешь сам подшипгик менять? Умеешь? ...научится |
31.10.2010, 14:04
#989
Про горэлку Ваня забув напысать.)))
31.10.2010, 20:28
#990
...возможно гонит из под болта успакоителя,внутри обрывается крепёж,болт немного отходит и даёт теч. ...чем тебе ХАДО плохо? Я на нём уже 5 лет сижу.Переборка разными маслами не есть гут. Цепь, успокоитель новые... уже разобрались, гонит из-под клапанной на оборотах. Хадо не плохо... возможно... но, боюсь, ничем не лучше остальных масел. Появились у меня новые знакомые, много новой интересной информации. Хозяин корпорации Хадо себе в двигатель хадо не льёт... Также известна участь девятки, принимавшей участие в далеких 90-х в тестировании чудо-продукта... Плюсы есть, но с минусами они тоже неразлучны. Привет, Янис! Будешь сам подшипгик менять? Умеешь? Привет, Александр! Не, сам менять не собирался, там без приспособы геморрой еще тот. Самое простое - это снять-поставить полуось, хотя и на непредвиденный случай у мастеров лежала нехитрая штуковина, состоящая из старой полуоси и надетой на неё кувалдой без ручки... А вот на этом я вчера ....здячил под 150
31.10.2010, 23:11
#991
Хадо не плохо... возможно... но, боюсь, ничем не лучше остальных масел. Появились у меня новые знакомые, много новой интересной информации. Хозяин корпорации Хадо себе в двигатель хадо не льёт... Также известна участь девятки, принимавшей участие в далеких 90-х в тестировании чудо-продукта... Плюсы есть, но с минусами они тоже неразлучны. ...естественно он хадо лить себе не будет,потому что у него крутая иномара и по гарантии он будет долого и нудно ездить на кастроле ..у мну хадо реально проверенно в крутых боях и лучшего пока для жигуля не встречал,и чем больше выбор масел, тем больше подделки. ...естественно подшип полуоси меняется без зубила,то просто прикол.Меняется подшипник и стопорное кольцо греется и насаживается на полуось.Удачи в поездках. Сообщение отредактировал миг - 31.10.2010, 23:13 |
2.11.2010, 23:01
#992
Прихожу утром на стоянку, сажусь в машину, завожусь. Стекла позамерзали, гордо включаю кнопку подогрева заднего, сижу минуту, две... Не оттаивает! Новое стекло, млять, только из-за обогрева его и менял...
На работе прозвонил ТЭНы - целые. 12 вольт на реле идут, оно клацает... а выхода нет. Реле fiamm, 12В 30А. Воткнул обычное российское - все заработало. Схватил отвертку и тут же расковырял этот фиамм. Внутри тоненькая платка и запаянная на ней миниатюрная релюшка, 12В 10А... Вот вам и фирменные запчасти... |
2.11.2010, 23:08
#993
2.11.2010, 23:35
#994
2.11.2010, 23:59
#995
3.11.2010, 0:03
#996
3.11.2010, 0:37
#997
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Видел я этот вентилятор на 24В. Он встраивается в аппараты, на заводе сделали не правильно. Перепаять вход - нарушить сборку... |
3.11.2010, 0:59
#998
Полярность
Вентилятор мощный и навороченный,с электронной коммутацией,имеет электронную защиту от смены полярности, блокировки и перегрузки. |
3.11.2010, 1:02
#999
Гы, ну дык переверните его =))
3.11.2010, 1:14
#1000
Нельзя,такое не прокатит,тем более воздушный поток меньше получается.
ЗЫ:Да все нормально теперь,вентилятор благополучно списали,а я с ним договорился,теперь лежит в гараже и дует в нужную сторону Сообщение отредактировал Павлуха - 3.11.2010, 1:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:17 |
