Тема закрытаНачать новую тему
> как выкрутить винты дверей?, а именно из крепления петель...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 1.11.2010, 5:36
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
в общем..снял двери методом высверливания(ударкой не получилось)
после снятия дверей большая часть винтов выкручивается легко, но некоторые насмерть diablo.gif , то ли приржавели, то ли прикипели, не выкручиваются ВэДэшка не берёт экстрактор не пробовал(прост пока нет, куплю попробую)...
так вот что посоветуете как быть? была мысля сменить сами пластины, что в стойке, но резать стойку чёт нет ни малейшего желания...может есть какие нибудь ещё варианты...
Cimmer
сообщение 1.11.2010, 6:32
Из: саратов
Пользователь №: 28631
Цвет:233
попробуй высверлить сам винт меньшим сверлом а потом сорвать. в крайнем случае можно будет после высверливания метчиком новую резьбу сделать. а стойку лучше не трогать, чем меньше дырок тем надежней кузов.
сообщение 1.11.2010, 8:34
Открыл по просьбе автора до решения проблемы.
Venik
сообщение 1.11.2010, 23:10
Из: Россия, Дубна[50]
Пользователь №: 32120
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Для начала со всей дури бить молотком (побольше желательно) в места петель, затем попробовать руками просто подергать вверх-вниз двери... Затем ударной, мне так помогло, покрайней мере...)
mik58
сообщение 1.11.2010, 23:45
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как и всякий прикипевший болт
замачивание в керосине
нагревание по возможности
ударное выкручивание (можно чтобы стронуть закрутить это бывает легче)
высверливание
наваривание при помощи сварки рычага
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 2.11.2010, 1:10
Сообщение #6
Из: нижний новгород
дык двери то я снял...это проблем не доставило...по опыту друзей тупо высверлил шляпки, а дальше должны легко выкручиваться...так вот почти всё выкрутил а 4 тупо не поддаются...одна пластина при высверливании остатка вообще провалилась теперь точно стойку резать, а вот другая пока на месте и я уже побаиваюсь сильно колотить по ней...сегодня ещё раз облил всё WDшкой...выдержал с час всё равно не выкручиваются...
З.Ы кто знает как лучше стойку вскрыть(среднюю)?
сообщение 2.11.2010, 1:34
Сообщение #7
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
+1. Аккуратно по центру высверлить сверлом, так чтобы остались только нитки резьбы от винта. Далее резьбу в пластине прогнать метчиком.
сообщение 2.11.2010, 9:27
Сообщение #8
Ты разве не знал,что может провалиться?надо было зафиксировать вторым болтом.И как теперь быть с новой dntknw.gif
Вытащи плафон,возьми стальную проволоку достаточно жесткую,надежно прикрути к ней несильный магнит,сильный к стойке будет липнуть,и попытайся выудить пластину.При удачном исходе возможно поймаеш.Предварительно убедись,что подобный вес магнит удержит.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 2.11.2010, 11:11
Сообщение #9
Из: нижний новгород
знал конешн..вся проблема в том что на ней оба прикипели и пластина нижняя...
Гарыныч
сообщение 2.11.2010, 15:38
Сообщение #10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Я надеюсь автор выкручивал болты ударной отверткой?
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 2.11.2010, 15:41
Сообщение #11
Из: нижний новгород
они ударке неподдались...
дима44
сообщение 2.11.2010, 18:32
Сообщение #12
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
можно приварить ушки, это если сварка есть.
Eloy
сообщение 3.11.2010, 16:31
Сообщение #13
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Реальный способ когда не чего не помогает, прилаживаеш гайку на 14 походу, по центру провариваеш насквозь к болту, потом спокойно откручиваеш ключом))
сообщение 3.11.2010, 16:33
Сообщение #14
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
деду снимали методом высверливания иначе никак
Eloy
сообщение 3.11.2010, 18:36
Сообщение #15
Год Выпуска: 1983
мой способ реальный и нечего высверливать не нужно
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 3.11.2010, 19:05
Сообщение #16
Из: нижний новгород
спасиб..твоя идея мну тож понравилась...блин ващпе моск перестал соображать от этого ковыряния с железом grin.gif
думал как гайку приварить...и вот оно..так и сделаю сначала чуть накручу на остатки болта и прихвачу внутри сваркой...
спасиб всем откликнувшимся...
З.Ы полагаю все способы здесь озвучены..и темку можно прикрывать...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 3.11.2010, 19:07
VAZAN164
сообщение 3.11.2010, 19:09
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Тоже как то ударная не помогала, я зубилом сорвал, потом спокойно открутил! ну а щас полюбому сверлить, как уже и было сказано
сообщение 3.11.2010, 20:47
Сообщение #18
Закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:13
