1.11.2010, 20:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,нужно на колодке или устно расскажите какие провода за что отвечают,подсветка,лампа и сам прибор,просто было серьёзный изменении прибора а провода хз куда...
или по колодке,фотку сейчас выложу ![]() Сообщение отредактировал voron333 - 1.11.2010, 20:22 |
1.11.2010, 20:23
Парни,нужно на колодке или устно расскажите какие провода за что отвечают,подсветка,лампа и сам прибор,простобыло серьёзный изминение прибора а провода хз куда... или по калодке,фотку сейчас выложу Картинка в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/22-el-181.jpg Схема электрооборудования: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html 1. Оранжевый провод - "+" с 9 предохранителя; 2. Белый провод - "+" подсветки приборов; 3. Серый провод - к датчику контрольной лампы давления (маленький); 4. Серый/черный провод - к датчику указателя давления (большой); 5. Белый/черный провод - "-" кузов. Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:32 |
1.11.2010, 20:39
сейчас посмотрим
Сообщение отредактировал voron333 - 1.11.2010, 20:41 |
1.11.2010, 20:43
2.11.2010, 12:17
что-то нечего не работало :(установил как ты написал,прибор вроде-бы заработал держался ближе к 0 но поидие должна лампачка красная маргать но нечего :((((и свет не работал :(
2.11.2010, 18:32
что-то нечего не работало :(установил как ты написал,прибор вроде-бы заработал держался ближе к 0 но поидие должна лампачка красная маргать но нечего :((((и свет не работал :( Причем здесь стрелка указателя и контрольная лампочка? Разные датчики и разные указатели..."При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов". В зависимости от индивидуальных характеристик датчика давления и указателя давления вполне нормально показание стрелки около нуля, при фактическом давлении 0,4–0,8 кгс/см2 (у меня при отсутствии давления стрелка показывает 2 очка, просто принимаю погрешность приборов как данность - менять лень и на скорость не влияет). При заглушенном двигателе и вкл. замке, красная лампочка горит? А свет то здесь при чем? Или - о каком свете идет речь? Сообщение отредактировал Mitka - 2.11.2010, 18:33 |
2.11.2010, 19:22
2.11.2010, 19:29
В чем заключались изменения в конструкции прибора? Трудно понять: что и как подключено, что было сломано при тюнинге...
2.11.2010, 20:49
светодиоды,было вырвано чёрная пласмасска с клеммой,плафон подсветки который крепилася клемма тоже
2.11.2010, 23:42
... вырвано чёрная пласмасска с клеммой,плафон подсветки который крепилася клемма тоже Черная пластмасска с клеммой - это надо полагать была "масса" подсветки. Подсветка горит? Стрелка показывала? Красный светодиод (контролька давления) правильно подключил (+,-)? Оранжевый - "+", серый - "-". |
2.11.2010, 23:52
но изменил я схему в проводах,думаю что провода прикосновались друг другу,завтра попробую. А было так подсветка выключена а на этом приборе горит,включаю она выключалось и было такое что вместе подсветкой шкала зашкалиловала до 8,думаю провода касались ,
4.11.2010, 14:22
Нашёл я только контрольную лампу давления-это был провод сеамский близнец :)) кажется "-"и серый
подключил прибор,подсветка срабатывает когда включаю зажигание,включаю габарит и подсветка на приборе тухнит а в других загораются... серый чёрный предсоединён к датчику,второй брат сеамский близнец"-" тоже на прибор или на корпус,остался белый чёрный но он идё как +,хотя почему прибор горит когда всё выключено,возможно белый провод не на подсветку? |
5.11.2010, 8:31
а на температуре масла тоже проблемы,хотя там проводов меньше но вё равно ,сам прибор не раотает,подсветка горит,провода правильно присоедены(были помечены) неуж толи прибор сломался?до этого всё работало:(
5.11.2010, 10:03
а на температуре масла тоже проблемы,хотя там проводов меньше но вё равно ,сам прибор не раотает,подсветка горит,провода правильно присоедены(были помечены) неуж толи прибор сломался?до этого всё работало:( Что за прибор такой "температура масла"? Тюнинх? Тестером не пробовал пользоваться, а не гадать на кофейной гуще? |
5.11.2010, 13:56
Ой извени,с работы с ночи пришёл хрень написа:(
Цэшкой?а как? |
5.11.2010, 14:52
Ой извени,с работы с ночи пришёл хрень написа:( Цэшкой?а как? http://www.casemods.ru/section9/item200/ http://www.xard.ru/post/13210/ http://www.electricalschool.info/sovety/52...ultimetrom.html |
30.11.2010, 15:13
блин и с указателем топлива тоже ерунда полная,провода правельно,хотя можно уже и на угад попасть но не работает т.е показывает либо стрелка на макс как буд-то 12в + дали на прибор, меняю наоброт стрелка на нижней части указателя топлиа,меня опять провода,вообше не пашет.
НЕ кто не подскажет точное правильное расположение прводов и неможет быть что прибор сломан? |
16.3.2012, 2:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.1.2012 Из: Купино Пользователь №: 63007 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня почему то не в какую не хочет гореть контрольная лампа,датчик подключен абсолютно новый
16.3.2012, 10:53
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 4:42 |
