19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
floboss
сообщение 26.10.2010, 22:20
Сообщение #41
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
всем привет. имеется 2106. после отказа всех ниток обогрева заднего стекла (с завода) было принято решение установки нового стекла. Купил по дешёвке STEKLO-LUX за 630 руб. Оказалось что сопротивление нагревательного элемента ниже нормы. т.е. стекло подключить к электросхеме авто без дополнительного реостата-резистора никак нельзя. Если подключить такое стекло "как есть" предохранитель через 1-3 мин аж расплавлялся весть и тёк...
После чего было куплено второе стекло - фирменное "БОРовское" , с круглой голографической наклейкой. Заменил блок предохранителей на ГАЗовское с ножевыми предохранителями и подключил это стекло. Это сказка просто! Даже если на окне испарина , после включения обогрева не пройдёт и 3 минуты а стекло уже чистое! Супер! Рекомендую.
Сейчас есть большое желание отревизировать печку к холодам. Как чего получится отпишусь!
Большое спасибо за Ваш сайт, господа создатели! Очень интересно почитать...
floboss
сообщение 31.10.2010, 14:29
Сообщение #42
Год Выпуска: 2005
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки.
Прикрепленный файл  эл.схема_отопителя_печки.jpg ( 81.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 722
alexey-leontyev2...
сообщение 31.10.2010, 17:06
Сообщение #43
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Прикольно. А если включить печку то и помпа запускается? При заглушенном двигателе циркуляция охл. жидкости перекрывается или нет? Если да, то при заглушенном двигателе нельзя печкой пользоваться или циркуляция о.ж. происходит в другой момент? На 2106 без изменений системы отопления точно так-же работает?
floboss
сообщение 31.10.2010, 18:54
Сообщение #44
Год Выпуска: 2005
Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:) Как видно из схемы включить "турбину" печки (+ включится помпа) можно только включив зажигание. Насчёт "запрета" на включние такого энергоёмкого устройства на отключенном двигателе не думал. Наверное вряд ли у кого нибудь возникнет такое желание.:) Вопрос конечно интересный, с какого датчика можно получить бинарный сигнал о состоянии двигателя (в смысле - "заведён" или "не заведён"? А если точнее работает генератор или нет ??) Если придумаю добавлю в схему.... Ваши предложения? Штатную систему отопления на "классике" не ругает только ленивый по банальной причине- шумит, и нифига не греет на первой скорости, на второй греет но см. п.1. т.е. шумит :)) Мною на днях был проведён эксперимент - сейчас печка стоковая снята на переделку и радиатор на скорости примерно от 50 км/час и выше при условии открытого воздухосборника из капота жарит очень даже прилично т.е. при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу.
Ranger
сообщение 1.11.2010, 0:22
Сообщение #45
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
ждем фото в студию, с полным мануалом
сообщение 1.11.2010, 0:47
Сообщение #46
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а если с катушки взять? у мну с сигналки кинут проводок на катушку вместо датчика шума)
alexey-leontyev2...
сообщение 1.11.2010, 10:34
Сообщение #47
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Меня в работе печки впринципе все устраивает, только я таксую, а на улице не жарко, вот постою на стоянке, и холодно становится. Включаю печку, а она пол минуты греет, а потом холодный воздух идет. Я так понимаю это из-за того что тосол не циркулирует и не греет радиатор отопителя? А про запрет использования печки в каком-то случае при загл. двигателе я считал в книжке, тока не помню в каком именно. Расскажи, пожалуйста, про это, если не трудно help.gif
floboss
сообщение 1.11.2010, 12:50
Сообщение #48
Год Выпуска: 2005
Советовать что-либо сейчас не буду т.к ещё сам не доделал. Как только доделаю всё сюда напишу и фотки выложу.
Что касается вашей проблемы то наверное я бы в вашем случае поставил бы помпу а печку оставил в покое. Но как я уже сказал это не мой случай т.к. у меня радиатор подтекал поэтому я и решил "делать так всё сразу". Возвращаясь к вашей проблеме хочу сказать что установка самой помпы займёт 1 час от силы, проблема найти такую помпу там где вы живёте... После установки помпы даже на холостых оборотах двигателя циркуляции ОЖ в радиаторе будет достаточно для комфортной температуры в салоне.
