166 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 15.10.2010, 21:36
Сообщение #981
Цитата(IGORYAN @ 15.10.2010, 1:11) *
У меня так же все 4 на ближний и дальний.Внешние от стандартного переключателя,а внутренние как обычные туманки подключены.Проблема одна:когда включены внутренние и внешние при переключение на дальний у внутренних продолжает гореть нить ближнего,при легком обмысливании не чего в голову не пришло ,как сделать чтобы тухла нить ближнего,надо подумать получше....Может реле какое нибудь воткнуть надо?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2557
Почитай там...Жэка делал, как тебе надо
сообщение 15.10.2010, 21:39
Сообщение #982
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Спс и тебе,ща погляжу че к чему...
сообщение 31.10.2010, 8:56
Сообщение #983
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
88350
Еле нашел свою тему))
Времени щас хватает только на критические неисправности.
Издох подшипник левой полуоси, вместе с сцальником, обосцало маслом все колесо. Тормозные колодки очень хорошо смазаны, просто блеск...
В раздумьях, чей подшипник покупать. Полуоси - дело хлопотное, обжигаться неохота.
Обгажена маслом вся передняя часть движка. Пытаюсь определить источник. Явно не шкив КВ, т.к. гена и ремень чистые, характерных следов-полос на капоте нет.
Пора менять масло. Только в этот раз это будет не ХАДО...
И не Кастрол, настоящего его у нас нет. Или Эссо или... подумаю еще.
сообщение 31.10.2010, 9:22
Сообщение #984
Насколько у меня верная информация не знаю, но эссо и мобил-производитель один, и их у нас тоже нет настоящих.
миг
сообщение 31.10.2010, 9:33
Сообщение #985
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(yanizz @ 31.10.2010, 8:56) *
88350
...возможно гонит из под болта успакоителя,внутри обрывается крепёж,болт немного отходит и даёт теч.
...чем тебе ХАДО плохо? Я на нём уже 5 лет сижу.Переборка разными маслами не есть гут. smile.gif
сообщение 31.10.2010, 10:23
Сообщение #986
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
миг 5 баллов. drinks.gif yanizz определись с одним типом масла и заливай, а Шелл п\с есть ? лей его, только ему ещё доверяю big_boss.gif
сообщение 31.10.2010, 11:49
Сообщение #987
Привет, Янис! Будешь сам подшипгик менять? Умеешь?
миг
сообщение 31.10.2010, 12:23
Сообщение #988
...научится smile.gif главное зубило,молоток и есть одна очень хитрая мать grin.gif
сообщение 31.10.2010, 14:04
Сообщение #989
Про горэлку Ваня забув напысать.)))
сообщение 31.10.2010, 20:28
Сообщение #990
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цепь, успокоитель новые... уже разобрались, гонит из-под клапанной на оборотах.
Хадо не плохо... возможно... но, боюсь, ничем не лучше остальных масел. Появились у меня новые знакомые, много новой интересной информации. Хозяин корпорации Хадо себе в двигатель хадо не льёт... Также известна участь девятки, принимавшей участие в далеких 90-х в тестировании чудо-продукта... Плюсы есть, но с минусами они тоже неразлучны.
Привет, Александр! Не, сам менять не собирался, там без приспособы геморрой еще тот.
Самое простое - это снять-поставить полуось, хотя и на непредвиденный случай у мастеров лежала нехитрая штуковина, состоящая из старой полуоси и надетой на неё кувалдой без ручки... grin.gif Порадовал также съёмник подшипника, напоминающий чем-то миниатюрный канализационный люк с разрезанной пополам крышкой, ну и самый гвоздь программы - кувалда! Никаких зубил и горелок, только газовая плитка для разогрева нового стопорного кольца. Всё обошлось даже без особо хитрой матери... За час-полтора всё свершилось.
миг
сообщение 31.10.2010, 23:11
Сообщение #991
...естественно он хадо лить себе не будет,потому что у него крутая иномара и по гарантии он будет долого и нудно ездить на кастроле smile.gif
..у мну хадо реально проверенно в крутых боях и лучшего пока для жигуля не встречал,и чем больше выбор масел, тем больше подделки. grin.gif
...естественно подшип полуоси меняется без зубила,то просто прикол.Меняется подшипник и стопорное кольцо греется и насаживается на полуось.Удачи в поездках.
Сообщение отредактировал миг - 31.10.2010, 23:13
сообщение 2.11.2010, 23:01
Сообщение #992
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Прихожу утром на стоянку, сажусь в машину, завожусь. Стекла позамерзали, гордо включаю кнопку подогрева заднего, сижу минуту, две... Не оттаивает! Новое стекло, млять, только из-за обогрева его и менял...
На работе прозвонил ТЭНы - целые. 12 вольт на реле идут, оно клацает... а выхода нет. Реле fiamm, 12В 30А.
Воткнул обычное российское - все заработало.
Схватил отвертку и тут же расковырял этот фиамм. Внутри тоненькая платка и запаянная на ней миниатюрная релюшка, 12В 10А...
Вот вам и фирменные запчасти...
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 23:08
Сообщение #993
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А миниатюрную не вскрывал?Может там еще меньше стоит?)))По принципу матрешки сделано grin.gif
сообщение 2.11.2010, 23:35
Сообщение #994
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
smile.gif не успел) В процессе воткнул отвертку себе в руку и релюха ушла через забор на бреющем)) Даже сфоткать не успел..
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 23:59
Сообщение #995
Из:
Цитата(yanizz @ 3.11.2010, 0:35) *
Эх,да и никакой ответственности при этом.
Мне недавно вентилятор попадался на 24 VDC у которого крыльчатка в другую сторону крутилась)))
сообщение 3.11.2010, 0:03
Сообщение #996
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
сообщение 3.11.2010, 0:37
Сообщение #997
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
grin.gif обалдеть, чего только не встретишь! Я с реле так даже и не придумал бы сделать...
Видел я этот вентилятор на 24В. Он встраивается в аппараты, на заводе сделали не правильно. Перепаять вход - нарушить сборку...
Павлуха
сообщение 3.11.2010, 0:59
Сообщение #998
Из:
Вентилятор мощный и навороченный,с электронной коммутацией,имеет электронную защиту от смены полярности, блокировки и перегрузки.
сообщение 3.11.2010, 1:02
Сообщение #999
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Гы, ну дык переверните его =))
Павлуха
сообщение 3.11.2010, 1:14
Сообщение #1000
Из:
Нельзя,такое не прокатит,тем более воздушный поток меньше получается.
ЗЫ:Да все нормально теперь,вентилятор благополучно списали,а я с ним договорился,теперь лежит в гараже и дует в нужную сторону grin.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.11.2010, 1:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 1:35