Сообщение отредактировал floboss - 1.11.2010, 12:52
alexey-leontyev2...
сообщение 2.11.2010, 14:03
Сообщение #49
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
сообщение 2.11.2010, 17:51
Сообщение #50
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу. ... значит по твоему до 2000 об. тама сидит негр и тихонько шевелит веслом-чтоб хоть что то в системе шевелилось? циркуляция есть всегда! для неважной работы отопителя есть масса причин-некоректный термостат(первый кит-есть даж тема двиг. держит 70гр.) крантик отопителя.воздух в системе. радиатор забит.износ в хлам втулок эл. двиг. вентилятора( оборотов нет а шушу больше чем достаточно.забит радиатор снаружи мусором. вот сколько накидал все это обсуждалось на форуме. если все вышеперечисленные моменты исключить то счастье точно будет... лично у меня и на первой скорости вентилятора все пучком. и на прошлой машинке тож не жаловался. ну а по системе с помпой. почему нет места назначения помпы по гидравлике? она будет гонять по малому кругу-двиг не работает подогрева нет.возможное тепло она отберет быстро совместно с системой отопителя. и дальше мы имеем что имеем. опять не фонтан и надо бы завести движок чтоб погреться. вопрос -зачем городить огород..?
Сообщение отредактировал varvar-s - 2.11.2010, 17:53
floboss
сообщение 5.11.2010, 20:09
Сообщение #51
Год Выпуска: 2005
количество прокачанного тосола в системе охлаждения напрямую зависит от количества оборотов двигателя, чем больше оборотов - тем быстрее крутится стандартная помпа ОЖ - тем больше поток ОЖ. В интернете поищи как кто-то пробовали откинуть трубку от печки и погазовать... на холостых вообще почти ОЖ не текла, а как только погазовал нормальная струя полилась.
floboss
сообщение 5.11.2010, 21:10
Сообщение #52
Год Выпуска: 2005
Пару фоток по сабжу... Потом ещё закину.
Общий смысл в том что сначала меряем свободное пространство под печку, далее изготавливаем шаблоны из картона, подгоняем так чтобы всё влезло и производим тестовую сборку..
Нехватает двух выкроек. позже будут.
Сообщение отредактировал floboss - 5.11.2010, 21:19
Саня Курган
сообщение 5.11.2010, 22:04
Сообщение #53
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может и этот мануал тоже поможет по разработке печки.
http://www.semerka.info/node/180
Сообщение отредактировал Selmer - 5.11.2010, 22:05
floboss
сообщение 6.11.2010, 10:03
Сообщение #54
Год Выпуска: 2005
у меня таким макаром улитка не влезла :(
Саня Курган
сообщение 6.11.2010, 10:09
Сообщение #55
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Тогда,будем смотреть твой вариант.Дерзай!
SteelMaster
сообщение 6.11.2010, 11:38
Сообщение #56
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
"А про запрет использования печки в каком-то случае при загл. двигателе я считал в книжке, тока не помню в каком именно. Расскажи, пожалуйста, про это, если не трудно help.gif"
В инструкции указано, что запрещено включать печку, при закрытом улично воздухозаборнике. Вообщем когда забор холодного-свежего воздуха с улицы не присходит, то печку по каким-то причин использовать не рекомендуется...
Причин явных не вижу, возможно от перегрева печного радиатора, что-нибудь может выйти из строя...
Сообщение отредактировал SteelMaster - 6.11.2010, 11:39
Оладий
сообщение 6.11.2010, 13:27
Сообщение #57
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Полная фигня. Три с половиной года езжу только с закрытой заслонкой, никаких минусов не заметил.
сообщение 6.11.2010, 15:22
Сообщение #58
А забор воздуха при закрытой заслонке откуда идет?
сообщение 6.11.2010, 16:09
Сообщение #59
Из салона,отработанный есс-но.Да и напруга на вентилятор(все равно как в пылесосе шлангу заткнуть).
Не вижу смысла.Для чего?
сообщение 6.11.2010, 16:58
Сообщение #60
Вот почему и спросил, заслонку закрываешь, и моторчик как бы в нагрузку идет, да и поток воздуха значительно слабее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 0:34
